Модулятор
Т.е. получается если сделать несколько солнечных элементов которые будут выдавать например 24 v и 100мА то пустив через преобразователь то можно добиться примерно 12v и 400 мА, или я опять ошибаюсь?
SVN
Я уже понял что из диодов не вариант но за схему подсчётов все ровно спасибо!
Модулятор
Умнож ток и напряжение в первом и втором случае, результат сравни.
Jeka2012, я Вам уже как-то говорил про баланс мощностей. Вы что-нибудь прочитали про это? Кто-то упомянул про закон сохранения энергии. Вам известно, о чем он гласит?
Или мы будем вечный двигатель изобретать?
Изменено пользователем mvkarp
Модулятор
Вообще я сделаю так, куплю солнечные панели, сделаю одну панель которая выдаёт 13v и 110мА потом сделаю таких ещё 4 соединю все параллельно и в итоги получу 13v и 500мА + потери. И преобразователь получается не нужен.
mvkarp
Будем изобретать :yes:
Модулятор
Не я знаю, я имел ввиду всмысле...короче 110мА получаем все параллельно соединяем получаем 500мА т.е. теряется 50мА :)
это я грубо говоря)
Получается без преобразователя потерь нет? ну тогда не 500мА на выходе а 550мА)
Изменено пользователем Jeka2012
"И преобразователь получается не нужен." - Вы яркостью солнечного освещения способны управлять? Шторками будете световой поток регулировать? Или проще электронику приспособить?
Где-то здесь на форуме была тема, где рассматривалась вполне приличная схема. А увтора темы транзистор не полностью открывался. Может кто вспомнит, киньте сюда ссылку.
mvkarp
Спасибо за помощь, надеюсь кто нибудь вспомнит, да и я сейчас сам попробую найти, может что и откопаю.
Модулятор
Спасибо за помощь и проявленное терпение))
Если что ещё будет не понятно напишу сюда!
Jeka2012, какие именно солнечные панели вы хотите купить? С какими параметрами?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
rasim933
Параметров я пока не знаю, завтра в город поеду поищю, может от фонариков китайских может от телефонной зарядки, от чего придёться.
А есть совет какие брать лучше?
Как вариант, поискать на Ebay. Или глянуть тут. Вроде написанно, что 5v x 400mA. Если это правда, то можно их купить, и сеодинять последовательно-паралельно для получения нужного напряжения и тока.
Или
Цена - $14.20 + доставка 5-20$. Я не совсем понял, за 50 штук 14$? (50 1" X 2" (25MM x 51MM) SOLAR CELLS .5v X 400 mAmp good first time solar DIY)
Предположим, есть солнечные элементы указынные ссылкой выше в скобках, при идеальных условиях (солнчная погода без облаков), 1 панелька выдаёт 5v и 400 мА?
Предположим, я купил 20 элементов, соединил последовательно 3 элемента и на выходе получил 15V? Верно?
Взял другие 3 элемента, соединил их паралельно и на выходе получил 5v и 2,5A? (При идеальных условия)
Или
Удобнее пользоваться понятием "мощность", которое есть произведение напряжение на ток! Что третью страницу, пытаются многие Вам втолковать.
rasim933
Какие то уж фантастические данные если честно, 5v 400мА.
Хотя если правда то лично для меня они идеально подходят.
А может это показания не для одной панели а для всех соединённых...хотя...
rasim933
поеду на днях покупать уличные фонари...да и цена вроде бы не большая 2 шт - 500 тг ( 2 шт - 100 руб. )
в каком магазине? я себе таких тогда штук 10-15 куплю поигратся.
...Предположим, есть солнечные элементы указынные ссылкой выше в скобках, при идеальных условиях (солнчная погода без облаков), 1 панелька выдаёт 5v и 400 мА?
Опять с математикой проблема...
400 mA х 3 = 1200 mA или 1.2 А и ни коим образом не 2.5 А
Выше - я приводил методику расчётов "условной" солнечной батареи...
Для того, чтобы получить (условно) 5V и 2.4 А, нужно соединить в параллель 6 (шесть) условных элементов с нагрузочной способностью 400 mA. и напряжением 5V.
Как ещё объяснять?! :blink:
Просчитался, бывает.
Всё понял, спасибо.
Или
в каком магазине?
Да у нас, не в интернете а в обычном магазине, и то к знакомому сходил посмотреть как они работают вообще фигня полная, да и ощущения что они выдают не более 1-2 v, так что этот вариант отпадает, вот хочу сейчас у знакомой взять зарядку для телефона, она выдаёт 3-4 v а вот ампераж не знаю, в конце недели возьму, разберу, измерию, отпишусь ;)
