Простой Иип На Tl494 Без Стабилизации. Как Сделать Защиту По Току?
Снял я с кольца эту "изоляцию",не каких надписей под ней нету..
Сдается мне что цвет кольца(зеленый),и есть вся маркировка...
а пока пойду читать как определить магнитную проницаемость экспериментальным путем.
Что то не работает? А питание подключил?
И это даст немного,марку материала по магнитной проницаемости определить трудно. Есть,например, много ферритов, у которых начальная магнитная проницаемость близка, а остальные параметры отличаются, и очень сильно, как у советских 2000НН и 2000НМ(1/3).
Мне кажется это 36,0/23,0/15,0 N87 Epcos
Размеры подходят один в один(измерил штангенциркулем)
Программа RingFerriteExtraSoft(1300) выдает габаритную мощность около 500 ватт...в таком усилителе такой и нужен преобразователь...
Вообщем попробую на нем.
  • 5 недель спустя...
Не спорте, брали мне в Москве на Мытищенском рынке в магазине ,,Ферриты,,. По чеку (жаль выкинул) шли как Эпкос, но видимо китайский. получается чтото среднее между НМ2000 и Эпкос. Рассчети вел как по Эпкос, так и по НМ2000. Работают отлично в десятке ИИП, нареканий нет. Вопрос об этих сердечниках подымал в теме ,,Вопросы по ИИП,,, вроде все выяснил с помощью Старичка и Димониса.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
