Телевизор Rolsen C21Sr68Nt Занижены Напряжения На Тдкс
На экране телевизора сильный заворот изображения снизу + две яркие полосы, растр "топчется" на верху экрана.Занижены все напряжения на выходе ТДКС и составляют около 70% от нормы. Напряжение на выходах БП нормальные.
Грешил на межвитковое в ТДКС, но при межвитковом замыкании должен сгореть силовой транзистор, или ещё что-нибудь. Поэтому этот вариант оставил на 2-й план.
Может-ли быть вина в процессоре?
Схема телевизора http://radioarhiv.ru...r68nt/index.php
Методика проверки ТДКС - в Гугле находится сразу, методика оформления темы и ремонта ТВ - есть тут.
Ни одного ОСОЗНАННОГО измерения ... А взять осцил и посмотреть ИОХ , тестером - питания ...
Изменено пользователем marinovsoft
Осциллографа нету. Напяжения я замерял. На выходе БП нормально согласно схеме: 131, 3, 5 и 14 вольт.
На выходе после ТДКС:
вместо 45в напяжение составляет 38в,
вместо 15в составляет 8в,
вместо 200в составлет 180в.
А если нагрузки убирать по одной, что меняется?
Нагрузки убирал по одной. Сначала убрал нагрузку с 45В,напряжение 15 В стало на 1,5В выше нормы, 200В не восстановилось (оставалось 170В). Убрал нагрузку с 15В, восстановился 45В, 200В так и не воостановилось. Осоединил разъем с напряжением 200В - все напряжения на выходах ТДКС упали в 0 (видать я разорвал что-то жизненно важное).
Шедевр. Или ещё что-нибудь.
И ничего не попробовал заменить, сразу мысли о неисправном проце?
Попробовал заменить электролитические конденсаторы С831 и С709. Они установлены по питанию 131В. Ничего не изменилось, всё так-же.
Проверь напряжение 8В в БП. Попробуй заменить на новый С137, а вообще было бы хорошо глянуть осциллограму в точке 9
Изменено пользователем Электронщик
Пропаял выоды ТДКС, напряжения восстановились, изображение развернулось на всеь эран.. Но только возникла ещё проблема: На эране постоянно стоит красная ндпись "Нет сигнала" (хотя я подключал проверенную антенну) и в режиме атотеста выдает ошибку "SYNC NG". В чем может быть причина?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
