Помогите Со Схемой Намотки Спидометра!
Доброго всем времени суток))) я понимаю что этих тем полно и эти темы некоторых уже достали, но извините не все такие умные как некоторые... собственно схемы мне не нужна :))))) вы спросите: так что тебе здесь нужно? Да схема в готовом варианте есть, простенько и со вкусом вперта в коробочку. Схема абсолютно рабочая, ее использует мой брат на МАЗе....я решил собрать еще такой девайс, раскрутил, а там - фигушки!!!!!! у микросхемы затерта специально вся информация, если глаза не врут, то и я не вру на конце вроде написано было "IN" или "1N" :))) микросхема питается от 24В, но на стабилитроне(не очень понимаю как сказать 12В), выдает схема на выходе - 5В импульс прямоугольный))))) собственно в чем вопрос: нужно название микросхемы? помогите пожалуйста :( я понимаю что это почти безнадежно, но все же, мало ли что, может кто делал или знаком, или просто можете подсказать, или можно по каким то параметрам распознать. располагаю тестером...... конденсатор С2 (слюдяной или керамический) оранжевый такой, без маркировки где то 0,10мкф или 0,22мкф (честно не знаю) где-то так. резистор R3 переменный, вроде не правильно нарисовал на схеме :crazy: ...схема и фотки прилагаются...
Изменено пользователем teslaRulit
самих схем не нашел но по даташиту вроде подходят, ну я всеравно толком не понимаю соответствуют даташиты моей схеме или нет? даташит на схему 561ЛЕ5 Таблица назначения выводов
Обозначение вывода Назначение вывода
1 Вход А1
2 Вход В1
3 Выход Q1
4 Выход Q2
5 Вход А2
6 Вход В2
7 Общий GND
8 Вход А3
9 Вход В3
10 Выход Q3
11 Выход Q4
12 Вход А4
13 Вход В4
14 Питание Uc
даташит на К561ЛА7
ну где плюс а где минус я конечно разобрался, и по моей схеме подходит:)
Схема обычного генератора. Микросхема может быть и ЛЕ5 и ЛА7. Стабилитрон на 12 вольт, спроси в любом радио магазине. От конденсатора С2 зависит частота импульсов и следовательно скорость намотки. Эта скорость также зависит и от положения R3, так что можно немного подобрать. Поставь для начала 0,22 мкф. Ну и для общего развития, набери в Гугле "генератор на логических элементах" и найдешь свою схему.
что то подобное и хотел услышать, спасибо, в гугле смотрел, там схем много и там каккие то грамоздкие ..... но не откажусь еще от большего количества вариантов :)
Громоздкие? Да ну! Вот например, схема один в один, только на выходе два буферных элемента (1.3 и 1.4), которые можно убрать, но лучше оставить.
Лучше для таких целей подходит 555
Таймер или серия? Если серия, то питание 5 вольт и возможно не хватит амплитуды импульсов
скажите ну а эти микросхемы К561ЛА7 и 561ЛЕ5 подойдут если их вставить в мою нарисованную схему? изменять ничего местами не нужно? извините за тупые вопросы в микросхемах вообще ничего не понимаю, как работаю они как задать частоту и тд.... и скажите пожалуйста, как в этой схеме,которую вы мне дали, сделать так, что бы можно было изменять так сказать "скорость" движения, ну скажем до 220км\ч
teslaRulit, читаем внимательно сообщение №6. Там все есть :yes: А схема в первом посте нарисована очень даже симпатично
Именно по твоей схеме и рекомендовали эти м/с. А вообще, диапазон применяемых м/с в данной схеме генератора гораздо шире. Но уже с небольшой коррекцией соединений.
Вот более простая и надежная схема на таймере: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/105902-подмотка-спидометра/&do=findComment&comment=1273225
Разве что по питанию еще гасящий резистор и стабилитрон поставить, если напряжение будет больше 15 В. Если меньше - можно и без них.
:) короче заказываю К561ЛА7 и 561ЛЕ5 ну и на всякий случай ne555, потом буду мудрить, если что подскажете? Изменено пользователем teslaRulit
Только С2 должен быть 0,1 мкФ, это для ВАЗ, иначе спидометр не реагирует, слишком большая частота.
Ни фига. Пробовал сначала 0,1 мкф - "скорость" не поднимается выше 50 км/час.
Пришел ТС, спросил про одну схему. Разжевали.Вроде согласился делать. Потом пришли мужики и сказали - "Да ну на! Вот другая схема-лучше". Парень почесал затылок и:
хорошо буду пробовать :yes:
:D
Т.е. лучшее - враг хорошего? Что плохого, если посоветовали схему лучше? Вот если бы он уже закупился и спаял, но не заработало, а вместо совета как настроить, прозвучало "выкинь и делай другую заново, то да - не совсем корректно.
Геннадий, как говорится ничего личного, но... В чем простота схемы, предложенной Falconist-ом? Если судить по количеству корпусов микросхем - одинаково, по обвязке - так на лешке еще и меньше деталей выйдет (учитывая питание). Работает лучше? Так ТС и первую схему расхвалил до немогу. Интереснее форма импульса? А спидометру не все ли равно какая крутизна у импульса? Конечно, если синусоидой уже не запахло. Где изюм то?
Вот такая же игрушка. Даже с описанием и платой. Правда с питанием уж серьезно намудрили: http://full-chip.net...gih-drugih.html
P.S. Сорри за ОФ.
Изменено пользователем DoG70
IMHO "изюм" - в нагрузочной способности выхода. В таймере 7-й вывод обеспечивает втекающий ток до 50...100 мА. Причем, он с открытым коллектором, т.е., абсолютно всегда согласуется со входом спидометра. В КМОП-логике втекающий ток выхода всего 2...3 мА. Выход двухтактный. Есть очень небольшой шанс (но есть), что в каких-то случаях не согласуется.
:D ребят да не ругайтесь вы, детали уже заказал, буду ждать пока придут :):D
я сделаю и по своей в первую очередь и ту что подкинули, но во всяком случае сделаю упор на свою схемку так как я ВИДЕЛ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗИЩАМИ что она работает :crazy:
