fura
Почему Падает Напряжение
Здравствуйте.Хочу понять почему может падать напряжение при подключении нагрузки. Питание от 24в(АКБ)с постоянной подзарядкой.К ним подключен dc понижающий преобразователь 24/12в. На "холостом ходу",без нагрузки, на АКБ 24в,после преобразователя 12в. При подключении нагрузки 1,5-3А - на АКБ напряжение значительно падает и следственно на преобразователе до 4-5в. В чем может быть проблема?
Значит акумляторы не заряжены или заряжаються недостаточным током или преобразователь слабоват , мало инфа что за АКБ , преобразователь, зарядка скольким заряжает
Или батарея слабомощная, или преобразователь.
Или как ни банально прозвучит - он СЛОМАЛСЯ!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
При зарядке 28в.АКБ из нескольких банок меньшего напряжения.Преобразователь от лабораторного БП работает,нагрузка тоже,напряжение практически не падает.Нагрузка автомагнитола.
Все другие приборы при этом работают исправно,подключенные от этого же АКБ
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
замерь ток ИИП 24/12 при питании от ЛБП и от АКБ
если от АКБ ИИП дает просадку на ней -значит она не тянет его
Edited by lazertok
А провода от аккума к преобразователю тонкие? и наверно длинные
Раньше все работало.Напряжение было стабильное,при той же нагруженности(Информатор,насос гидроусилителя,свет и тд.)После техобслуживания работать перестало.Скажите, как вариант,такое может быть если к примеру добавили сопративление,для того чтобы нельзя было подключить больше нагрузки?
Подставь АКБ, преобразователь и нагрузку по очереди и поймёшь, где собака.
на акб 28в(это с зарядкой),после преобразователя 13в(без нагрузки-на акб те же 28в),при подключении магнитолы только 5в после преобразователя,перед преобразователем 8-10в. Преобразователь не импульсный.
верни все на место...
Как уже и написали - АКБ не заряжен или преобр не тянет нагрузку, зато тянет ток из питания (сломался). Измерьте ток между АКБ и преобр при подключенной нагрузке и между преобр и нагрузкой.
fura, если Вы измеряете напряжение именно на клеммах АКБ, то неисправности в преобразователе, в незаряженной АКБ.
Если же Вы измеряли 24 вольта непосредственно на входе преобразователя, замерьте для начала именно на клеммах аккумулятора. В случае, если на клеммах нормальное напряжение, а на входе преобразователе уже пониженное - ищите в соединениях. Особенно по массе. После ТО могли плохо прикрутить или специальный проводник массы не установить.
При всём этом провода должны дико грется с 28В - 8...10В :crazy: . Попробуйте действительно замерить ток который жрёт преобразователь включённый в холостую и с нагрузкой
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Нодир Абдуллаев
      Привет.
      Имею три последовательно подключенныйх акб от электро мопеда.6 dzm 12 написано в акб т.е 12в 12ампер.
      Хочу узнать каким током и напряжением его зарядить правильно что бы они работали долго.
    • Guest Вадим
      By Guest Вадим
      Имею гироскутер, последнее время стал произвольно выключаться на ходу, думаю что плата защиты бмс отключает АКБ аварийно, думал одна или несколько ячеек просели. Разобрал аккумулятор прозвание все ячейки в паре по 2 шт, все как одна показывают одинаковый вольтаж 3.6 вольта, подключил к гироскутера и при нагрузке стал проверять, все ячейки как одна, просачиваются до 2.6 вольта и аварийно выключается гиро. Я так понимаю весь аккумулятор менять? Читал форуму, там ребята таким же образом находили неисправные ячейки которые показывали либо меньше всех либо вообще 0 по вальтовые, и просто их меняли.
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Купил вот такой индикатор индикатор заряда на Али.
      Вот такие у него характеристики:
      Есть более подробные в описании товара.
      Так же имеется 3 аккума 18650 по 3К махов соединенных последовательно.
      Вопрос: Нужен ли мне резистор что бы подключить этот индикатор, ну насколько я знаю он ограничивает ток (честно говоря я думал индикатор сам возьмет сколько надо, ну да ладно), ну вот, а рабочий ток у индикатор 5 - 15ма. А у аккумов хорошие токие внутри. Ну естественно схемы платы нету никакой, могу только фотки приложить, может там резистор уже впаян?
      Индикатор уже подключал, и он нормально горел, будет ли дальше норм гореть?
    • By leeo
      После сварки банок в одну батарею, начал заряжать сборку, на 80% зарядки начало две банки шипеть и как не странно со стороны плюса. В чем может быть проблема?
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
  • Покупай!
