strptr
использование двух блоков питания для Pc
безопаснее один блок подключить к мамке а другим запитать остальное оборудование
Но вроде так все и далеют. было бы неразумно питать маму от двух бп, правда можно было бы диодами развязать, но падение напряжения буде заметно.
Не смотреть.
Чисто теоретически представим, что у нас есть два абосютно одинаковых бп котрые питаются от одного источника (розетки). Из за чего в данном случае будет присутствовать разность потенциалов между землями этих бп ?
strptr, ну зачем спорить. Хочешь подключай без общей земли, она все равно у тебя будет через корпус. Хочешь не подключай. Не спальшь, хорошо, а если спалишь, то тебя предупредили. У меня порядочно аппаратуры работает в кунге автомобиля, и если не замемлять и взяться за коппус, током не бьет. А в другой станции даже с заземлением так шибает... Раз на раз не приходится.
Не смотреть.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Вобще получается если нет утечек, то получится тото вроде моста, в который включены кондеры. если мост будет полностью сбалансирован, то накакого напряжения не возникнет. Но если баланс будет нарушен... если у кондеров допуск 5 %, то напряжение может появиться до 20 вольт, если не ошибаюсь...
Не смотреть.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
попробую подробнее объяснить : я вот в своей практике ничего эдентичного не встречал, а именно деталей ,что по номиналам ,что по характеристикам , ты ваще чёнить в мире видел эдентичное ? Я нет вот из этого так и говорю мож кто меня поправит но тока еси будут вещ доки именно по этому вопросу , существует теория относительности так и там всё относительно . Думаю больше не придётся объяснять, надо внимательнеё прочесть чё писалось в посте .
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Материнка от одного, а все остальное от другого!!
зы. просто один блок кривой чуток был:))))
один еще рабочий:))
Даже еси был бы и не "кривой" всё рано плетит в пух и прах . Ну хоть один остался рабочий ))))
попробуй просто 3.3V вынести на другой БП сразу упадет нагрузка процесор много жрет больше 100вт
можно использовать один мост тогда перекоса потэнциала небудет :ph34r:
По мойму легче переделать один БП на 12 вольт,второй на 5 вольт.Подключить их земли к корпусу и соеденить зелёные провода.В таком случае не будет не перекоса и не разности.
strptr смотри где темы создаёшь!
Я был механик, я есть механик, я буду механик
винт нет смысла вешать на отдельный БП т.к. винты потребляют 10 - 25 вт
а вот видюха класса radeon 9800 и выше потребляет от 70 вт
проц точно незнаю но про какойто проц читал потребляет 90 вт так что ватт этак 50 - 100 процы цянут
Илья
у одних бп 3в делают из 5в через полевой транз и TL431 у других просто стоит еше один дросель но все идет с одной обмотки и диодов невозможно просто сразу три питания стабилизировать с одного транса в этом смысле второй бп хорошо а поскольку 3в идет на проц на оперативу и на видео через свои ключи лутче выносить его наверное . на БП наклейка есть сколько тока на каждом плече но если написано 5в-30а а 3.3в-20а это незначит что по 5 вольтам 50А выходит 3.3-20а а по 5-10а лутче по диоду смотреть будет все ясно.Надо наверно запуск продумать чтоб одновремено запускались
Edited by гаджи
