Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать предварительный усилитель звуковых частот. Однако необходимо это осуществить без операционных усилителей и вообще без глубоких обратных связей.
Вход необходимо было сделать на основе дифференциального усилителя для подавления поступающих по кабелю наводок. Что касается источника сигнала - полоса частот 10...20000 Гц, амплитуда 100 мВ, внутреннее сопротивление 20 кОм.
Схему для входного дифференциального усилителя взял из книги Степаненко И. Основы теории транзисторов и транзисторных схем (1977), стр 449, рис 14-3. Подобрал сопротивления резисторов и в итоге получил такую схему:
По таким параметрам как коэффициент усиления и коэффициент нелинейных искажений (по результатам моделирования в программе MicroCap 9) схема меня устраивает, вот только возникли проблемы со снятием сигнала с выхода. Если построить график (v(o1)-v(o2)) от времени, то получается вполне приемлемый сигнал, а вот если снимать с одного из них относительно земли, тут уже не всё так радужно:
Можете подсказать как всё-таки снять сигнал и подать его на усилитель мощности?
У Вас генератор тока не рабочий (Q7). Базовый потенциал равен минусовому напряжению питания.
Да и Q5Q6 загнаны в какой-то дикий режим.
На картинке ничего не видно. А два верхних резистора в эмиттерах транзисторов не создают глубокую ООС? Псевдопроблема. ИМХО.
iz kolektora Q2
iz kolektora Q2
Из коллектора Q2 я уже показал на второй картинке какой сигнал выходит
Создают, но по току. Да и их номиналы всего то по 150 Ом. Поставил их для температурной стабилизации ну и коэффициент усиления уменьшить, а то в режим насыщения без них получается.
Вот анализ по постоянному току:
Положительное напряжение на базе, источник тока вполне рабочий, даёт 36 мА. А по поводу режимов, тут сказать ничего не могу. Схема из книги, там нарисовано именно так. Тогда уж что менять там?
Edited by Anti
Прочитайте книгу Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике". Генераторы тока кривые. Между (-) питания и базой Q5 и Q6 поставьте два кремниевых диода последовательно. И между (+) и базой Q7 аналогично.
Ключевое слово Уменьшить. За счет ООС по переменному току.
1. Предполагаемые стабилизаторы тока (Q5, Q6, Q7) таковыми не являются. Анализ по постоянному току рассчитан только дла определенных параметров элементов. Установите другие модели, посмотрите, сохранятся ли напряжения и токи в схеме. Здается мне, поплывут они. Да и от изменения напряжения питания поплывут. А это означает, что подавление пульсаций питания будет невысокое.
Не похожи Q5, Q6 и на высокоомную динамическую нагрузку для составных транзисторов Q2, Q8 и Q4, Q9.
Чем вызвано такое схемное решение? Почему отошли от проверенных схем?
2. На показанных диаграммах амплитуда напряжения 7,5 вольт. Не многовато ли для входа?
Anti, то, что Вы пытаетесь спроектировать что-то собственное - очень хорошо.
Плохо то, что делаете это, не понимая, как оно должно работать.
36 мА для ГТ в данной схеме - дико много. Обычно работа идет при токах, менее 1 мА. А со входными Дарлингтонами рабочий ток вообще опускается к единицам-десяткам микроампер.
Для этого надо фиксировать базовый потенциал Q7 относительно плюсовой шины питания. Обычно это делается установкой между базой и плюсом стабилитрона, в качестве которого можно использовать 2...3 последовательно соединенных в прямом включении диода (как стабисторы). Нижний вывод R7 подключаете либо к минусу, либо к общей шине. Он задает ток для стабисторов. 2...3 мА будет достаточно.
Транзисторы Q5Q6 представляют собой трансформатор сопротивлений. Настроить его - немалый геморрой. Поэтому на первом этапе просто замените их резисторами. Номинал выбирается по закону Ома из следующих соотношений: поскольку ток ГТ распределяется на оба плеча дифкаскада, то на них должно упасть половина суммарного напряжения плечей питания. R = (U+ + U-) * (Iгт/2).
Отсимулируйте в таком режиме. Входной сигнал не должен превышать 10...20 мВ, иначе с биполярными транзисторами будет кошмарная нелинейность. Полевики на входе могут обеспечить более-менее приемлемую линейность при входном сигнале до 100...200 мВ.
Для подавления наводок применяется не просто дифференциальный усилитель, а усилитель с дифференциальным ( разностным входом )
Символ ОУ следует рассматривать, как усилитель вообще, собранный на транзисторах, лампах, микросхемах.
Edited by ГОГА рижский
Пока я рисовал - ГОГА уже ответил. Даю Вашу схему. Она имеет два выхода, которые можно ещё одним дифф. усилителем преобразовать в один выход.
А можно "просто" взять один из нарисованных выходов.
Конечно, как у ГОГИ (как у людей) нужен экран для двух проводов от микрофона и его нужно подсоединить!
Фалконист верно говорит - немного придурковатый дифф. усилитель по режимам транзисторов ?!
Ув. ЕУСВ, Вы намекаете на неточность моей фразы, вернее было написать "пока я не просмотрел всё подряд..."?? Я радуюсь жизни, пребывая здесь во время простуды, может иногда и зеваю... спишем на простуду :)
