Модулятор
Т.е. получается если сделать несколько солнечных элементов которые будут выдавать например 24 v и 100мА то пустив через преобразователь то можно добиться примерно 12v и 400 мА, или я опять ошибаюсь?
SVN
Я уже понял что из диодов не вариант но за схему подсчётов все ровно спасибо!
Модулятор
Умнож ток и напряжение в первом и втором случае, результат сравни.
Зарегистрироваться
Jeka2012, я Вам уже как-то говорил про баланс мощностей. Вы что-нибудь прочитали про это? Кто-то упомянул про закон сохранения энергии. Вам известно, о чем он гласит?
Или мы будем вечный двигатель изобретать?
Edited by mvkarp
Модулятор
Вообще я сделаю так, куплю солнечные панели, сделаю одну панель которая выдаёт 13v и 110мА потом сделаю таких ещё 4 соединю все параллельно и в итоги получу 13v и 500мА + потери. И преобразователь получается не нужен.
mvkarp
Будем изобретать :yes:
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Модулятор
Не я знаю, я имел ввиду всмысле...короче 110мА получаем все параллельно соединяем получаем 500мА т.е. теряется 50мА :)
это я грубо говоря)
Получается без преобразователя потерь нет? ну тогда не 500мА на выходе а 550мА)
Edited by Jeka2012
"И преобразователь получается не нужен." - Вы яркостью солнечного освещения способны управлять? Шторками будете световой поток регулировать? Или проще электронику приспособить?
Где-то здесь на форуме была тема, где рассматривалась вполне приличная схема. А увтора темы транзистор не полностью открывался. Может кто вспомнит, киньте сюда ссылку.
mvkarp
Спасибо за помощь, надеюсь кто нибудь вспомнит, да и я сейчас сам попробую найти, может что и откопаю.
Модулятор
Спасибо за помощь и проявленное терпение))
Если что ещё будет не понятно напишу сюда!
Jeka2012, какие именно солнечные панели вы хотите купить? С какими параметрами?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
rasim933
Параметров я пока не знаю, завтра в город поеду поищю, может от фонариков китайских может от телефонной зарядки, от чего придёться.
А есть совет какие брать лучше?
Как вариант, поискать на Ebay. Или глянуть тут. Вроде написанно, что 5v x 400mA. Если это правда, то можно их купить, и сеодинять последовательно-паралельно для получения нужного напряжения и тока.
Или
rasim933
Так как мой "супер браузер" частично загрузил вторую ссылку я не разглядел цену, но мелькнула цифра 14$ это его стоимость?
Цена - $14.20 + доставка 5-20$. Я не совсем понял, за 50 штук 14$? (50 1" X 2" (25MM x 51MM) SOLAR CELLS .5v X 400 mAmp good first time solar DIY)
Предположим, есть солнечные элементы указынные ссылкой выше в скобках, при идеальных условиях (солнчная погода без облаков), 1 панелька выдаёт 5v и 400 мА?
Предположим, я купил 20 элементов, соединил последовательно 3 элемента и на выходе получил 15V? Верно?
Взял другие 3 элемента, соединил их паралельно и на выходе получил 5v и 2,5A? (При идеальных условия)
Или
Удобнее пользоваться понятием "мощность", которое есть произведение напряжение на ток! Что третью страницу, пытаются многие Вам втолковать.
rasim933
Какие то уж фантастические данные если честно, 5v 400мА.
Хотя если правда то лично для меня они идеально подходят.
А может это показания не для одной панели а для всех соединённых...хотя...
rasim933
поеду на днях покупать уличные фонари...да и цена вроде бы не большая 2 шт - 500 тг ( 2 шт - 100 руб. )
в каком магазине? я себе таких тогда штук 10-15 куплю поигратся.
...Предположим, есть солнечные элементы указынные ссылкой выше в скобках, при идеальных условиях (солнчная погода без облаков), 1 панелька выдаёт 5v и 400 мА?
Опять с математикой проблема...
400 mA х 3 = 1200 mA или 1.2 А и ни коим образом не 2.5 А
Выше - я приводил методику расчётов "условной" солнечной батареи...
Для того, чтобы получить (условно) 5V и 2.4 А, нужно соединить в параллель 6 (шесть) условных элементов с нагрузочной способностью 400 mA. и напряжением 5V.
