T-154 Temperature Controller
Доброго времени суток!
Столкнулся вот с такой проблемой, в данный температурный контроллер Т-154 было подано напряжение выше номинального и блок питания сгорел, после осмотра "живых" частей было замечено, что сама мозговая часть жива, определенно по следующим признакам: блок питания скорее всего выдавал 12 В на питания микроконтроллеров, поскольку реле коммутирующие выход алармов и запуск вентилятора на трансформаторе питаются 12 вольтовым напряжением, далее было подано на 2 ноги выхода блока питания то самое питание и контроллер заработал, но произошло следующее, при проверки датчиков контроллер пишет ошибку Fcc т.е. короткое замыкание Pt100, даже при отключенных датчиках, а когда я подключаю сами датчики он начинает тормозить и проверку не производит вовсе.
В самом контроллере стоит АЦП фирмы Motorola, MC145041P (даташит прикреплен) прозванивал электролитные емкости, были подсевшие, заменил на новые, но ничего не изменилось.
Я изобразил схему подключения датчиков к ацп, эквиваленты значений емкостей резисторов не верны, если надо будет знать их реальные величины то я напишу.
Помогите пожалуйста разобраться, очень надо!
ML145040.pdf
T-154.pdf
Edited by navy37
• Operating Voltage Range: VDD = 4.5 to 5.5 Volts
• Successive Approximation Conversion Time:
ML145040 – 10 µs (with 2 MHz A/D CLK)
ML145041 – 20 µs Maximum (Internal Clock)
• 11 Analog Input Channels with Internal Sample and Hold
• 0- to 5-Volt Analog Input Range with Single 5-Volt Supply
По даташиту питание 5В. Оно есть? Edited by chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ищите стабилизатор. Накрылся наверное.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Та нет стабилизатор 7805 в порядке. Контролер работает стабильно, проверку датчиков осуществляет или по крайне мере пишет что осуществляет. Только по схеме по идее подается отдельно 5 В питания на этот АЦП, только я не уверен в этом. Схемы нету приходится по до рожкам смотреть.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Логическая часть скорее всего на м\с 68Н? Она отвечает за индикацию и обработку показаний. Смотрите питание АЦП. Логика состояний в ДШ есть. Проверьте.
Спасибо конечно, тут с блока питания трансформатора 4 вывода 2 идут на питание 7805, а другие два, не смог разобраться, но в конечном итоге они как то подают на ту ногу 3,2 вольта, при подаче питания со вторых ног трансформатора 5В. Я подал питание на АЦП появилось 5 В, все заработало температуру показал, но повис на третем датчике. И так постоянно, при перезагрузке начинает проверять и потом останавливается на третьем датчике.
Не много не допонял Вас, как проверить логику состояний ДШ. (ДШ - дешифратор?)
ДШ - даташит. Смотрите на сигналы выбора датчика.
По ДШ все сходится сигналы приходят на первые четыре ноги. остальные по схеме закорочены. После подачи питания прибор заработал, столкнулся с проблемой точности. По факту на Pt100 датчике 126 Ом, а это приблизительно 60 С, прибор показывает 171 С, есть подстроечные резисторы только их регулировки не хватает для выставления на истинное значение температуры, максимум можно отрегулировать значение до 141-147.
Где то стоит стабилизатор опорного напряжения для АЦП. Смотрите напряжение на нем. Он задает характеристику преобразования. А резисторы для точной подстройки параметров.
Спасибо большое за помощь, впаял новый стабилизатор и все заработало. Температуру показывает нормально реле отрабатывают правильно. Провозился я конечно с ним долговато, но это оправдывает себя.
  • 10 years later...
Кто то разбирался с блоком питания? Мне принесли четыре таких прибора и у всех один дефект на включается.
И у всех его причины могут быть разные.
