после полной разрядки АКБ на андройде он больше не заряжается.
Поясню:
АКБ: Li-lon 3.7v 2500mah 9.5wh.
При полном заряде должен выдавать 4.2v когда напряжение падает до 3.7v телефон должен вырубится(ведь это нормально)(так и произошло,тел полностью разрядился).
И теперь через телефон АКб не заряжается вообще а при других способах зарядки напряжение не привышает 3.8v.
Вопрос: почему АКБ не заряжается до положеных 4.2v ???
Как это исправить и зарядить?
Если конешно АКБ не сдох?
Заранее всем спасибо за любую помощь.
Так 3,7 как будто и есть рабочее напряжение, а 4,2 В- это напряжение заряда...Литий боится крайностей...При перезарядке - разрушается, а при переразрядке - теряет ёмкость, ничего тут не поделать...Можете попробовать восстановить батарею одним (или парочкой) из тех шаманских методов , которыми пестрит инет, но по моему сугуболичному - это не вариант...
где эти шаманские способы найти???
Почему не вариант??
если после восстановления он проработает 1,5 месяца то это для меня будет самый прекрасный вариант который только есть!!!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
попробуй поиск по словам "калибровка аккумулятора android"
люди пищут что помогает.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
А какие это „другие способы зарядки” пробовали?Попробовать стоит маломощным зарядным устройством до 6В контролируя при этом напряжение чтоб не более 4,2В было.
всем спасибо сегодня буду экспериментировать..
да не какие не помогают...сегодня разберу АКБ и минуя систему управления попробую подзарядить если не поможет...буду пробывать способ с "холодильником"(ууух стремно!!!) :-D
Мне думается первый способ стрёмнее...При перезарядке литий вздувается и может бабахнуть (да ещё и воспламенится)....
я только подзяряжу на малых вольтах и буту следить за температурой АКБ.
здравствуйте, звените что не в тему, купил ли ион ные батарейки на них написана RECHARGEABLE BATTERY WITH RE\DISCHARGING PROTECTION CIRCUIT >теперь вопрос это зашита только от разряда или от зарядки тоже ??.зорание спосибо
а это нормально что батарея зарядилась до 4.27 вольт и продолжает зажарится ???
Нет, не нормально. 4,1 или 4,2 вольта на банку (в зависимости от типа аккумулятора) это максимальное допустимое значение.
Не стоит надеяться на прекращение зарядки с помощью встроенной защиты батареи. Она может быть рассчитана только на предотвращение взрыва банки.
Этим должно заниматься зарядное устройство.
Edited by Dr. West
спасибо. а можно в качестве защити использовать схему из аккумулятора сотвово телефона ?,да к стати я заряжаю зарядником от планшета асус
http://lightake.com/...Pair_Set_-51544
а вот и сам аккумулятор
Edited by SENA
Ox, вот надписям на ЭТИХ батареях я бы не доверял совсем. Плату от телефонного акк. можно попробовать, но они явно не рассчитаны на большие токи.
А что мешает собрать хотя бы простейшее зарядное устройство на LM317, типа такого?
...да к стати я заряжаю зарядником от планшета асус...
Заряжаете зарядником, или все таки блоком питания???
Если просто БП то кто следит за током заряда(PC: мне просто интересно как они у вас не рвонули от неконтролируемого тока)???
Для заряда таких аккумов купите в Китае простое ЗУ за 4 долара это будет на порядок безопаснее!
зарядником от планшета асус, просто я тестером делаю замер на аккумуляторе и напряжение поднимается до 4.3 вольта и я отключаю,плюс к этому я еще подключил плату зашиты от аккумулятора сотового телефона Edited by SENA
Добрый вечер.
Попали в руки два акка из ноутбука(18650,без защиты),на клеммах 0 Вольт,были включены параллельно, зарядник их не видит,раскачка не помогла.Другие акки из этой батареи рабочие.
Стоит шаманить или просто выкинуть?
В очередной раз отвечу сам себе:
на аккумуляторе защита всё таки была - защита от давления,она то и сработала.После нажатия на этот клапан напряжение на клеммах появилось.
На рисунке он синего цвета и находится под плюсовой клеммой в которой есть окошечки - через них его можно поставить на место.
Edited by 546
