Jeka2012, вы хотите просто зарядить аккум, или зарядить аккум именно от солнечных элементов? Если вы возьмёте зарядку для телефона, которая выдаёт 3-4v и начнёте ею заряжать 12v аккум, вы просто сокротите срок жизни вашего 12v аккума. И при такой зарядке ваш аккум начнёт портится.
Если вы просто хотитте зарядить ваш 12v аакум, то вам надо подать на аккум 12v и 45мА. (Поправте меня если я ошибся)
Вы вообще знаете что-то зарядке аккумов? Какой тип аккумулятора у вас? (Ni-Mh? Li-Ion? Li-po? Ni-Cd?)
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
rasim933
Если бы я хотел зарядить акб я бы пошел в гараж, у меня там нормальная зарядка есть, мне нужно именно зарядить акб от солнечных элементов, расскажу суть:
Хочу сделать подсветку для дома ( или хотя бы комнаты ), думаю установить акб, солнечные элементы, преобразователь, и светодиоды.
Если я что то забыл уточнить допишите.
вот хочу сейчас у знакомой взять зарядку для телефона, она выдаёт 3-4 v а вот ампераж не знаю, в конце недели возьму, разберу, измерию, отпишусь ;)
А зачем вам зарядка для телефона? Для зарядки телефона или 12v аккума? Изменено пользователем rasim933
Или
Модулятор
Да, простенький аккум от мотоцикла.
rasim933
Там зарядка для телефона не от сети которая а которая работает от солнечной энергии, т.е. китайская солнечная батарея, вот я хочу её взять и проверить сколько она максимум выдаёт.
Что-то я таких не видывал. Когда вам в руки попадёт такая зарядка, вы сфотографируйте её пожалуйста.
На подобии этого и этого?
Или
rasim933
Да да да, что то на подобии этого. Я в воскресенье заберу её у него, если она у него конечно же ещё осталась)
А если нет то куплю новую, у нас они по 1 000 тенге ( 200руб )...вроде бы.
rasim933
Вот и наконецто я прикупил эту зарядку обошлась она мне в 590 тг ( 118 руб ) дешевле чем я ожидал.
По документам написано что выдаёт она 5.5 v и 500мА, замерить мне удалось только вольтаж 5.4 v а вот ампераж замерить не удалось так как амперметр брешет у меня.
Если есть вопросы задавай! фото ниже.
Вау! Всего-то 118 руб. Так это ж за копейки куплено! :D В моём городе такая вещь стоит от 400 руб. Теперь эту зарядку для 12v аккума?
Или
Теперь мне нужно ещё 5 таких же и можно цыплять акум от телефона. от телефона потому что тот который я хотел изначально поставить он оказался мёртв...
Непонял? 12v аккум умер?
Или
rasim933
Не из за меня, я так смотрел что в сарае есть а сегодня пошел доставать а он падла дырявый, всё вытекло. так что пока не надыбаю нормальный акум будем с телефонными баловаться :) :)
Ясно. Держите меня в курсе своих идей и новостей.
Или
Думал, много думал, сейчас перестал думать, дела другие появились. Я хотел приспособить солнечную зарядку, для зарядки телефона. Остановился на поиске схемы зарядки телефона, которая будет контролировать ток и напряжение заряда телефона.
Или
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