Как ещё объяснять?! :blink:
Просчитался, бывает.
Всё понял, спасибо.
Или
в каком магазине?
Да у нас, не в интернете а в обычном магазине, и то к знакомому сходил посмотреть как они работают вообще фигня полная, да и ощущения что они выдают не более 1-2 v, так что этот вариант отпадает, вот хочу сейчас у знакомой взять зарядку для телефона, она выдаёт 3-4 v а вот ампераж не знаю, в конце недели возьму, разберу, измерию, отпишусь ;)
    • Вам и сейчас забыли сказать, почему. Дело в том, что у всех современных электртных капсюлей питание положительной полярности, а у МКЭ-3 - отрицательной. Вам лучше сделать вот так, с батарейками. Можно миниатюрными "таблетками". Хотя есть другие варианты: первый, второй, третий, и это не все. Можете поискать ещё сами. Ну и на всякий случай - паспорт на микрофон.
    • MHz поворачивали только для SH1106 и SSD1306, на сколько я помню. Посмотрите как в тех исходниках реализовано.  Если увеличите шрифты, то возможно  понадобиться в подпрограмму вывода шрифта вносить изменения.  Я нокиевский дисплей применял только один раз с UV-датчиком, так как этот дисплей не засвечивается солнцем. Причём занимался им после того, как попробовал цветные TFT. Увлекательная рутина создавать шрифты для нокии или ssd1306  В них адресация построчная. Пока один создаёшь, для цветного пять сделаешь (в размерах меньше ограничений и способ вывода проще, льётся в дисплей сплошным массивом). В итоге так и не дописал, видно на фото - цифры разной высоты   Но и прибор этот нужен только для проверки LED уф-ламп. Оставил так.. Работает и ладно Вообще, суть моего сообщения о преимуществах TFT против дисплеев с построчной адресацией.
    • @PenZioNer Нужен был маленький корпус, чтобы поставить рядом с компьютером. А на счёт покупки дохлого ресивера под более серьёзный проект думал и не раз, но трансы там часто с неподходящими напругами и радиаторы в основном такие, что без вентилятора никак.
    • Кто-то из "лайфхакеров", видать, сходил на экскурсию в производственный цех или автомастерскую. Этой идее сто лет в обед. Сто лет - в буквальном смысле.
    • Тогда вы должны понимать, что чудес - то не бывает. Перепад в 15 Вольт - это одно. А перепад в 45 Вольт (лампа от проектора - практически КЗ) - совсем другое. К тому же, если имеется возбуд (который вы не можете увидеть без осциллографа), то оно как раз так примерно и будет выглядеть. Увлечение гигантоманией в строительстве блоков питания имеет свою цену, и вы уже сделали пару выплат. Вам жалко раздавить в тисках один из сгоревших транзисторов и убедиться наверняка?
    • тогда такой вопрос, а можно хотя бы частично восстановить управление камерой, ну там просто вперед, назад, влево, вправо?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By АнатолийБ
      Здравствуйте уважаемые участники форума. Можно как-то поправить ?
      В целом диоды все целые, блок получается менять нужно.
      Что можно сделать в этом случае ? только пожалуйста для чайника)
    • By Олег Мицк
      Колонка работает как и сами динамики. При включений просто шипит даже если вставить флешку с музыкой. Помогите пожалуйста.
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      помогите пожалуйста описать схему!
    • By Kirill_Alehin
      Добрый день, форумчане! По заданию преподавателя собрал в протеусе секундомер, а он отказывается работать, хотя ошибки я не вижу, хоть убейте. Помогите, пожалуйста, ее найти
      Ниже указаны требования преподавателя:
      "В задании с ОБЩИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ задействуем два генератора (на NE555- генерят сигнал соответственно с частотой 1 гц и одну-десятую герца для десятков секунд), дешифраторы, у одного из которых мы на выходе (их 4-е в двоичном коде) отслеживаем число 9 (в десятичной системе, для чего и понадобятся микросхемы логики "и", с выхода которой) "резетим" через соответствующий Pin дешифратор, отвечающий за "Единицы" и, аналогично, 5-ку на старшем десятичном разряде (другая такая же микросхема- отвеч. за"Десятки"), с тем чтобы наш секундомер с "59" вновь обнулить."
