Guest Frank
Bc547
Guest Frank
Помогите пожалуйста с цоколевкой.
На транзисторе написано следующие: C547B
W 67
Ето транзистор BC547 как я понимаю(все вроде верно), но в даташитах написано что крайняя левая ножка ето емитер(кажетса Motorola), а в другом что ето коллектор(Philips). Так где емитер а где колектор?
И еще как можно узнать фирму изготовителя?
Не знаю что где ты смотрел , но везде база посередине ! Коллектор и эмиттер так :
Edited by Shahabbas
База то везде посередине, :yes: а вот как объясните разницу между первым и вторым рисунком:Вывод1- на первом-К,на втором-Э :unknw:.
Проще всего - вставить транзистор в тестер, в колодку для измерения (при неправильном включении непокажет ничего)
Edited by INWAR1960
Guest Frank
Shahabbas за базу даже не споминал! Я спрашивал где коллектор а где емитер!!!
Читай внимательно вопрос!!!!!!!!
Вот кстати и загвостка: На всех рисунках колектор крайняя левая ножка, а в последнем рисунке(Philips) она крайняя правая!
Ставте аналог КТ3102Б и не парьтесь c цоколевкой... :spiteful:
проверяй мультиметром
- Как ты мультиметром отличишь коллектор от эмиттера???
Guest Frank
вот еще даташит там тоже самое
http://alltransistor...7c.pdf&dire=_st
Как? Базу то я найду, а как найти колектор и емитер чтоби их не спутать?
Guest Frank
Мне нужен именно BC547 потому что аналога у меня нет, а на ринок пойти не могу(он уже закрит, а мне срочно нужно!) =(((
Хотя можно попробовать и мультиметром: замкнуть один из выводов с базой и прозвонить на другой. Напряжение на получившемся диоде "( замкнутые коллектор и база)- эмиттер" заметно ниже, чем на диоде "база - эмиттер с оборванным коллектором". Эмиттер, замкнутый на базу, вроде не даёт такого заметного изменения.
ты смотри внемательно,там везде одно и тоже написано,просто цифры то по разному пронумерованы!
Берем тестер,транзистор,вставляем в колодку для измерения параметров.post-162432-0-97284600-1373642605_thumb.jpg Если вставили правильно видим результат, post-162432-0-11989800-1373642636_thumb.jpgесли нет,post-162432-0-35439700-1373642658_thumb.jpgто "000"post-162432-0-86074900-1373642680_thumb.jpg
Guest_Frank_*, ты разницу замечаешь на фото? коллектор слева, база по середине, эммитер справа, на одной картинке транзистор показан спереди, на другой картинке сзади, вот ты и думаешь, что коллекто то слева, то справа. так не бывает. см пост №2 и не парься.
Edited by ShuhkratM
очень просто... при измерении мультиметром в режиме прозвонки диодов, мультимерт показывает падение напряжения на переходе, так вот напряжения на переходе Б-Э всегда на 1-10мВ больше, чем на переходе Б-К
Guest Frank
ShuhkratM как же ви меня достали то!!! Сами нормально посмотреть не можете а потом пишете всякую ерунду! Читай 1500 раз пости 4 и 6!!!!!!!!
Да на всех пяти рисунках цоколёвка одинаковая, если транзистор лицом (маркировкой, плоской стороной) к себе, то слева направо коллектор, база, эмитер.
Мне этот разговор про перевёрнутое изображение транзистора напоминает анекдот про чукчу :
Приехали геологи в гости к чукче . Сели , выпили , на закусь открыли стеклянную банку солёных огурцов . Потом пустую банку решили подарить чукче , помыли , перевернули дном вверх и оставили высыхать . Легли спать .
Утром будит геологов чукча с перевёрнутой банкой в руках и кричит :
- Насяльника !!! Банка сломался !!!Не могу открыть прозрачный крышка и дно у банки пропало!!!
Тема-пустой,ничего не значащий трёп!На самом деле цоколёвка маломощных японцев и америкосов может отличаться.Об этом ещё А.Агеев в своих конструкциях предупреждает и делает платы с распиновкой под разные транзисторы,прямо указывая какой транзистор,какого производителя и куда паять.
