LiS92
Устройства Для Засветки Фоторезиста.
Марка диодов - китай, не помню уже даже, но я думаю врядли какие то проблеммы с подбором диодов будут, ибо это самые дешевые насколько мне помниться . http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100pcs-5mm-2000mcd-Super-Bright-Round-Light-Bulb-UV-Purple-Color-LED-Lamp-LED/895756579.html - Первое что выдал али на мой взгляд прекрасно подойдут и цена нормальная, только они со скошенным рассеивателем
Читать статью
Марка диодов - китай, не помню уже даже, но я думаю врядли какие то проблеммы с подбором диодов будут, ибо это самые дешевые насколько мне помниться . http://www.aliexpres.../895756579.html - Первое что выдал али на мой взгляд прекрасно подойдут и цена нормальная, только они со скошенным рассеивателем
http://www.ebay.com/itm/170732297801 167рубликов - 100шт.
Доброго времени суток!
Решил заказать диоды в количестве 200 шт. стал выбирать у кого купить и наткнуля на разные характиристки по длинне волны Wave Length: 395~400nm и 455~475nm какие лучше брать?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Совсем не плохо получается засветка УФ диодами. Скоро сделаю из 500 шт установку для экспонирования фоторезиста. Пробный вариант из 30 уф-диодов показал отличные результаты, да и время засветки уменьшается.http://studio-fan.uc...ex/uv_lamp/0-67
А вы с какого расстояния светите на плату диодами?
Поставил UV лазер в 3D принтер. Контраст по сравнению с распечатанным на лазерном принтере на прозрачной пленке фотошаблоном просто поражает. Думаю воткнуть UV лазер в старый лазерный принтер, разобрать тракт подачи бумаги и тупо печатать на нем.
А можно поподробней, и почему именно в 3Д принтер ставили, на простом плохо получается?.. У нас то к 3Д доступа нет.
Вобщем сделал матрицу из уф светодиодов вроде той что по ссылке (http://studio-fan.uc...ex/uv_lamp/0-67) которую Okkupant дал за что ему огромное спасибо, вот что получилось.
Конечно выглядит немного кустарно но работает просто на УРА !, был сильно удивлен качеством, временем и равномерностью засветки, помойму никакая лампа не сравниться с этим, с 22 см время идеальной засвеки 2м 30с. Даже в пример простейший мультивибратор сделаный приложу, это так чтоб проверить что получилось, дорожки от 0.6 до 0.1, без заморочек впринципе, конечно выглядит и плата и матрица дико кустарно (руки растут у меня не из плеч.... =) ) но для дома сойдет.
И вот назрел вопрос, хотелось бы собрать таймер для всего этого 1-10 мин, на рассыпухе (только без МК к сожалению их еще не успел освоить, активно читаю и учусь) желательно схему таймера с светодиодным индикатором, если кто мог бы что подсказать был бы очень признателен.
Заранее спасибо, и огромное спасибо за помощь всем учавствующим в топике.
P.S. Если нужна разводка и тп на матрицу, пишите вышлю, там примерно 520 светодиодов + 170резисторов, и кусок текстолита А4 (уже и не помню точное количество)
Капец ты замарочился чувак. Свечу одним диодом 3w. 5 мин с расстояния 20см, через стекло 3мм. Засвечивается идеально, дорожки от 0,15мм.
Коллеги, если интересно, то сейчас заканчиваю сборку такой экспокамеры в очень компактном варианте небольшого чемоданчика из под инструментов. Излучатели на базе 4 8 ватных УФ ламп G5 типа. Плюс электронный блок управления выдержкой с клавиатурой и защитой по температуре внутри чемоданчика. Почти все было сделано, где за неделю, и последовательно на ней же самой. Могу представить все от спецификаций компонентов, схем, всех шаблонов под фоторезистивную технологию в домашних условиях, программы, полная модель для поиграться. Ну и последовательность сборки этого агрегата из компонентов.
Часть функциональных компонентов "заменябельны" на готовые блоки, которые можно просто купить.
PS. Разрешение в 1 сотку получилось легко. От доставания с полочки до начала экспозиции 5 сек.
