Вылетает Автомат Плитки
KoenCCXR
В общем, такая беда: когда в квартире включено много электроприборов (не важно каких), невозможно ничего приготовить. Автомат (предохранитель) плиты вырубется практически сразу-же. Другой автомат не вырубается. Если включенно мало чего, то плитка спокойно работает.
Вопрос: почему? автоматы включены параллельно (единственно, в целях экономии видать, провод идёт на автомат плитки и уже оттуда маленьким кусочком подключен автомат на проводку квартиры). Автомат на плиту старый, на 10 ампер, на квартиру новый, на 16.
Вот подумал: а могли кто-то из соседей к моей сети подключиться?
Изменено пользователем KoenCCXR
А ток потребляемой нагрузки с своей квартире, слабо посчитать? Или посмотреть как мотает электро счётчик, когда у тебя отключены электроприборы. На крайний случай взять токо измерительные клещи и измерить нагрузку.
А нафига это ему? Главное-вопрос на форуме задать!
Автор,хоть бы фото своего щитка выложил.Хотя подозреваю,что там такой же бардак как и везде:
У тебя 16А автомат после 10-ти амперного что-ли стоит?
Да ток немаленький, думаю больше (или около) 10 ампер. Но вопрос, почему вылетает автомат плитки? ведь он только на плиту, а она в тот момент меньше 10 А потребляет.
Нет, автоматы стоят в параллель. Один на электричество в квартире, другой на плиту. Так вот, когда включено много чего в квартире, вырубает автомат плиты (даже если в этот момент на ней включена всего одна конфорка, которая жрет от силы 5 А).
Имелось в ввиду что провод сначала заходит на контакты автомата на плиту (только на контакты) и уже туда примотан маленький кусочек провода к другому автомату. (то-есть они в параллель, но по хитрому).
Это для того, чтобы понять, только я подключен или не только я?
Фото накрученного в щитке-обязательно!.
Или подтяни нижний болт (желательно оба) на этом полуразвалившемся автомате (походу через него (болт) весь ток прёт и он при малейшем нагреве вышибает),или замени автомат на новый,поскольку этот своё отжил ещё лет 20 назад. Деградация,знаете ли... Тем более что все уже их сменили.Ваш один такой в щите остался.
У меня такие автоматы бывало вообще не выбивало даже при КЗ. Спалив в конце концов счётчик, сменил и забыл,как страшный сон. Я когда его снимал,из него песок сыпался.
Изменено пользователем Hambaker
Понятно. Ну вот автомат я заменю. Вылетать он не будет? И какой пакетник мне выключать? тот, который ближе всего к квартире? Его просто влево повернуть?
Выражаясь на языке электриков вам надо в щите на свою квартиру „ревизию” сделать( поменять автомат, почистить контакты подтянуть соединения).
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Я в таких случаях (в своё время занимался установкой водонагревателей ) в хрущёвках менял все провода от магистрали до автоматов,включая провода на счётчик. Работал под напряжением.К магистрали подключался в последнюю очередь посредством клеммы,шурупа с бурголовкой и изолированного шуруповёрта,просто тупо заворачивая шуруп в фазную пластину магистрали.Потом нагрузку давал. Поскольку нагреватели шли в основном проточные,то провод брал 4 квадрата по меди.
Напрягите электрика, есть у вас в УК ? Вам в обязательном порядке надо поменять и автоматы и пакетник ( та ещё бомба замедленного действия). И что за плита у вас ? Сколько ест ?
Не, я не электрик, под напряжением работать побаиваюсь, поэтому пока ограничусь заменой автоматов и проводов от счётчика к ним. То-есть, 4 мм2 брать?
P.s.: У меня нет смысла менять все провода от магистрали. В квартире полуразвалившаяся проводка, которую никто не менял ещё со времени постройки дома.
fant Там такая дура работает, которая нормально даже выключатель (на свет в комнате) поменять не может, после неё переделывать приходится. Плита старая, называется "Электра 1001". на ней работает всего две конфорки из четырёх. И духовка практически не работает.
ROMMo жить вообще опасно.
В принципе, если не все конфорки одновременно включать, то автомат держать должен.
Для этого вам нужно будет сорвать пломбу на счетчике с соответствующими последствиями и штрафом.Если на пакетнике а точнее на галетнике неподтягивались никогда крепление проводов то он имеет свойство рассыпатся.Влево в право неимеет значения он крутится в любую сторону(галетник).Позовите хорошего электрика,жековского нестоит (бывшие двоешники, неспособныеотличить обрыв от замыкания,пока меня небыло пропал 'о' мои вызвали жековского так этот урод увидел две фазы в розетке и роскурочил провода в соеденительной коробке,и половина их поопламывалась,пришлось потом стену долбить).
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
/ пока ограничусь заменой автоматов и проводов от счётчика к ним. /
Ваши слова ????
Провода заходят в сщетчик и закрыты крышкой которая опломбирована.
Если только автомат то ненужно срывать,написали /и проводов/ Возможно вы имели виду от автоматов к галетнику а не сщетчику.
Изменено пользователем Kvazimorda
Автомат поставьте "немец" например АВВ на16А,для Ваших нужд хватит ,под автоматы продаются пластиковые коробочки с крепежными отверстиями-для них(КОРОБОЧЕК) в щите места предостаточно.Привинтите коробочку "блохами",установите в нее автомат,подключите его и будет Вам хокейно.Если самому не комфортно работать под напряжением,всегда есть знакомые электрики,к-рые помогут.
Тогда пока ограничусь заменой автомата и чисткой контактов на автомате с более лучшим прикручиванием. Автомат дома уже есть, АЕ 1031М-2УХЛ4, на 25А.
Что-то торопитесь Вы в выводах и действиях..
Судя по сечению группового провода на автомате и состоянию проводки впринципе , 25 Ампер вряд ли её защитит и до пожара станет не так уж далеко.. Мой совет , коль менять проводку не собираетесь, промерьте петлю фаза-нуль и автомат ставьте уже в соответствии с показаниями прибора.
А вообще такое впечатление , что электроплита в доме при застройке не предпологалась. Автомат 10 Ампер шел на освещение, а 16 Ампер на розеточные цепи. Затем уже,в процессе эксплуатации что-то там мудрили, кроили перекидывали провода..
Вы уверены что провод с 10-ти амперного автомата сейчас идет только на плиту ?! Вместе с плитой при его сработке ни чего в квартире не отключается больше ?
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