Автору-через пару лет упорного паяния (с вниканием,конечно) это покажется псевдопроблемой.
Edited by Hambaker
Guest_Frank_* Тебе пытаются помочь а ты грубишь,Нехорошо :diablo:
А в чём собственно вопрос? В посте №2 цоколёвка на всех рисунках одинакова. Если автор темы не умеет читать чертежи, а оперирует понятиями "крайний левый" и "крайний правый" - это уже другое дело :wall:
Можно в крайнем случае использовать мультиметр с возможностью измерения h21, в правильном подключении электродов показания будут заметно больше,чем в неправильном.
Guest Frank
Просто нет слов...
Я как раз читать умею, уже не однократно писал что все рисунки идентични кроме последнего в посте 2!!!(Если смотреть срезом к себе в предпоследнем колектор слева, а в последнем справа(Philips)).
Кто нибуть обяснит им что я прав?
к сожалению вы не правы.... у вас проблемы с пространственным ориентированием.... положение коллектора в последнем и предпоследнем рисунке одинаково....
Guest Frank
Смотрите на срез! Если просто смотреть на рисунок то одинаковие, НО! ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СРЕЗ(И ЕТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО) ТО ОНИ ПО РАЗНОМУ!!!
    • Почему? Это чуть ли не единственная схема, режимы в которой мало зависят от применяемых ламп. Почему не 22000? Или, 47000? И, с каких пор это стало "обычно"? Зачем ставить 2200 там, где и 100 с головой? Только не надо тащить сюда "доказательства" из интернета, выдавая безграмотность за "бескомпромиссность". Его наличие, к стати, мало что меняет. Усиление каскада без конденсатора 15, с конденсатором 17. Разве что, спектр гармоник станет чуть другим. Виктор! Как характерно для большинства схем, валяющихся в интернете, тут хватает несоответствий и неточностей.Скажем, при указанном токе выходной лампы на её катодном резисторе будет около 120 Вольт, а на аноде 6Н8С - примерно 110. Это означает -10 Вольт смещения, против требуемых для данного режима 20 - 24. Если эту схему собирать так, как нарисовано, как то работать будет. Однако, получится мало хорошего. Но, сама схема правильная и довети её до ума можно. Спрашивайте, поможем.
    • Ну что за люди... Назвался звучным ником, а за три года всего один раз пукнул.. да и то в тему какого-то дристуна.
    • зашунтировал затворы резисторами 30 к - вроде фронты получше стали - конденсатор на первичке убрал , потребление 28мА - с двумя кондерами по питанию  погорячился- хватит одного - как считаете - можно заводить ? деление 4 us
    • Спасибо Вам за качественный ответ!!! Я знал что Вы знали
    • в гугле -бан??   или проблема с даташитами?
    • Для пенсионеров у нас протезирование бесплатное,  но из самых  говёных материалов и по  технологиям 18го века.  ЗЫ:  И ещё какая фантастика...Протезы будут занимать половину е_ала,  мешать размещению и разжёвыванию пищи,  слетать с посадочных мест и смешиваться во рту с едой, нарушать дикцию,  способствовать постоянному  инфицированию и запаху изо рта,  прикусыванию языка и щёк,  а также  аллергии непонятного происхождения, отчего ты будешь ощущать себя другим, как бы обновлённым человеком... И это всё бесплатно... А как бывает платно... например в Америке, для того же Шнурова, ты никогда не поймёшь, т.к. просидел с паяльником всю жизнь, но денег, чтобы смочь это понять,  так и не напаял.
    • А это и есть похвальство - собственная разработка. Так откройте тему своей собственной разработки АС.Пусть люди посмотрят.,оценят Ваш передовой опыт.Выложите графики АЧХ,снятые профессионально..,чтобы всё было не голословно. А в этой теме позвольте делать "интерференционные" щиты ГИ и выкладывать свои впечатления и наработки. Спасибо.
  • Покупай!