Edited by OldDiver
Кстати идея со светодиодами очень интересна. Но одного на 20 см мало. Уже на платке 10х15 см по краям даст 20-25% меньше освещенность чем в центре. Что чревато для последующего проявления.
Edited by OldDiver
вообще не по теме. Захотелось сделать печатную плату с помощью фоторезиста) делать нечего , вот как раз назрел ИБП . Заказал фоторезист (негативный) и столкнулся с тем что в магазине нету пленки для лазерных принтеров (для распечатки шаблона) купил для струйного . ВОПРОС: такой не будет лазерному принтеру ничего?
будет, печка сломается,не предназначена пленка для струйных принтеров для печати в лазерных.
Если есть калька, то печатай на ней вместо пленки. Я давно на кальке печатаю шаблоны.
В 27 декабря 2016 г. в 16:05, Александр 1986 сказал:
Пленку расплавит, и намотает на валы печки... После чего, как правило, замена термовала(термопленки) влетит в копеечку.
Собрал вот такую матрицу, 10х10 светодиодов, 100х100мм. Диоды с ebay 5mm uv led 390-395nm. С расстояния 150мм безымянный китайский фоторезист через обычную промасленную бумагу засвечивает за 120 секунд.
UV_LAMP_DOC_V01.zip
Вот изначально хотел слепить модуль и забыть, идет время, пользуюсь, руки чешутся. Опыт использования модуля выявил недостатки, корпус для платы без крепежных отверстий делать сложнее, сидеть с секундомером и вручную выключать лампу неудобно. Новая версия лишена недостатков.
Ну и таймер сообразил, готовых вариантов можно найти много, но суть хобби в создании нового. Таймер для засветки фоторезиста на STM8, разрабатывался по принципу "ничего лишнего, максимально дешево".
Рабочий цикл программы построен на двух основных состояниях "работа" и "установка". После подачи питания таймер находится в состоянии "установка"  вращением ручки энкодера задается время выдержки, нажатие ручки запускает режим "работа".  В режиме "работа" на выходе "OUT" микроконтроллера устанавливается активный высокий сигнал. На вращение ручки устройство не реагирует. Короткое нажатие приостанавливает отсчет времени, лампа выключается. При повторном коротком нажатии таймер продолжит отсчет.  Длительное нажатие сбрасывает счетчик на начальное значение и переводит таймер в режим "установка". По окончании отчета таймер переходит в режим "установка".
Прошивка во вложении. Программатор
Печатная плата разработана под заводское изготовление, детали 0603, поэтому не выкладываю, если кому надо пишите.
Project.hex
Project Outputs for PCB_Project1.zip
Edited by ucdev
Пришли все детали и нашлось время собрать таймер, вот небольшой видеообзор
    • By svd
      Плата размерами 100х100 мм рассчитана на установку 180 светодиодов, диаметром 5 мм с шагом установки 6 мм.
      На плате собран таймер для управления временем свечения. Таймер самый простой, без наворотов. Максимальная выдержка 99 мин 59 сек (с запасом под любые нужды). МК ATmega8A, кварц 7,3728 МГц.
      Индикатор "часовой", с двоеточием. Снят с китайской платы модуля TM1637. Но можно поставить любой 4-х разрядный индикатор 0,36" (вместо двоеточия будет работать точка во втором разряде). Тип индикатора выбирается при первом включении.
      "Фишка" платы в том, что изначально проектировалась на автономную работу от LiPO аккумулятора 3S через разъем XT-60 (на фото не установлен), или внешнего источника 12 В.
      Цена платы с учетом пересылки по РФ 600 руб.
      Покупателю будет направлена документация по сборке (схема и монтажка платы), а также прошивка.
      Платы делались для собственных нужд малой партией. В остатке 3 шт.
