пирчик
Усилитель Lm1875 Очень Греется
Нашел колонку sven bf-2. Решил переделать, взять трансформатор от sven bf-21, а плату сделать самому. Все работает . Но трансформатор начал греться(60-70 градусов) и радиатор микросхемы тоже ( 50- 60 градусов) . Даже когда нагрузки никакой. Есть подозрения что микросхема самовозбуждается.
Так должно быть? или это не правильно?
Так как R5 20К. R6 и C4 заменены местами.
R6- 1 ом
C4- 0.47
С3- 47
C7, C8 - 4700
фото усилителя ..
Печатная плата не моя....
TDA2050 SpLb.rar
Вопрос ... Что делать?
Менять микросхемы?
Кроме микросхем и трансформатора ничего не греется ... резисторы холодные
По даташит R4-1K, R5-20K (Получается коэффициент усиления 20). Читал если коэффициент усиления ниже 20 то может самовозбудиться.
Может проблема в том что, заменил местам R6 и C4 или нет никакой разницы?
Ну, так отключи один канал, проверь, если будет продолжать греть радиатор, отключи другой канал (выясни, какой из каналов ушёл в возбуд), а быстрее это увидедь осцилографом...
могу использовать ноутбук как осциллограф ... Как мне проверить осциллографом есть ли возбуд?
Edited by пирчик
При закороченных входах УНЧ на выходе не должно быть высокочастотного сигнала. Правда, неизвестно, какую полосу пропустит звуковуха ноута...
А возбуд может быть и на частоте, которая выше,чем может увидеть звуковая карта... :unknw::vava:
А вывод средней точки трансформатора по моему желательно подключить тут:post-162432-0-99203200-1373705328_thumb.jpg
Что это было?
имеете в виду, припаять внутрь звезды?
А что, какая-то большая разница в том, и поэтому может быть возбут из-за этого?
Я бы сделал так. На пятачке будет меньше падения, там идёт суммарный ток потребления с двух каналов.
Ага, разница и может быть возбуД. Из-за этого и НЕ из-за этого. Замкни вход, измерь потребляемый ток с нагрузкой и без. Напряжение на выходе так же.
А у вас все кондеры помехоподавляющие?
Edited by Demeo
все, кроме С2
Напряжение питания 42 вольта, то есть +21, -21 .. при закороченном входе на выходе колонок 0 вольт.
Позже випаяю микросхемы ,посмотрю какое напряжение холостого хода, на конденсаторах.
Edited by пирчик
Постойте, а почему на фотках реклама? Сдается мне это не ваши фотки.
Выпаял одну микросхему, продолжает греться. Затем выпаял еще одну, напряжение в холостую +21 ... -21, а даташиту +30 ... -30 вольт. Включил трансформатор в холостую, просто попробовать как он нагреется. Позже запаяю другую микросхему и попробую как будет на ней.
Не нужно впаивать микросхемы... Проверьте сначала тр-р, а затем и весь БП (тр-р + мостик + фильтры) на эквиваленте нагрузки...
включил китайский трансформатор, в режиме ХХ греется 35-40 градусов
это как?
Очень просто...Нагрузите сначала тр-р на резисторы ( в каждое плечо), с рассеиваемой мощностью эквивалентной мощности нагрузки, и сопротивлением обеспечивающим максимальный ток потребления предполагаемого УНЧ. Дать поработать в течении 1 часа.
Затем сделать то же самое но уже с полным БП.
