Дисплей Nokia 1202/1280
пщп
пишу на си для дисплея использовал библиотеку http://digitalchip.r...a-ot-nokia-1100 подключил через резистивные делители питание дисплея 3.3в дисплей инициализируется и даже выводит все но во время записи в него дисплей гаснет а потом опять зажигается помогите пожалуйста решить эту проблему.(мк atmega16a,1мгц внутренний rc генератор питается 5 вольт) PS поднял до 8 мгц и стало лучше но при прорисовке линии все равно мигает
Изменено пользователем пщп
В смысле по-русски, а не "всмыслЕ".
А так, меряй, может где-то не хватает напряжения.
Вообще-то для нормальной работы дисплея нужна высокая частота, если интересно - замерь в телефоне - там она не меньше 20 мГц
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
--- подключил через резистивные
эт черес 2 резистора со средней точки? Ну может я и не очень понимаю но както подозрительно питание организовано:/
нет вы не правильно поняли
А как ещё можно понять вот этот кусок текста :
? Тут ничего не написано про стабилизатор. Да и вообще, трудно что-то понять в Вашем посте.
С Вашим текстом только к экстрасенсам идти, чтобы хотя-бы, для начала, расставить знаки препинания. Затем уже можно им задавать вопросы о проблеме, решить которую другим не получится, из-за малого количества информации.
ЗЫ: Противно читать подобные тексты, тем более отвечать что-то на них...
поднял частоту до 16 мгц питание в норме стало лучше но все равно плохо неужели ни у кого небыло такой проблемы ?
Увеличение частоты проблему не решит. У меня на макете дисплей от Nokia 1202 работает при тактовой частоте ATmega8L - 4 мГц, никаких проблем нет.
Похоже на то, что каждый раз перед загрузкой новых данных в дисплей вы проводите инициализацию или очистку экрана, что и создает эффект гашения.
Передача данных через делители для согласования уровней проблем не создаст. У меня при питании контроллера и дисплея от 3.3 вольта данные передаются
через резисторы 180 ом (поставил на всякий случай на макете). При тактовой частоте 4 мГц проблем с передачей информации в дисплей нет.
  • 4 месяца спустя...
Почему то иногда при включении картинка на экране рисуется зеркально по горизонтали. Использую библиотеку от digitalchip.ru. Уже и задержку 300 мс перед инициализацией поставил (думал может клемма питания дребезжит при подключении) и всё равно бесполезно. Включаю подачей питания на плату. Просто собрал устройство (дисплей 1202 + ATMega16A) и иногда при включении всё в зеркальном виде. Передергиваю питание - всё нормально, выводится правильно. Что за хрень. Никто не сталкивался с таким?
Инициализирую:
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xE2); // *** SOFTWARE RESET
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x3A); // *** Use internal oscillator
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xEF); // *** FRAME FREQUENCY:
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x04); // *** 80Hz
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xD0); // *** 1:65 divider
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x20); // Запись в регистр Vop
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x90);
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xA4); // all on/normal display
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x2F); // Power control set(charge pump on/off)
								 // Определяет контрастность
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x40); // set start row address = 0
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xB0); // установить Y-адрес = 0
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x10); // установить X-адрес, старшие 3 бита
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x0); // установить X-адрес, младшие 4 бита
//nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xC8); // mirror Y axis (about X axis)
//nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xA1); // Инвертировать экран по горизонтали
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xAC); // set initial row (R0) of the display
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x07);
//nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xF9); //
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xAF); // экран вкл/выкл
Изменено пользователем mr_smit
Вы счастливый человек. У меня дисплей Nokia1110i – никаких признаков отображения не подает.
Тоже работаю с этой библиотекой.
В протусе — все ОК
А на практике нет.
На счет миганий — я пока мучался — немного переделал библиотеку. Она не оптимальна. Для тестов подойдет. Там прорисовка пикселя занимаэе много команд (е ето базовая функция):
1 Считать байт
2. Поставить пиксель
3. Записат байт обратно
4. Передать его в дисплей.
(меняем один бит а передаем байт...)
Я сделал дубли функций библиотеки которые работаю только с видеобуфером.
А в конце прорисовки — одним махом передаю буфер в дисплей.
