Усилитель Lm1875 Очень Греется
Нашел колонку sven bf-2. Решил переделать, взять трансформатор от sven bf-21, а плату сделать самому. Все работает . Но трансформатор начал греться(60-70 градусов) и радиатор микросхемы тоже ( 50- 60 градусов) . Даже когда нагрузки никакой. Есть подозрения что микросхема самовозбуждается.
Так должно быть? или это не правильно?
Так как R5 20К. R6 и C4 заменены местами.
R6- 1 ом
C4- 0.47
С3- 47
C7, C8 - 4700
фото усилителя ..
Печатная плата не моя....
TDA2050 SpLb.rar
было подобное но только с тда2050 и так же на печатке от *скифа*
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/124842d1362486341-aacuiyiiue.jpg
Вопрос ... Что делать?
Менять микросхемы?
Кроме микросхем и трансформатора ничего не греется ... резисторы холодные
По даташит R4-1K, R5-20K (Получается коэффициент усиления 20). Читал если коэффициент усиления ниже 20 то может самовозбудиться.
Может проблема в том что, заменил местам R6 и C4 или нет никакой разницы?
Ну, так отключи один канал, проверь, если будет продолжать греть радиатор, отключи другой канал (выясни, какой из каналов ушёл в возбуд), а быстрее это увидедь осцилографом...
могу использовать ноутбук как осциллограф ... Как мне проверить осциллографом есть ли возбуд?
Изменено пользователем пирчик
При закороченных входах УНЧ на выходе не должно быть высокочастотного сигнала. Правда, неизвестно, какую полосу пропустит звуковуха ноута...
А возбуд может быть и на частоте, которая выше,чем может увидеть звуковая карта... :unknw::vava:
А что, какая-то большая разница в том, и поэтому может быть возбут из-за этого?
Ага, разница и может быть возбуД. Из-за этого и НЕ из-за этого. Замкни вход, измерь потребляемый ток с нагрузкой и без. Напряжение на выходе так же.
все, кроме С2
Напряжение питания 42 вольта, то есть +21, -21 .. при закороченном входе на выходе колонок 0 вольт.
Позже випаяю микросхемы ,посмотрю какое напряжение холостого хода, на конденсаторах.
Выпаял одну микросхему, продолжает греться. Затем выпаял еще одну, напряжение в холостую +21 ... -21, а даташиту +30 ... -30 вольт. Включил трансформатор в холостую, просто попробовать как он нагреется. Позже запаяю другую микросхему и попробую как будет на ней.
Не нужно впаивать микросхемы... Проверьте сначала тр-р, а затем и весь БП (тр-р + мостик + фильтры) на эквиваленте нагрузки...
включил китайский трансформатор, в режиме ХХ греется 35-40 градусов
это как?
Очень просто...Нагрузите сначала тр-р на резисторы ( в каждое плечо), с рассеиваемой мощностью эквивалентной мощности нагрузки, и сопротивлением обеспечивающим максимальный ток потребления предполагаемого УНЧ. Дать поработать в течении 1 часа.
Затем сделать то же самое но уже с полным БП.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
