Красивые Корпуса Для Усилителей, Дорого.
В первом посте есть фото плат и на них такие синие разъёмы. подскажите как они называются , а то хочу заказать себе такие но незнаю как называются и получается ищу то незнаю что ))
Еще есть один корпус с радиаторами 5тр
Размер по высоте можно уточнить это корпус с габаритами
Внешние размеры: ширина 430 × глубина 390 высота 115 мм
Внутренние размеры: ширина 358X378 мм X высота 100 мм
И возможность отправки в пригород Тюмени.
С уважением, Дмитрий
Этот корпус уже продан
Есть один корпус как на фото
Вес: 8.1kg
Внутренние размеры : 360 х 420 х 135MM
Внешние размеры : ширина 430 х 150 х 380MM
Размер передней панели : 430х150х7
Цена 6,5тр
Фото сзади/внутри можно глянуть?
Какая фурнитура в комплекте есть?
Почтой пересыл во сколько встанет, примерно?
Изменено пользователем DrZ
По возможности конечно, было бы не плохо, если бы были корпуса ещё))) Или запчасти к корпусам, такие как, панели передние или ещё чего))
Изменено пользователем Nikolaj69389
