Не Работает Ухо В Наушниках.
Ясно, речь идёт о вторых. Минутку...
Вы меряйте на "Общем, земле, шасси, нуле, "корпусе" ит.п." Хм... Центр?
Это проделывал на первых. Центр под надписью "ground" - http://www.xtechx.ru/images/stories/Imagenews/jack_trs_3.5.gif
Теперь вторые.
Реулятор есть. Шатаю провода регулятора, динамики хрипят. Возможно в нём проблемы с пайкой. Сопротивление на синем - 27,4; на красном - 29,6.
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Если целые излучатели (сопротивления одинаковые) проблема 90% в проводах, в основном обрывается общий, при этом сопротивление на разъёме - суммарное,ну и 10% - регулятор. 100% - контакты. :buba:
Я подумываю перепаять провода в штекере и регуляторе.
Или
Встань тестером на вывода регулятора, и покачай колёсико, если будет сопротивление бегать - брак,[правда, операция интересная :crazy: ] можно попробовать нанести на токопроводящие дорожки капельку ЦИАТИМа, прокрутить, помогает(создает защитный слой)
Штекер перепаял. Ничего не изменилось. Сейчас полу в реггулятор.
Или
Вот и всё. Перепаял и всё заработало! :D Звук отличный, и регулировка звука работает прекрасно.
А можно где-то обсудить сборку миниатюрного корпуса?
Или
Поискал и нашол где можно обсудить корпус.
Всем спасибо за внимание, терпение, советы и подсказки. :thank_you2::drinks:
P.S. На кнопочки "спасибо" понажимать?
Или
Нивк
Нивкоем случае,они же вам помогли а поставить плюс и нажать спасибо будет невежливо и некультурно с вашей стороны )))
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
