Колонки Своими Руками.
Вспомнил, есть БП от ноута, 18,5V/3,5A/65W. Подойдёт? :buba:
Конечно подойдет, колонки можно и на автомобильных динах сделать. Цена приличных начинается с 1500 руб. Компонентная акустика лучше будет. По поводу БП, там же постоянка на выходе?
уже читаю. :)
Помрил тестером, в режиме постоянног напряжения 18,25-18,35v, в переменном режиме 11,10v. Как-то я не совсем понял...
Если брать автодины, то лучше бери "URAL".
Насчёт рамера колонок. Динамик на 3 дюйма~7-8см вероятней всего.
Можно при малых габаритах колонки полуить хорошее звучание?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Смотря что понимать под хорошим звучанием. Хорошие СЧ-ВЧ можно, хорошие, даже просто нормальные, НЧ, при размере 3" получить нельзя.
Если требовать от динамика чтобы он воспроизводил всю полосу, то НЧ придётся пожертвовать. максимум немножко мидбаса.
Если будешь делать на маленьких динамиках, то советую присмотреться к этой фирме: http://www.tb-speaker.com/
Изменено пользователем KoenCCXR
Ну как сказть хороший, вот у меня есть китайские переносные колонки, там стоят 2 маеньких динамика, 5-6 см. Звук из них сухой. Я в ютубе видео видел, там колонка была от старого радиомагнитофона, не помню какой фирмы, колока примерно, ну сколько, 20-25 см была. Звук мягкий приятный. Мне что-то в этом роде сделать.
Нашол
Давайте подойдём к делу с другой стороны. Я тут мало что понимаю, может вы подскажете какого размера колонку использовать? Хотя я думаю это делу не поможет.
А если делать корпус не правилам, ну, корпус же в литрах как-то измерать надо, расчитывать что связанное с Холлом... Звук страдать от этого сильно будет?
Или
Найди ширик 3гд38 (или 3гд45), вставь его в щит размерами примерно 40на40 см с боковыми стенками около10см. Послушай. Если понравится, тогда будем думать над оформлением.
И да: в щит не посередине надо вставлять. В нижнем углу.
Не, это не дело. Такой динамик я найти не смогу... Давайте я завтра в радомагазин съезжу, там спрашу какие есть у них динамики, и вам скажу. Запишу их характеристики. Согласны?
Или
Да нам то какая разница?
А ширик элементарно ищется: ищешь старый советский телек, залазишь внутрь него и достаёшь оттуда динамик. И всё!
А как мне выбирать динамки? По сопротивлению?
Изменено пользователем rasim933
Или
По материалу диффузора, по параметрам T/S, по материалу и форме корзины, по подвесу, по внешнему виду...
Да, по сопротивлению, по размеру, и по цене.
Вернулся. Колонок нет.
Выбирать по сопротивлению... Чем больше сопротивления тем лучше?
Или
Нет. Сначала нужно тогда понять, какое сопротивление нужно тебе, на какое рассчитан усилитель, который у тебя.
То-есть, динамики будешь заказывать по интернету? Тогда бери AсaLab и не морочь голову.
Есть конечно вариант полегче, купить внешние колонки, но я идиот и лёгких путей не ищу. :dance2:
А окупятся ли затраты на почту, на перевод денег, на время затраченное на их создание? Опыта нет еще куча деталей может погорит. Тем более создавать корпус нужно немало интсрумента + лаки, краски, шпаклевки и куча др.
А усилителя-то нет. Я БП нашол, перешол к колонкам и всё. Может дома найду старые от комповых или от телека.
Вы помните что я идиот? :dance2: Не думаю, что через интернет закажу... Долго лететь будут и не факт что долетят. Месяц уже жду одну посылку. Корпус я думаю не по правилам буду делать. Наверно из простой фанеры.
Или
Если бы. Азербайджан, Баку. KoenCCXR, вы немного ошиблись. В городе взможно-то и есть, но в том магазине где я был, небыло динамиков.
Давайте попробуем купить через интернет. Может есть проверенный сайт на котором можно заказать динамики? Я нашол такой сайт, но не думаю что ему можно жоверять...
Или
Вполне можно. Я тебе про этот АсаЛаб и говорил. Там есть и проекты АС. Выбираешь какой-то, покупаешь детали, и делаешь всё так, как написано в проекте.
сделаете две - будет стерео :)
Изначально хотел так сделать.
KoenCCXR, почитаю, подумаю. :)
Или
А не проще было бы снять с телевизоров старых?! С советских телеков отличные динамики. Минусы - маленькая мощность. Сделал бы себе отличные полочники. Усилитель - десять ватт, с головой хватит :yes:
Да где я найду старый советский телевизор? Раритет-то тружно найти. Мог бы найти уже бы нашол.
Или
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
