Здравствуйте. Есть совсем старые наушники. Им лет 10 уже. Недавно разбирал шкаф и там их нашол. Воткнул в комп, работает одно ухо. Корпус у наушников сломан, демнтировал его. То, что осталось от корпуса.
Внутренности.
Думал, что штекер не работает, порезал штекер, перепаял провода (2 - золотых, 1 - синий, 1 - красный), проверил, работает одно ухо. Почитал инет, начал проверять сопротивление динамиков.
Тот, что с красным проводком (слева) - 122 Ом.
Тот, что с синим проводком (справа) - меняется. Тестер в режиме 200К - 0,02-0,08; в режиме 20К - 2,25; в режиме 2000 - 1;
Я осмелюсь предположить, что красный динамик испортился... Моё предположение верно?
У таких наушников сопротивление катушек было порядка 16 и 32 ом.
Проведите нормальные замеры.
Тестер в режиме 200 - 32,4 на красном. На синем - кладу щупы, на секунду появляются цифры, исчезают, появляется цифра 1.
На синем - переполнение счета (свойство мультиметра - сопротивление объекта больше, чем может измерить прибор на выбранном диапазоне) - обрыв. Но, коль цифры появляются, возможно, проводок обломался возле самой пайки. Возьмите лупу и хорошенько проверьте места пайки. Просто аккуратно пропаяйте эти места. Вдруг поможет.
Красный - в порядке. По сопротивлению в порядке. Но может еще хрипеть при звуке, если катушка пришла в негодность. Проверяйте красный на звуке.
Синий, уже перепаял. Места спайки провода к синему наушнику, перепаял сразу, эффекта нет.
Красный хрипит когда когда трогаю место регулятора звука.
Сейчас попробую напрямую соединить сиий динамик в штекеру.
Плохой резистор регулировки звука.
Хана синему уху.
Похоже что хана. Напрямую соединил, не пашет. Конец. <_<
Есть ещё старые наушники. У них голос в песне далеко звучит. Это из-за чего может быть?
Хана, по моему разумению, только синему. Красный должен работать. Ищите проблемы в проводах и пайке.
Старые наушники - скорее всего высокоомные. Звук слабенький. Вот и получается - далеко. Измерьте их сопротивление, наверное, килоом-другой получите.
Красный работает. К регулятору звука подходят провода от штекера и уходят на динамики. Проблема в этих проводах, по отношению к красному.
Сейчас измерю сопротивление на других наушниках.
И дополнительно - между каналами.
Модулятор, плюсик. Совсем из головы выпало, что подобный эффект наблюдается при отсутствии общего провода во время прослушивания стереозвука.
Другие старые наушники. Красный - 29,5 Ом. Синий - 29 Ом. Как таковые динмаики работают оба. Просто голос как из опы. Далеко совсем. Попробовать перепаять штекер?
Проверьте сопротивление между общим и каналами...
Не совсем понимаю как это проелать... Это проверить на динамике или на штекере?
"Не совсем понимаю как это проелать..." - это проделать именно на штекере.
Пока мерил только на динамике. Померил на разёме ради интереса. Центр и синий - 116 Ом, центр и красный - 89 Ом.
У Вас там регулятора нет случайно?
Если регулятора нет - где-то пайка плохая. Искать нужно ее место.
Вы сейчас о каких наушниках говорите? О самых первых фотографии которых в первом сообщении или про вторые старые?
Если про первые фотки которых в 1 сообщении, то там есть регулятор звука.
И на вторых старых есть регулятор звука.
mvkarp, регулятор есть, на фото видно
1. Проверить сопротивление самих излучателей
2. Проверить провода между излучателями и регулятором, между регулятором и разъёмом
3. Проверить регулятор.
INWAR1960, это "первые" наушники. А уже речь идет о "вторых", о старых.
Edited by mvkarp
Так раньше то я этого не знал! Пока он не сознался. На фотках же - "первый".
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • думаю в сторону с оптопарами, но нужно все равно несколько. за сенсор спасибо - хорошая идея, возьму на заметку а программно... пока потренируюсь на ардуино, дальше будет видно.
    • Видел как разгружали фуру китайцы,груз несут, обратно бегом , наши с перекура начали, да засмотрелись и не успели ... Их обороты наверное с нашими не сравнить, весь мир уже у них покупает Ну реально светодиоды даром.заказал 300 штук 220 рублей 2835 300мА. И если они рабочии ,перестраховаться даже на 200мА поставить,красота Они гдето есть в кладовке,но искать...пусть свежие придут
    • 2005 это уже почти не Худ :))) исходный очень капризен к удержанию половины напряжения...  немного изменил смещение первого транзистора вроде стало лучше... Я заметил Худ первого поколения в клиппинг входит плавно, мягко наверное поэтому его любят...
    • Я все с тем же вопросом по блоку питания.. Есть ли разница в цементных резисторах типа SQP и SQM у меня был установлен вертикальный SQM мне кажеться, что этот тип не много мощней как-то выглядит..(выводы и сам он больше) Можно заменить SQM на SQP раннее писал, что он рассыпался, через некоторое время.. Вот фото первый, второй Меняю 5w 5.1 Сравнивал даташиты от Yageo разницы по тех характеристикам не заметил.., только выводы у одного в разные стороны, а  у другого в одну.
    • Простите, погорячился конечно, некоторые фото действительно интересны, но вот зачем размещать 8 11 фото готового трансформатора? Да и некоторые другие тоже дублируются, фото разные а содержание одно и тоже, вот я про что. Вполне достаточно 1 тщательно выбранного.
    • Один драйвер, но мигают по очереди?прикалываешься?
    • Что?В прошлом году собирал версиюJLH2005(в фотогалерее усилителей фотки есть),лет 15 назад,JLH1969,тоже ради спортивного интереса.Хм...обычный усь,ни чем не выделяющийся,с завышенным энергопотреблением и тепловыделением.ИМХО.
  • Покупай!
