Стробо-Лампа Мерцающая Под Музику
Сделал простенькую цветомузыку через транзистор KT805AM
Теперь вопрос, можно ли так подключить стробо-лампу (Ксеноновая лампа-вспышка) ? И как?
​Вообще буду благодарен за розьяснения насчет выводов стробо-лампы, прочитал статейку на википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0), но так и не понял, зачем там 2 плюса, что и как подавать. Заранье спасибо
Стробоскоп имеет некоторое ограничене по частоте и количество вспишек.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Недавно был проект- студийная вспышка на светодиодах. Так вот- много светодиодов по 10Вт могут вполне заменить стробоскоп.
Это несусветная глупость, а не цветомузыка. А затея с лампой ещё отчаянней. Что ты хочешь получить в итоге?
стробоскоп можно только поставить для НЧ в светомузику. но такого удовольствия хватит как уже говорилось на один вечер. так как каждая
имеет оприделёное количество вспышек после которых не будет нормально работать.
Разве что ставить отдельный стробоскоп на светодиоде ват 10 без колиматора.
Твоя схема лажа!А если хочешь стробо то посмотри хотя бы на ИФК 120 ЛАМПЕ
Вот что получилось, пока только 2 круга, будет 6. Мне в багажник авто, под подсветку саба, норм схема, а главное просто!
Каналы по частоте надо разделять, а ты их по уровню разделил, да без токоограничения. :blink: Про лампу и разговора нет. Рано ты взялся за это, учиться нужно.
схема лажа! посмотри на ИФК 120
На 1 вечер лампы хватит.
не согласен, сам на такой лампе собирал и ничего, срок жизни лампы у меня до 4х недель!!!
Срок службы лампы ИФК зависит от энергии вспышки (емкости накопительного конденсатора).
Больше энергия вспышки - меньше срок службы.
Так что бабка надвое сказала.
Каналы по частоте надо разделять, а ты их по уровню разделил, да без токоограничения...
При такой схеме включения, даже разделение по уроню можно назвать чисто условным... Моргалка - она и есть моргалка!
http://cxem.net/sound/light/light4.php
Внизу ссылки на журнал "Радио" там платы есть.
Только рановато эту схему собирать.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
В принципе, прав, работает и просто. Но.... Судя по схеме, должно быть 4 канала, на видео моргает только один (или два?). Нормального разделения по амплитуде нет, а по частоте и быть не может при такой схеме. Через неделю тупое моргание вообще надоест.
Теперь по подключению импульсной/стробо/ксеноновой лампы вспышки. Если внимательно читал статью в вике, то должен был видеть, что " Напряжение на обкладках конденсатора составляет от 180 В до 2 000 Вольт в зависимости от длины трубки и состава газовой смеси", а в авто всего 12 вольт. Улавливаешь? Где в машине есть такое напряжение? А это значит нужен преобразователь, ну и схема поджига (управления) лампы. Соберешь? Не уверен, знания похоже не те. Остается только вариант с мощными светодиодами, но и здесь необходимо собирать схему. Можешь посмотреть как:
Выводы надеюсь сам сделаешь :umnik2:
P.S. Это не реклама Чип и Дип, просто первое, что под руку попалось :unknw:
Изменено пользователем DoG70
