Bc547
Гость Frank
Помогите пожалуйста с цоколевкой.
На транзисторе написано следующие: C547B
W 67
Ето транзистор BC547 как я понимаю(все вроде верно), но в даташитах написано что крайняя левая ножка ето емитер(кажетса Motorola), а в другом что ето коллектор(Philips). Так где емитер а где колектор?
И еще как можно узнать фирму изготовителя?
Не знаю что где ты смотрел , но везде база посередине ! Коллектор и эмиттер так :
Изменено пользователем Shahabbas
База то везде посередине, :yes: а вот как объясните разницу между первым и вторым рисунком:Вывод1- на первом-К,на втором-Э :unknw:.
Проще всего - вставить транзистор в тестер, в колодку для измерения (при неправильном включении непокажет ничего)
Изменено пользователем INWAR1960
Shahabbas за базу даже не споминал! Я спрашивал где коллектор а где емитер!!!
Читай внимательно вопрос!!!!!!!!
Вот кстати и загвостка: На всех рисунках колектор крайняя левая ножка, а в последнем рисунке(Philips) она крайняя правая!
Ставте аналог КТ3102Б и не парьтесь c цоколевкой... :spiteful:
проверяй мультиметром
- Как ты мультиметром отличишь коллектор от эмиттера???
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
вот еще даташит там тоже самое
http://alltransistor...7c.pdf&dire=_st
Как? Базу то я найду, а как найти колектор и емитер чтоби их не спутать?
Мне нужен именно BC547 потому что аналога у меня нет, а на ринок пойти не могу(он уже закрит, а мне срочно нужно!) =(((
Хотя можно попробовать и мультиметром: замкнуть один из выводов с базой и прозвонить на другой. Напряжение на получившемся диоде "( замкнутые коллектор и база)- эмиттер" заметно ниже, чем на диоде "база - эмиттер с оборванным коллектором". Эмиттер, замкнутый на базу, вроде не даёт такого заметного изменения.
Подкину-ка я в эту бочку меда ложку дегтя. Кроме ВС547 существует еще 2SC547.
Guest_Frank_*, ты разницу замечаешь на фото? коллектор слева, база по середине, эммитер справа, на одной картинке транзистор показан спереди, на другой картинке сзади, вот ты и думаешь, что коллекто то слева, то справа. так не бывает. см пост №2 и не парься.
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
очень просто... при измерении мультиметром в режиме прозвонки диодов, мультимерт показывает падение напряжения на переходе, так вот напряжения на переходе Б-Э всегда на 1-10мВ больше, чем на переходе Б-К
Да на всех пяти рисунках цоколёвка одинаковая, если транзистор лицом (маркировкой, плоской стороной) к себе, то слева направо коллектор, база, эмитер.
Мне этот разговор про перевёрнутое изображение транзистора напоминает анекдот про чукчу :
Приехали геологи в гости к чукче . Сели , выпили , на закусь открыли стеклянную банку солёных огурцов . Потом пустую банку решили подарить чукче , помыли , перевернули дном вверх и оставили высыхать . Легли спать .
Утром будит геологов чукча с перевёрнутой банкой в руках и кричит :
- Насяльника !!! Банка сломался !!!Не могу открыть прозрачный крышка и дно у банки пропало!!!
Тема-пустой,ничего не значащий трёп!На самом деле цоколёвка маломощных японцев и америкосов может отличаться.Об этом ещё А.Агеев в своих конструкциях предупреждает и делает платы с распиновкой под разные транзисторы,прямо указывая какой транзистор,какого производителя и куда паять.
Автору-через пару лет упорного паяния (с вниканием,конечно) это покажется псевдопроблемой.
Изменено пользователем Hambaker
ShuhkratM как же ви меня достали то!!! Сами нормально посмотреть не можете а потом пишете всякую ерунду! Читай 1500 раз пости 4 и 6!!!!!!!!
Guest_Frank_* Тебе пытаются помочь а ты грубишь,Нехорошо :diablo:
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
А в чём собственно вопрос? В посте №2 цоколёвка на всех рисунках одинакова. Если автор темы не умеет читать чертежи, а оперирует понятиями "крайний левый" и "крайний правый" - это уже другое дело :wall:
Можно в крайнем случае использовать мультиметр с возможностью измерения h21, в правильном подключении электродов показания будут заметно больше,чем в неправильном.
Просто нет слов...
Я как раз читать умею, уже не однократно писал что все рисунки идентични кроме последнего в посте 2!!!(Если смотреть срезом к себе в предпоследнем колектор слева, а в последнем справа(Philips)).
Кто нибуть обяснит им что я прав?
к сожалению вы не правы.... у вас проблемы с пространственным ориентированием.... положение коллектора в последнем и предпоследнем рисунке одинаково....
Смотрите на срез! Если просто смотреть на рисунок то одинаковие, НО! ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СРЕЗ(И ЕТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО) ТО ОНИ ПО РАЗНОМУ!!!
