Queer7
Нет Стабилизации
Привет. Прикупил на днях блок питания Cooler Master RS-500-PCAP-J3 специально в качестве лабораторного. Начал переделку. Все что сделал показано на картинке. Суть в том, что стабилизируется только 12 вольтовая линия. Но на токе 6А происходит просадка целых 300мВ. Линии 3.3 и 5 В пока не удалял. Скажите в чем может быть проблема?
Проблема в том, что не надо было в него лезть, не понимая, как что работает.
Спасибо за наставления, но все же хочу услышать мнение по теме
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Еще смотря где замерялось. Если нагрузка подключена тонкими проводами, то на них может упасть 0,3в при 6А.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Проблема решилась припайкой нескольких проводов вместо одного толстого. Видимо на пайках и была просадка. Теперь назревает другой вопрос. Каким разъемом лучше выводить напряжение? Может евровилка подойдет?
На таких токах только пайка, или брать разьемы с наибольшей площадью контакта.
    • By Вольт Мастер
      Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли использовать светодиоды SMD 3528 синие и красные в этой схеме и какие резисторы надо ставить?
      http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/vu_metr_na_atmega8/15-1-0-85
    • By pips
      Здравствуйте.
      Подскажите схему драйвера (а то уже замучился), ну или может как то обойтись более проще, главное минимум деталей.
      В общем есть светодиоды 3528 хочу их подключить, но тут у меня проблема из-за того что входящее напряжение будет разное от 3,3 вольта до 5,2 вольта, так как светодиод рабочее напряжение 3,3 вольта и ток 20мА обошелся бы резистором, но из за того что напряжение разное то резистор не подходит (ток будет разный), и что бы его такое примудрить чтобы на выходе всегда было 3,3 вольта вне зависимости от входящего напряжения, что бы я уже подобрал для 3,3 вольта резистор и ток на светодиоде был постоянным в 20 мА?
    • By Сергей Kenwood
      Привет форумчане. Подскажите на что можно разместить смд светодиоды в корпусе 3528. Нужно сделать полоску в 40 см длины и 7 мм ширины на замену ламп из монитора,Можно было бы использовать обычную, но от них нет ровно распределеного света. Сильно не пинайте. Возможно задаю тему не в том разделе.
    • By melistraza
      Собственно сабж указан уже в названии.
      Попытался максимально кратко и ёмко.
      Есть блок питания фирмы FSP модель ATX300F работает на ШИМ 3528.
      Есть некое желание переделать этот блок питания в регулируемый блок питания.
      Познаний в данной области не много, самое сложное что делал это сам спаял звуковой преобразователь на гитару. Схему печатной платы и список элементов уже был.
      В интернете нашел схему контроллера
      Схемы блока питания в интернете нету вообще. Есть похожие по названия, но сделаны они иначе.
      Подскажите как правильно переделать?
      Может убрать низковольтную часть БП и сделать на основе друго-го контроллера?
      Быстро обучаюсь долго объяснять на пальцах не придётся.
      За ссылки и объяснения буду благодарен.
      Буду максимально способствовать. Если нужно могу приложить фотографию внутренностей БП
      Так же прилагаю все полезные ссылки которые я уже нашел самостоятельно.
      один, два, три, четыре, петь, шесть, семь, восемь
    • By Сергей 82
      Добрый день!
      Такая проблемка с бп от производителя FSP: после кз по 12 или 5в шине, блок запустился и нормально работал, но постоянно горела лампа HDD. После перезагрузки, комп перестал грузить даже BIOS. Потестил на напряжение (без нагр.) все в норме кроме +5в. Оно 4,6-4,7 , но при подключении нагрузки на +12в, напряжение +5в приходит в норму. Мать с такими условиями запускаться не хочет. Вентиляторы работают нормально, HDD работают, но слышно что коряво (разгоняются и снижают обороты). Диоды выходные в норме, все остальные напр. кроме +5 тоже. Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L.
      До этого не сталкивался с такими симптомами, Помогите пожалуйста!!!
    • А что с своими не смогли заключить?капец,уже азиаты строят а своим лень...
    • Ну таких ещё поискать...не во всех регионах все переделывают,да может есть хорошие донаты с ,,умными квартирами,, или с полуумными ,но модными фишками , но их поискать.да и автор 40 предложил,не значит так оно и будет , интересно что они вообще делают и чем конкретно занимаются...
    • Я минусы ставлю на ваши слова в обмане,в том что я нечего не понимаю,а сами ровно такие как пишите...я этим не первый год занимаюсь,первая аренда с которой все начал уже более 14 лет еще чичваркин был у руля, у меня нет компаний которые захотели бы напрямую заключать договора,им проще одним переводом за все рассчитаться.тем более когда комуналка растет а аренда стоит ровная, не думаю если вы сдаете ,арендаторы хотябы раз в год не задают вопросы о скидках по аренде ссылаясь на сегодняшнюю ситуацию в работе ну у нас так,поэтому изначально прописывается и инфляционная наценка,а после таких звонков и нехай стоят так,какие наценки, какие комуналки....больше слова не скажу на эту тему,она у вас виртуальная, а я каждый день  этим занимаюсь почти
    • Электроэлемент, Резистор                                   срок     колл-во              цена                    сумма CRE2512-FZ-R001E-2@BOURNS              Нет         1 д.        50 шт              13,3464                 667,32 Вот Вам строчка из моего счёта Элитана, Вы хотите сказать, что BOURNS хуже Ваших резисторов?! Вам правильно на цену указали, здесь цена без НДС, с НДС они 15 руб. будут, и Ваши никак не дороже, уж что что, а подстроечниками СССР не славилось совсем...
    • Моделирование - самостоятельная отрасль знаний. И еще неизвестно кто в этой отрасли более безграмотный - Вы или ТС.
    • Я всё понимаю, но делать выводы, основанные на версиях и догадках, не могу. Потому как если будет доказано, что смартфон качественный звук в принципе давать не в состоянии, то нужно не наушники для него путные искать, а купить плеер, для которого наушники уже есть.
    • А ты случаем... не женщина? Потому как очень похоже на то, что плюсы\минусы ты ставишь не по содержанию постов, а по своему личному настроению. Это чисто женская манера поведения.
  • Покупай!
