Генератор Одиночного Импульса [Одновибратор]
C.O.B.R.A.
  • Ответов 57
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
В 13 июля 2013 г. в 00:45, Григорий Т. сказал:
Можно и без реле, на одной микросхеме типа 561KT3, CD4066.
Тема старая, но схемы актуальны и сейчас.:)   Схема на 561КТ3 (CD4066)  работать не будет. Правильный ответ: К561КТ1 (CD4016)
@Cloud+ не верьте тому, что пишут в интернете. Читайте официальные документы, чтобы не попадать впросак. Да, в общем и на вашей картинке для К561КТ3 видно, что схема слева и справа не имеют ничего общего в части S2.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
@Григорий Т. Если еще и не верить что пишут в книгах, тогда остается только верить Вам.
@Cloud+ ладно, не верьте мне, но своя голова - то у вас есть на плечах? При каких напряжениях на затворах VT3, VT4 и VT5 будет открыт ключ S2?
Я Вам верю, но по вашей схеме непонятно как и в какой момент конденсатор С2  будет заряжаться?
Схема ведь ваша и логично спросить у   Вас, как она будет работать и при каком  напряжениях откроется S2  и что на  работу схемы это не повлияет.
P.S  Если есть сомнения в работоспособности  Вашей  схемы на К561КТ3 - объясните что это не так, а не отвечайте вопросом на вопрос. . Ваши  схемы интересные и наверняка пригодятся, но главное  чтобы они были рабочие. У меня есть сравнительно много К561КТ3А, но при повторении Вашей схемы все равно не хотелось бы их бестолку сжечь.:)
@Cloud+ дурачком не прикидывайтесь! У вас сомнения, вы и смотрите, что у вас в голове не так. Я вам уже объяснил, нет там никакого S2, и никогда не было. При любом уровне управляющего сигнала. А если у вас есть К561КТ3, то подайте на неё питание и найдите это ключ. cd4066kt3.GIF
Три транзистора, которые вы называете ключом, работают по очереди. При единице на управляющем входе открыты два верхних транзистора, а при нуле - только нижний. И где тут ваш S2?
Изменено пользователем Григорий Т.
Кстати, для того, чтобы реализовать замыкание на общий, не нужен р-канальный транзистор. Достаточно одного n-канального.
При подключении светодиода по приведенной  схеме он светится "как ему вздумается", проводок с 13 ноги микросхемы висит в воздухе.
От наводок (на проводок от 13 ноги) от руки и т.д  напряжение на светодиоде плавает от  0 до больше  0.6 В. (Напряжение на светодиоде измерял стрелочным Ц20 на пределе 0.6В  постоянки, иногда стрелка даже зашкаливала. Наводка от вольтметра исключена, он на этом пределе работает без батареек)
Спрашивается откуда появляется минус (земля) на первой ноге? Если не верите на слово- есть видео, но думаю в этом нет необходимости, да и желания продолжать бессмысленную дискуссию тоже.
@Cloud+ вы посадите 13 ножку на ноль или питание, а потом мерьте.
Некрасиво использовать нештатное включение и выдавать, непонятный даже вам, результат, как аргумент.
Нештатное включение - это  "сквозняк", о котором в справочнике не случайно предупреждают: "в процессе переключения возможен "сквозной" ток через "проходной" и  "шунтирующий" ключи."
 При единице или нуле на управляющем входе:  "S2 не наблюдается". но наличие  "сквозняка" все равно веский аргумент, чтобы в вашей схеме от К561КТ3 отказаться, хотя бы из соображения надежности.:)
Изменено пользователем Cloud+
27 минут назад, Cloud+ сказал:
В каком конкретно месте он может помешать? Или вам лишь бы потрепаться?
Потрепаться любите вы. В вашей схеме при сравнительно большой емкости  С2 всякие "сквозняки для микросхемы полезны", особенно без резистора R4
При подключении нагрузки   к выводам  8 и 9  (если "земля" будет общая) "сквозняк" тоже нужно учитывать..
Зачем R4, если у ключа есть своё сопротивление? А насчёт сквозняка, если вы внимательно читали, там предупреждение только насчёт использования в схемах выборки-хранения, где этот краткий импульс может слегка разрядить маленький запоминающий конденсатор. И R4 там не нужен, достаточно внутреннего сопротивления ключа. Так что, не делайте из мухи слона. В конце концов, вас никто не заставляет делать эту схему, раз уж вы так суеверны.
  • 7 месяцев спустя...
В 13.07.2013 в 00:45, Григорий Т. сказал:
На 4066 собрал для проверке, не нравится плавное падение сопротивления.
Григорий Т. на 4066 мне не подойдёт, земля общая, если 9 на землю с 8 снимать(прям на мою кнопку) - не то, 110 ом ->50 ом
Проверил на VN2222, так же не рабочая.
При 12 в. на Т1(S-D) сразу 12 в и пол сек. и ноль, R2C2 менял с2 - 1000 мкф, ну 2 сек и ноль, но габариты!!
Т2 отключён.
Бросил.
Буду пробовать другую.
Изменено пользователем ded6849
