Расположение Индуктивностей В Вч-Цепях
Гость Frank
Вот схема http://cxem.net/radi...radiomic132.php
В етой схеме два дроселя или один?(Тоесть одна катушка и один дросель или как?)
Как их мотать?(Тоесть есть разница в какую сторону мотать или нет?)
Мне кто - то говорил что есть разница в какую сторону мотать потому что один возбуждает второй.
Словом обясните пожалуйста как их мотать и если можна с фото...
Спасиба.
в схеме катушка и дроссель... можете мотать в любую сторону разницы нет... разница есть в расположении катушки и дросселя на плате... оси катушки и дросселя должны быть перпендикулярны друг другу , для уменьшения взаимного влияния...
Зарегистрируйся, тогда сможешь вставлять файлы.
А по поводу схемы, там в статье есть фото, как расположены катушки
Изменено пользователем INWAR1960
Там видно расположение дросселя и катушки. Таким образом и надо их располагать.
Ага, правильно!!! :bye:
Расположение деталей получилось вот такое (делал на скорую руку в просмотрщике,т.к. лайоут не хочет открываться... :unknw: ).
Сейчас подойдёт народ, покритикует, особенно по расположению некоторых деталей, как никак - частота ~100мГцpost-162432-0-52709600-1373718682_thumb.jpg
Жёлтых дорожек не хватает!
Что-то я не пойму... Я не правильно разположил какието детали или ето ти плохо сделал?
Нужно переделать или что? Если можно поподробней.
И еще там где плюс и минус должен бить конденсатор 22 нанофаради. А + и - ето большие кружочки
Можна PN3563 заменить на КТ315?
Изменено пользователем Alpinist(Frank)
1. Поменяй название темы(модератор снёс её в мусорку)
2. Некоторые детали неправильно расположены (для ВЧ)
3. Ну, пусть там будет конденсатор,только большая точка "А" - это вывод антенны.
4. Печатай в русской раскладке!
5. Можно, там же на фотографии припаян КТ315.
INWAR1960 КТ315 в микрофоном усилители вроде как использовался.
они что так как есть работать не будут?
А как надо поменять детали?
У меня на компютере нет русской разкладки!
нет нельзя....
1. второй транзистор на схеме тоже должен быть PN3563
2. кт315 и bc547 в схеме работать не будут (граничная частота первого 250Мгц , второго 100МГц)
3. PN3563 можно заменить на кт368 или его аналоги....
Это тот,что посередине.IMXO,не издевайся.
Изменено пользователем Hambaker
но я знаю что такое генератор.
А схему выбрали с кривым выходным каскадом.В антенне будет один срач,а не мощность.
так может подскажете мне каку нибудь хорошую схемку?
Может бить ета? http://radio-hobby.o...php?storyid=237
ета схема нормальная или в ней что то тоже не так?
Да всё в них не так!Схемы с одним и тем же косяком в выходном каскаде. Смотри,как построены каскады согласования и выхода (транзисторы Т2 и Т3 ) на этой схеме:http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
Это ещё надо понять, кто издевается. :D Второй, он что слева, что справа второй и только снизу и сверху первый, как и остальные два.
Ну да...Как по Задорнову :Девятый вагон,это тот,что после восьмого,а не тот,что перед десятым...
