Таймер Для Насоса
Stakyz
Нужно сделать таймер для циклического включения и выключения насоса (выкачивает воду).
15 минут работает 30 минут отдыхает.
скиньте ссылку и подскажите как и на чем сделать у меня в этом опыта немного.
это подойдет ?
http://www.avrlife.p...lyucheniya.html
То что нужно.
Но я не совсем понял как подключать нагрузку и как подается питание на Attiny.
Собственно разобрался как спаяю отпишусь
это подойдет ?
То что нужно.
а микроконтролер прошить можешь ( умеешь ) ?
это подойдет ?
То что нужно.
шил такой же вроде для металлоискателя пи 2
http://www.3600677.ua24.biz/articles/706/ - я делал. Только вместо оптопары и симистора реле. А последовательно с диодом резистор 3ком. Ну и питание для реле сответствующее. Изменено пользователем sajkel
TOK: 1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности". Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2) По сути вопроса: http://forum.cxem.ne...98 Без микроконтроллера, тупо на логике.
С будильником сложнее реализовать временные интервалы "включено-выключено".Если не на МК ,тогда логика,ИЕ5-генератор,ИЕ8-делитель.
Изменено пользователем JVOROBEY
Тут два варианта развития событий:
1) Нужен работающий девайс для процесса и контроля.Берём готовый таймер http://www.owen.ru/catalog/85768312,(не сочтите за рекламу,просто показал как это выглядит и приблизительную цену) ставим,настраиваем под нужные параметры и радуемся нормальной работе установки в режиме реального времени.
2) Охота заморочиться с МК,изготовлением платы,организовать питание и развязку.Прошить МК подозрительным софтом и неделю разбираться в косяках чужой прошивки с непредсказуемым результатом и такой же конечной ценой невесть как работающего устройства...
Первый вариант однозначно дешевле и лучше.
По моему мой вариант оптимальный. Дешево и просто.
Эта что-ли?http://3600677.ua24.biz/articles/706/
Стабильность схемы просто нулевая. От температуры и со временем стабильность будет скакать в пределах,превышающих пределы рабочей регулировки.Там времязадающие резисторы (1 МОм) имеют номинал,соизмеримый с сопротивлением утечки применённых электролитических конденсаторов (2200 мкф).
но
что думает об этом автор ?
Если бы автор думал,то указал бы стабильность выдержек.А так мы за него думаем.А он думает,как съэкономить без соответствующих знаний. Только в результате выйдет раз в 100 больше возни по времени и раза в 2 дороже готовых устройств.И опять же с непредсказуемым результатом. Изменено пользователем Hambaker
Поверте для насоса хватит стабильности з головой. А кому интересно попаять пускай лепит по десять микрух или контролеры покупает.
Будильник то же выход. Вместо минутной стрелки диск с прорезями, и оптопара от мыши. Тупо и дубово, а главное надежно.
А не проще ли по датчику уровня воды сделать?
Что за ёмкость? Не будет ли такой ситуации,что насос включится при пустом баке или не включиться при переполненном?
1) точность не важна
2) глубина 26 метров датчик уровня воды не вариант
Готовый таймер стоит 1800р
таймер на Attiny будет стоить Attiny. 100р реле 300р и мелочь дома валяется.