В протусе быстродействие удвоилось.
Вот маи дополнения
Отправка видеобуфера в дисплей
void nlcd_buffer()
for (unsigned char x=0; x< NLCD_X_RES; x++)
{ // проход построчно
for (unsigned char y=0; y< (NLCD_Y_RES/8); y++)
{//позиционирование на новую строку
nlcd_xcurr=x;
nlcd_ycurr=y;
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,(0xB0|(nlcd_ycurr&0x0F)));	 // установка адреса по Y: 0100 yyyy
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,(0x00|(x&0x0F)));	 // установка адреса по X: 0000 xxxx - биты (x3 x2 x1 x0)
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,(0x10|((x>>4)&0x07))); // установка адреса по X: 0010 0xxx - биты (x6 x5 x4)
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,nlcd_memory[nlcd_xcurr][nlcd_ycurr]);
Поставить пиксель в буфере
void nlcd_buffer_Pixel(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char pixel_mode)
unsigned char temp;
nlcd_xcurr=x;
nlcd_ycurr=y/8;
temp=nlcd_memory[nlcd_xcurr][nlcd_ycurr];
switch(pixel_mode)
 case PIXEL_ON:
	 SetBit(temp, y%8); // Включаем пиксел
break;
 case PIXEL_OFF:
 ClearBit(temp, y%8); // Выключаем пиксел
break;
 case PIXEL_INV:
 InvBit(temp, y%8); // Инвертируем пиксел
break;
nlcd_memory[nlcd_xcurr][nlcd_ycurr] = temp; // Передаем байт в видеобуфер
Нарисовать линию в буфере
void nlcd_buffer_Line (unsigned char x1,unsigned char y1, unsigned char x2,unsigned char y2, unsigned char pixel_mode)
int dy, dx;
signed char addx = 1, addy = 1;
signed int P, diff;
unsigned char i = 0;
dx = abs((signed char)(x2 - x1));
dy = abs((signed char)(y2 - y1));
if(x1 > x2) addx = -1;
if(y1 > y2) addy = -1;
if(dx >= dy)
dy *= 2;
P = dy - dx;
diff = P - dx;
for(; i<=dx; ++i)
nlcd_buffer_Pixel(x1, y1, pixel_mode);
if(P < 0)
P += dy;
x1 += addx;
else
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
else
dx *= 2;
P = dx - dy;
diff = P - dy;
for(; i<=dy; ++i)
if(P < 0)
P += dx;
y1 += addy;
else
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
Изменено пользователем KushlaVR
  • 11 месяцев спустя...
А это зачем?
В даташите на контроллер ST2700 в initial sequence нет никаких требований включать внутренний осциллятор. Он вообще там зачем? Все команды по фронту SCK выполняются
Нижеприведённые команды тоже вроде лишние, по ресету все эти величины устанавливаются в нечто среднее и хоть что-то дисплей должен показывать
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x3A); // *** Use internal oscillatornlcd_SendByte
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0x0); // установить X-адрес, младшие 4 бита//
//nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xA1); // Инвертировать экран по горизонталиnlcd_SendByte
Реально нужна (согласно даташита http://tuxotronic.or...ent/lcd/ste2007) вот такая минимальная инициирующая последовательность:
0xE2 - программный ресет (не менее 160мс почему-то)
0xA4 - all points off (выключение режима PowerSaver)
0x2F - включить все источники напряжений
0xAF - LCD ON (?? не знаю что делает)
0xA5 - all points on (отобразить все точки)
Как я понял, этих 5-ти команд достаточно, чтобы экран чего-то показал.
А вот фиг.
И ещё вопрос у меня: какова МИНИМАЛЬНАЯ тактовая частота на ноге SCK для этого дисплея?
В даташите не указано. 0? Он полностью асинхронный по SCK?
Я пытался посылать команды с Fsck = 1Гц, и он даже один раз что-то выдал.
Вообще, если кто разобрался, напишите минимальную пошаговую последовательность инициализации этого дисплея? А то я делаю всё как на tuxotronic.org , а толку ноль.
Заходите в мою тему по инициализации дисплея Nokia 1202, если есть что сказать http://forum.cxem.ne...howtopic=144430
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
