Dvd-Рекордер Jvc "sr-Dvm-70" - Отсутствует Звук.
Рекордер JVC SR-DVM-70 PAL нет звука на аналоговых выходах.
Ни с какого источника. По S/PDIF звук идет с HDD и DVD. С DV деки - нет и на S/PDIF. Запись звука с аналога в норме.
Проверил отдельно звук осциллографом с DV-деки (CN3701) -звук есть. но до выхода не доходит. Подозрение что включился режим Mute (есть сигнал A-Mute c syscon. Кнопки Mute нет не на аппарате не на ДУ, регулятора громкости тоже. Может кто-то знает как сделать этому аппарату Restore Defaults? Заранее благодарен smile.gif