    • By Ieshua
      Фоторезист свежий импортный продам. 40р лист А4 + почта 75р
    • By Scinar
      Привет всем, подскажите пожалуйста, существует ли сухой пленочный  фоторезист, но позитивный, что б не приходилось шаблон  в негатив переводить. Находил подобный фоторезист, но уже наклеенный на текстолит, а так же в виде лака, Positive 20 обзывается. Можно конечно и наклеенный приобрести, но текстолита и так хватает, а лак сушить не где, Positive 20 необходимо 20 мин при 70 держать, нет такой печки!, сутки ждать не хочу. Если есть такой напишите пожалуйста марку и производителя. Необходим для создания плат с очень тонкими дорожками, не было нужды пока не связался с микросхемой FTDI FT232 и Atmega 128
    • By vladimir19969
      Продам станок самолично сделанный мной из микроскопа 1500 рублей
      Стол для проявки фоторезиста с уф лампой в комплекте 800 рублей
      Блок питания регулируемый мастер кит BM 037 в корпусе с вольтметром 1200 рублей
      также имеются ванночки для фотографий 2 штуки (смотри фото)
      Желтая лампа на фото (для освещения в помещениях где работают с фоторезистом) 200 рублей
      Территориально нахожусь в Омске. Пересыл за ваш счёт. Могу переслать почтой России или автотрейдингом
    • By ГОГА рижский
      После того, как я грохнул УФ лампу для засветки фоторезиста, решил раз и навсегда избавится от стеклянных ламп.
      Заказал в Китае УФ светодиоды, резисторы и монтажку.
      Вот что получилось:
      В деле не пробовал, но на банкнотах волоски ярко светятся.
    • Ну вот проверю это на железе, тогда и переделаю. Если дело только в частоте, то можно и сглаживание поставить. Или придумать что-либо ещё. Вам даже не показалось возможным, что кому-то легче учиться, имея наглядные примеры? Я и вправду неохотно воспринимаю информацию без наглядного представления что и зачем. С МК я работать уже умею, точнее изучил все основные принципы, и уже запрограммировал один из них на некотором уровне. С точки зрения ДШ уже тоже все, что хотел прочитал. Теперь мне хочется сделать для себя образовательную плату, на которой будет все нужное для работы, и уже дальше практиковать все это, ничего не отсоединял и не присоединяя. Дал питание, вставил провод в компьютер, и программирует на свое счастье сколько душе угодно. Может и ошибусь при разводке платы, но сильно боком мне это не выйдет, изучу проблему, переразведу и закажу новую исправленную. Немного денег уйдет, но дело того стоит. Да ничего не мешает, уже взял. Один на 100 ног, и в связку с ним ещё на 64. Для полного счастья. Скорее всего косяки будут, но мой путь "джедая" начнется с первого боя. Плохой опыт - на мой взгляд ни чуть не хуже, чем хороший, должно быть и то и то. Я изучаю гораздо быстрее, когда я заинтересован в информации и уже имею не абстрактное представление об изучаемом. И я очень долго и не спешно усваиваю информацию, когда плохо представляю конечный результат. Так что долго - понятие относительное. Я старательный в плане творчества, все успею. Но, конечно же, никому я подобный путь не предлагаю, тут все зависит от человека.
    • Да, об этом-то все забыли! Интересно, на сколько включений хватит? Только что если не выключать совсем...
    • и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
    • Ну так что будут дальше делать пробуждённые люди? ЧТО? Так же как и вы, сидеть и ждать, когда пыня сам испугается этот ваш пробуждённый народ и убежит со своими чемоданами, с которыми уже несколько месяцев в дверях стоит??? Ты же сам писал, что постоянно с ним консультируешься и перезваниваешься. Потом сообщил, что он из вертухаев. Но если бы ты и не заикнулся о нём, то и так понятно по многим признакам, что тебя кто-то использует в своих целях, вешая лапшу на уши. А мозгов у тебя мало, чтобы иметь своё мнение.
    • @KRAB Вы не учитываете один важный момент. Транзисторы, на которые была осуществлена замена отечественные. КТ-818 и КТ-819 в металле. Устанавливать их надо не тупо, а тщательно проверить. Попадается много брака. У меня штук 20 не паянных и в тоже время пробитых из запечатанной коробки. Особое внимание обратить на переход К-Э. Который должен иметь большое сопротивление как в прямом так и в обратном направлении. Как эти комплиментарные пары могут вести себя в схеме трудно что либо утверждать без предварительных замеров. Я не обладаю экстрасенсорикой, как Вы, поэтому не могу уверенно что-либо утверждать, а могу только предполагать. Похожее я встречал в Электроника 50У-017с.
    • Но там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор стабилизированный по току.
