Усилитель Lm1875 Очень Греется
Нашел колонку sven bf-2. Решил переделать, взять трансформатор от sven bf-21, а плату сделать самому. Все работает . Но трансформатор начал греться(60-70 градусов) и радиатор микросхемы тоже ( 50- 60 градусов) . Даже когда нагрузки никакой. Есть подозрения что микросхема самовозбуждается.
Так должно быть? или это не правильно?
Так как R5 20К. R6 и C4 заменены местами.
R6- 1 ом
C4- 0.47
С3- 47
C7, C8 - 4700
фото усилителя ..
Печатная плата не моя....
TDA2050 SpLb.rar
было подобное но только с тда2050 и так же на печатке от *скифа*
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/124842d1362486341-aacuiyiiue.jpg
Вопрос ... Что делать?
Менять микросхемы?
Кроме микросхем и трансформатора ничего не греется ... резисторы холодные
По даташит R4-1K, R5-20K (Получается коэффициент усиления 20). Читал если коэффициент усиления ниже 20 то может самовозбудиться.
Может проблема в том что, заменил местам R6 и C4 или нет никакой разницы?
Ну, так отключи один канал, проверь, если будет продолжать греть радиатор, отключи другой канал (выясни, какой из каналов ушёл в возбуд), а быстрее это увидедь осцилографом...
могу использовать ноутбук как осциллограф ... Как мне проверить осциллографом есть ли возбуд?
Изменено пользователем пирчик
При закороченных входах УНЧ на выходе не должно быть высокочастотного сигнала. Правда, неизвестно, какую полосу пропустит звуковуха ноута...
А возбуд может быть и на частоте, которая выше,чем может увидеть звуковая карта... :unknw::vava:
А что, какая-то большая разница в том, и поэтому может быть возбут из-за этого?
Ага, разница и может быть возбуД. Из-за этого и НЕ из-за этого. Замкни вход, измерь потребляемый ток с нагрузкой и без. Напряжение на выходе так же.
все, кроме С2
Напряжение питания 42 вольта, то есть +21, -21 .. при закороченном входе на выходе колонок 0 вольт.
Позже випаяю микросхемы ,посмотрю какое напряжение холостого хода, на конденсаторах.
Выпаял одну микросхему, продолжает греться. Затем выпаял еще одну, напряжение в холостую +21 ... -21, а даташиту +30 ... -30 вольт. Включил трансформатор в холостую, просто попробовать как он нагреется. Позже запаяю другую микросхему и попробую как будет на ней.
Не нужно впаивать микросхемы... Проверьте сначала тр-р, а затем и весь БП (тр-р + мостик + фильтры) на эквиваленте нагрузки...
включил китайский трансформатор, в режиме ХХ греется 35-40 градусов
это как?
Очень просто...Нагрузите сначала тр-р на резисторы ( в каждое плечо), с рассеиваемой мощностью эквивалентной мощности нагрузки, и сопротивлением обеспечивающим максимальный ток потребления предполагаемого УНЧ. Дать поработать в течении 1 часа.
Затем сделать то же самое но уже с полным БП.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
