Почему Падает Напряжение
Здравствуйте.Хочу понять почему может падать напряжение при подключении нагрузки. Питание от 24в(АКБ)с постоянной подзарядкой.К ним подключен dc понижающий преобразователь 24/12в. На "холостом ходу",без нагрузки, на АКБ 24в,после преобразователя 12в. При подключении нагрузки 1,5-3А - на АКБ напряжение значительно падает и следственно на преобразователе до 4-5в. В чем может быть проблема?
рулим
Значит акумляторы не заряжены или заряжаються недостаточным током или преобразователь слабоват , мало инфа что за АКБ , преобразователь, зарядка скольким заряжает
При зарядке 28в.АКБ из нескольких банок меньшего напряжения.Преобразователь от лабораторного БП работает,нагрузка тоже,напряжение практически не падает.Нагрузка автомагнитола.
Все другие приборы при этом работают исправно,подключенные от этого же АКБ
рулим
Подставь АКБ, преобразователь и нагрузку по очереди и поймёшь, где собака.
замерь ток ИИП 24/12 при питании от ЛБП и от АКБ
если от АКБ ИИП дает просадку на ней -значит она не тянет его
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Раньше все работало.Напряжение было стабильное,при той же нагруженности(Информатор,насос гидроусилителя,свет и тд.)После техобслуживания работать перестало.Скажите, как вариант,такое может быть если к примеру добавили сопративление,для того чтобы нельзя было подключить больше нагрузки?
рулим
на акб 28в(это с зарядкой),после преобразователя 13в(без нагрузки-на акб те же 28в),при подключении магнитолы только 5в после преобразователя,перед преобразователем 8-10в. Преобразователь не импульсный.
рулим
верни все на место...
С Уважением
Как уже и написали - АКБ не заряжен или преобр не тянет нагрузку, зато тянет ток из питания (сломался). Измерьте ток между АКБ и преобр при подключенной нагрузке и между преобр и нагрузкой.
fura, если Вы измеряете напряжение именно на клеммах АКБ, то неисправности в преобразователе, в незаряженной АКБ.
Если же Вы измеряли 24 вольта непосредственно на входе преобразователя, замерьте для начала именно на клеммах аккумулятора. В случае, если на клеммах нормальное напряжение, а на входе преобразователе уже пониженное - ищите в соединениях. Особенно по массе. После ТО могли плохо прикрутить или специальный проводник массы не установить.
При всём этом провода должны дико грется с 28В - 8...10В :crazy: . Попробуйте действительно замерить ток который жрёт преобразователь включённый в холостую и с нагрузкой
Хорошая мысля приходит опосля!
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
