Двухтакт На Парах Транзисторов Кт805
Здраствуйте! Из достаточно мощных транзисторов для выходного каскада имеется лишь кт805 и кт837.прошу помощи набросать схемку :bye: питание 12 вольт однополярного.
чуствительность не важна.
p.s также приму к сведению возможность применение в вых.каск. кт838 (кадровая развёртка) хоть извращение, но всё же..
заранее спасибо, с уважением
КТ805/837 для 12-вольтового да еще и однополярного питания - "масло масляное". Всё равно больше 3...4 Вт из не го не выдавить. Разве что в мостовой схеме. Тогда до 10...12 Вт кое-как можно дотянуть.
Да я не о том. Я думал, что у Вас есть менее мощные транзисторы, типа КТ814/КТ815. Их бы вполне хватило. Более мощные транзисторы спокойно отработают в облегченном режиме даже без радиатора. Либо с маленьким радиатором "на всякий случай". Вот наоборот нельзя. Перегружать маломощные транзисторы.
Так что собирайте, шшупайте, налаживайте. В общем, учитесь.
Тут проблема в другом: у КТ805 напряжение насыщения может достигать 2 В. Т.е., будет существенно недоиспользоваться напряжение питания. Хорошо, если 2 Вт удастся получить на нагрузке. У транзисторов, специально разработанных для применения в звуковых устройствах оно существенно ниже. При низком напряжении питания каждая десятая доля вольта играет роль.
Правда, можно применить схему с выходными транзисторами, включенными не с общим эмиттером, а с общим коллектором, но таких схем - единицы, да и настраивать их намного сложнее без осциллографа.
Спасибо! Придётся копить или на трансформатор, или на транзюки)))
Не проще ли накопить на пару TDA2030 и несколько дешёвых резисторов и конденсаторов. Собрать по мостовой схеме - получатся те же 10...12Вт при 12В питания.
Принципиально не признаю микросхемы в унч.(за исключением некоторых случаев)
Слишком уж это просто
Ладно, тема объявляется закрытой, всвязи с патовостью онной ситуации.
P.s короче, надо деталей купить
Всем большое спасибо за оказанное внимание)
