Sign in to follow this
Guest Никита
Ремонт усилителя на STA540
Guest Никита
Здравствуйте, помоги пожалуйста, не работает усилитель, при включение в розетку из колонок идет гул. произошло это после того как сгорела микросхема, ее заменили и начался гул. a> если заменить указанный крнденсатор то несколько секунд работает нормально, потом конденсатор начинает шипеть и опять начинаеться гул
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
А схемы этого агрегата нет случаем? Или хотя бы название. Очень похоже, что там не только микросхема сгорела. Для начала проверьте все напряжения питания на соответствие норме, ну и качество пайки самой микрухи, нет ли соплей.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Guest Никита
напряжение вроде бы везде нормально, пайку раза три проверял, менял еще диоды на входе и конденсатор
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
"Вроде" и "нормально" не покатит, цифры надо со всех выводов.
"... если заменить указанный крнденсатор то несколько секунд работает нормально, потом конденсатор начинает шипеть и опять начинаеться гул ..." - а даташит не пробовал открыть и задуматься ПОЧЕМУ начинаются чудеса с литом?!
В обвязке микрухи электролиты можно по пальцам посчитать. По выходам стоят, по питанию, с шестой ноги (некий Supply voltage rejection таки непонял толком что это такое, что то про подавление помех от источника питания) на массу, и всё практически.
Guest Никита
честно говоря я в этом плохо разбираюсь, поэтому у вас и хотел спросить, что нужно заменить чтобы все работало. p.s. я только начинаю всему этому учиться
Замеров не будет? Тогда меняй всё по очереди, может и заработает. Лучше в ремонт неси.
Guest Никита
"Замеров не будет?" если скажите как замерять, то будут, мультиметр есть.
Я - нет, обучать, да по эфиру, не могу, да и вряд ли кто сможет. Самому только учиться. Это не та область, где можно подсказать: хрясни топором по левому краю и всё заработает.
Guest Никита
Хорошо, спасибо, буду сам учиться =)
Так всё же есть уже:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Guest Никита
Большое спасибо! пошел читать =)
Guest Никита
замерил напряжение на всех ножках, но в даташите не нашел какое нормальное напряжение должно быть
Было бы неплохо схему на этот агрегат, но гугль молчит аки партизан.
А когда же ты цифры опубликуешь, что ты там намерил? И на какой даташит смотрел?
Почему то у вас на выходах присутствует полное наппряжение питания. Микросхема то точно живая?
    • Дык, на соседнем столе аналогичная "балалайка" стоит, и карлсоны молотят постоянно. Не скажу, что сильно шумят, но на перерыв, когда у трудников тихий час, обязательно выключаю.
    • В трансформатор идут импульсы высокой (30000 Гц)частоты пилообразной формы с электролита. А в электролит закачивается ток частотой 100 Гц с диодного моста, формы резанного синуса. Трансформатор тока измеряет нарастание тока в первичке трансформатора и ШИМ-контроллер отключает подачу импульса на ключ по достижению пикового значения тока высокой частоты. При попытке переместить токовый трансформатор в цепь 100 Гц, он не будет работать, так как не рассчитан на такую низкую частоту, трансформатор тока не будет работать и всё. Ток с электролита в трансформатор может достигнуть 10000 ампер, всё взорвётся, а только потом, когда электролит чуть разрядиться, а ток после диодного моста начнёт подзаряжать уже закороченный электролит, сработают автомат защиты в щитке, и всё равно на выходе трансформатора тока ничего не будет
    • Приветствую! Вопрос по SN63P37 в проволоке 2,0 мм(катушка 4 кг) ELSOLD-1шт, Цена 1 шт(4кг)-6000 руб. - какие характеристики: процентное содержание, температура плавления?
    • интернет не той системы.. https://fccid.io/YCJGTIBLEATM-2022/User-Manual/User-Manual-5161841.pdf
    • Просто это первое, что пришло в голову
    • Я понял то что я не смогу провести расчет резистора смещения , потому что у меня в этой сфере нет навыков и определенного оборудования , для меня это всё вынужденная ситуация  так как проблема всё же имеется. Скорее всего я сделаю следующее , во-первых заберу его от мастера , так как он скорее всего ничего не исправит и буду наверное договариваться с тем мастером который его делал и отправлять ему , если по финансам это всё устроит ; если нет - то тогда более конкретно буду искать так скажем - талант в своём городе , который сможет помочь в этом случае , может и есть кто но пока сколько не искал , найти не могу.  Если кто поможет с расчетом в данной ситуации , буду очень признателен. Всем спасибо за общение и  что с пониманием относитесь .
  • MOSFET транзисторы в смд корпусе, p-канальные, 100 шт.
    • By pre-pod
      Приветствую. Перестала работать кухонная вытяжка. Не реагирует на кнопки. Достал блок питания. Поменял один конденсатор. Поменял диод d11. Поменял трансформатор на аналогичный. Родной трансформатор на фото. Какая у него распиновка понять толком не могу. Померил на схеме бп где 220 идет на трансформатор. Припаял новый. При включении в сеть загорается индикация блока управления. Кнопки ожили, но мотор не крутит, свет не включается. Если мультиметром прозвонить немаркированные выводы трансформатора на плате (те что между 5 и 1) вентилятор начинает крутиться, но свет по-прежнему не включается. И ещё: нагревается угол платы в районе d8-d10. Как правильно включить новый трансформатор в схему? В чем ещё может быть причина?
    • By drubtsow
      Кто-то пробовал ставить такие переменники вместо заводских протертых СП3-33-24 с тонкомпенсацией? Встал вопрос замены регулятора громкости, хотелось бы найти что-то новое подходящее
    • By Дмитрий Бондаренко
      Телефон xiaomi redmi с заблокированным загрузчиком, без МІ аккаунта. В постоянной перезагрузке, заходит в фастбут и рекавери, как прошить либо разблокировать загрузчик?
    • By finn32
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
