  • Similar Content
    • By svd
      Плата размерами 100х100 мм рассчитана на установку 180 светодиодов, диаметром 5 мм с шагом установки 6 мм.
      На плате собран таймер для управления временем свечения. Таймер самый простой, без наворотов. Максимальная выдержка 99 мин 59 сек (с запасом под любые нужды). МК ATmega8A, кварц 7,3728 МГц.
      Индикатор "часовой", с двоеточием. Снят с китайской платы модуля TM1637. Но можно поставить любой 4-х разрядный индикатор 0,36" (вместо двоеточия будет работать точка во втором разряде). Тип индикатора выбирается при первом включении.
      "Фишка" платы в том, что изначально проектировалась на автономную работу от LiPO аккумулятора 3S через разъем XT-60 (на фото не установлен), или внешнего источника 12 В.
      Цена платы с учетом пересылки по РФ 600 руб.
      Покупателю будет направлена документация по сборке (схема и монтажка платы), а также прошивка.
      Платы делались для собственных нужд малой партией. В остатке 3 шт.
    • By Ieshua
      Фоторезист свежий импортный продам. 40р лист А4 + почта 75р
    • By Scinar
      Привет всем, подскажите пожалуйста, существует ли сухой пленочный  фоторезист, но позитивный, что б не приходилось шаблон  в негатив переводить. Находил подобный фоторезист, но уже наклеенный на текстолит, а так же в виде лака, Positive 20 обзывается. Можно конечно и наклеенный приобрести, но текстолита и так хватает, а лак сушить не где, Positive 20 необходимо 20 мин при 70 держать, нет такой печки!, сутки ждать не хочу. Если есть такой напишите пожалуйста марку и производителя. Необходим для создания плат с очень тонкими дорожками, не было нужды пока не связался с микросхемой FTDI FT232 и Atmega 128
    • By vladimir19969
      Продам станок самолично сделанный мной из микроскопа 1500 рублей
      Стол для проявки фоторезиста с уф лампой в комплекте 800 рублей
      Блок питания регулируемый мастер кит BM 037 в корпусе с вольтметром 1200 рублей
      также имеются ванночки для фотографий 2 штуки (смотри фото)
      Желтая лампа на фото (для освещения в помещениях где работают с фоторезистом) 200 рублей
      Территориально нахожусь в Омске. Пересыл за ваш счёт. Могу переслать почтой России или автотрейдингом
    • By ГОГА рижский
      После того, как я грохнул УФ лампу для засветки фоторезиста, решил раз и навсегда избавится от стеклянных ламп.
      Заказал в Китае УФ светодиоды, резисторы и монтажку.
      Вот что получилось:
      В деле не пробовал, но на банкнотах волоски ярко светятся.
    • WADA отстранило российских спортсменов от соревнований на четыре года. Виновные не наказаны.
    • Сквозного тока через один транзистор не бывает по определению. Сквозит всегда через два и перегреваются при этом оба транзистора. Вообще, у электронного транса с коммутирующим (переключающим)  трансиком можно много недостатков насчитать, но вот защита от сквозного тока получается автоматически, по принципу его работы. Это плюс. У Вас случилось несимметричное перемагничивание и следовательно - залёт в одностороннее насыщение силового транса. Для электронных трансов с пропорционально-токовым управлением и ПОС по току, несимметрия увеличивается, если фильтр начинается с емкости. А если с индуктивности – тогда несимметрия уменьшается. С-фильтр создаёт положительную обратную связь по несимметрии, а LC-фильтр – отрицательную обратную связь. Объяснять это надо длинными формулами и графиками. Наверное не стоит, ведь Вы убедились в этом только что на практике. Конечно, С-фильтр совсем списывать не следует. Например, в молотилках предназначенных для аудиоприменений, такой фильтр намного предпочтительней, однако нужно научиться с ним правильно обращаться. Простенький, но при этом правильный автоген, уделает влёгкую навороченые молотилки на IR2161 и IR2156. Варисторы на транзисторах не помогут. Попробуйте последовательную цепочку из двух диодов – катод верхнего на плюсовую шину, общую точку анод-катод  - в точку соединения упомянутого конденсатора и вывода силового трансформатора, анод нижнего диода – в минусовую шину питания. Так лишняя энергия будет сбрасываться в питающую шину. Но пока не будет нормальной защиты по току, ничего Вас не спасёт.
    • Разумно, мне аж стыдно стало. Лень всё матушка, мост конечно не выпрямительный.
    • если только электроилты. в таких усилках уже все сделано как надо, для белого человека так сказать.
    • Около 200 человек проголосовало, где остальные? Они что, не в курсе?
    • Ещё бы.  Английский язык относится к языкам враждебной нам цивилизации. Попробуйте почитать литературу более дружественную и близкую нам по духу. Например: Ну как, чувствуете разницу в воcприятии? Это же совсем другое дело. https://studopedia.su/5_6673_parametri-ta-rezhimi-roboti-bipolyarnih-tranzistoriv.html
    • Как раз в самый раз! Касательно ремонта несложных девайсов "очумелыми ручками":  - Что не отремонтировалось  типа в один присест  - как правило попадает в мусорную корзину. Уже Два дня работы над девайсом, если заработает - моё почтение С уважением, Сергей.
