Не Могу Зарядить Li-Lon
после полной разрядки АКБ на андройде он больше не заряжается.
Поясню:
АКБ: Li-lon 3.7v 2500mah 9.5wh.
При полном заряде должен выдавать 4.2v когда напряжение падает до 3.7v телефон должен вырубится(ведь это нормально)(так и произошло,тел полностью разрядился).
И теперь через телефон АКб не заряжается вообще а при других способах зарядки напряжение не привышает 3.8v.
Вопрос: почему АКБ не заряжается до положеных 4.2v ???
Как это исправить и зарядить?
Если конешно АКБ не сдох?
Заранее всем спасибо за любую помощь.
Так 3,7 как будто и есть рабочее напряжение, а 4,2 В- это напряжение заряда...Литий боится крайностей...При перезарядке - разрушается, а при переразрядке - теряет ёмкость, ничего тут не поделать...Можете попробовать восстановить батарею одним (или парочкой) из тех шаманских методов , которыми пестрит инет, но по моему сугуболичному - это не вариант...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
где эти шаманские способы найти???
Почему не вариант??
если после восстановления он проработает 1,5 месяца то это для меня будет самый прекрасный вариант который только есть!!!
Где найти... в поисковике конечно....https://www.google.r...lient=firefox-a
...если после восстановления он проработает...
Потому и не вариант что "если" сомнительно...
Изменено пользователем Лалюна
А какие это „другие способы зарядки” пробовали?Попробовать стоит маломощным зарядным устройством до 6В контролируя при этом напряжение чтоб не более 4,2В было.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
всем спасибо сегодня буду экспериментировать..
да не какие не помогают...сегодня разберу АКБ и минуя систему управления попробую подзарядить если не поможет...буду пробывать способ с "холодильником"(ууух стремно!!!) :-D
Мне думается первый способ стрёмнее...При перезарядке литий вздувается и может бабахнуть (да ещё и воспламенится)....
здравствуйте, звените что не в тему, купил ли ион ные батарейки на них написана RECHARGEABLE BATTERY WITH RE\DISCHARGING PROTECTION CIRCUIT >теперь вопрос это зашита только от разряда или от зарядки тоже ??.зорание спосибо
Нет, не нормально. 4,1 или 4,2 вольта на банку (в зависимости от типа аккумулятора) это максимальное допустимое значение.
Не стоит надеяться на прекращение зарядки с помощью встроенной защиты батареи. Она может быть рассчитана только на предотвращение взрыва банки.
Этим должно заниматься зарядное устройство.
спасибо. а можно в качестве защити использовать схему из аккумулятора сотвово телефона ?,да к стати я заряжаю зарядником от планшета асус
http://lightake.com/...Pair_Set_-51544
а вот и сам аккумулятор
Изменено пользователем SENA
Ox, вот надписям на ЭТИХ батареях я бы не доверял совсем. Плату от телефонного акк. можно попробовать, но они явно не рассчитаны на большие токи.
А что мешает собрать хотя бы простейшее зарядное устройство на LM317, типа такого?
...да к стати я заряжаю зарядником от планшета асус...
Заряжаете зарядником, или все таки блоком питания???
Если просто БП то кто следит за током заряда(PC: мне просто интересно как они у вас не рвонули от неконтролируемого тока)???
Для заряда таких аккумов купите в Китае простое ЗУ за 4 долара это будет на порядок безопаснее!
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
зарядником от планшета асус, просто я тестером делаю замер на аккумуляторе и напряжение поднимается до 4.3 вольта и я отключаю,плюс к этому я еще подключил плату зашиты от аккумулятора сотового телефона Изменено пользователем SENA
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Попали в руки два акка из ноутбука(18650,без защиты),на клеммах 0 Вольт,были включены параллельно, зарядник их не видит,раскачка не помогла.Другие акки из этой батареи рабочие.
Стоит шаманить или просто выкинуть?
В очередной раз отвечу сам себе:
на аккумуляторе защита всё таки была - защита от давления,она то и сработала.После нажатия на этот клапан напряжение на клеммах появилось.
На рисунке он синего цвета и находится под плюсовой клеммой в которой есть окошечки - через них его можно поставить на место.
Изменено пользователем 546
