Опрос 40 Датчиков С Ок. Как Красиво Реализовать?
всех приветствую!
Имеется 40 датчиков, выход - открытый коллектор. Как красиво реализовать их опрос?
можно:
1.
просто куча буферов с Z состоянием, входы - к датчикам, выходы - на порт МК.
Все датчики подтянуть к + питания через резистор.
Надо: 5 регистров типа 245, 244, 373 и 40 резисторов
опрос датчиков по 8 штук под управлением МК
2.
подключить по верхней схеме, потом линию на АЦП контроллера.
всего 1 линия, недостаток: как поведёт себя переход коммутирующего транзистора в датчиках? все ли имеют одинаковые сопротивления?
3.
подключить по нижней схеме: все выходы датчиков соединить вместе, подтянуть к + питания, а питание датчиков подавать в момент опроса
Плюсы: нет кучи резисторов, питание можно подавать сдвиговым регистром типа 595
минусы: кол-во микросхем всё равно 5
что, на ваш вгляд, надёжнее и проще?
В большинстве ПЛК(PLC) организован входной буфер на защелке типа 373(573), далее ЦП осуществляет их мультипликативный опрос, думаю это наиболее надежное решение.
Можно сгруппировать датчики в 5 групп по 8 штук (или наоборот). Выходы запараллелить и подвесить через резистороы. Одним портом подавать питание на группу, а другим считывать состояние.
Александр Д., Вы нигде не определились, в некоторый момент времени нужно отслеживать только какой-то один датчик или несколько?
Если пронумеровать датчики от 1 до 40, то можно отслеживать младший (старший) сработавший датчик из всех сработавших. Тогда все эти способы подходят.
Если нужно отслеживать одновременно несколько датчиков и определять их номер, то тут уже нужны защелки, как указывал o_l_e_g. При этом время удержания датчиком состояния, что он сработал, должно быть как минимум больше периода строба защелок.
Если нужно отслеживать сработку любого датчика по факту его сработки (отслеживание изменения уровня на любом из датчиков) - схема еще усложняется.
Может быть имеет смысл применить ключи типа 561КТ3. Тогда выходами ключей коммутировать матрицу 5х8. А по изменению уровня на входах шины опроса организовать прерывания.
есть нечто схожее с транспортёрной лентой,
в момент времени надо определить нахождение объекта, на объекте - магнит
надо отслеживать все датчики, и уже по полученному от конкретного датчика сигналу определить нахождение объекта
Григорий Т. - спасибо за идею, подумаю!
mvkarp - ключи - не панацея...
пока два способа продумываю: регистры (нашел у себя 5 штучек 245) или идея от Григорий Т.
Александр Д., объект один? Или может быть несколько.
Коль на объекте закреплен магнит - может имеет смысл в качестве датчиков воспользоваться герконами (если стол не толстый)? Тогда простая матрица возле контроллера получается.
объект - один
но герконы не подходят: практика показала, что из-за вибрации и пофигизма пользоватей они разваливаются...
Заказал для пробы 10 датчиков Холла - посмотрю, как они себя покажут
А информация то секретная.... :) А то ведь и дальномер напротив транспортёра подходит для решения задачи. Ни размеров, ни скорости объекта однако.... если датчик Холла... какова же скорость....
Если микроскоп окажется дешевле молотка, почему бы и не им забить) И чего это Вы прикалываетесь от сантиметров? Помоему то что в продаже есть - как раз все близорукие... да и потом, размеры же не указаны... "сам не сказал, сам посмеялся" :spiteful:
ну вот хотя бы такой дальномер - 20-150 см (во всяком случае так заявлено)
А вот этот ещё мельче 10-80 см.
Изменено пользователем tcoder
Александр Д., просто не зная тонкостей Вашей задумки трудно давать советы.
tcoder прочитал Ваш ответ "есть нечто схожее с транспортёрной лентой," и понял его дословно. Вот и предложил дальномер. Я понял, что Вам нужно определять координаты объекта на плоскости.
А вдруг Вы сейчас запоете, что Вам нужно определять четыре измерения? Тогда все наши мысли и догадки - в трамтарары! :(
Колитесь на более точное описание задания. :)
да это и не задание - оно давно было решено, просто тут немного больше датчиков и они с открытым коллектором
Вот и захотелось "красивости" решения )))
направили на путь истинный - спасибо!!!!
Григорий Т.
ваша идея пока мне кажется самой оригинальной и дельной:
МК, на порт буфер типа 244 или 245 (для защиты), на каждый пин порты - по 5 датчиков и всё подтянуто к + питания
питание на датчики - от регистра 595, получаем опрос по 5 датчиков сразу.
если порт "пустой"- дальше, если что-то не "1" - анализ и реакция
внешне всё красиво )))
проверю в железе -отпишусь!
При динамическом опросе, можно не подавать питание на датчики, а держать выводами МК на базах землю (к базам всё равно сигнал будет идти через сопротивление) и отрывать их от земли. Во время "отрыва" опрашивать, затем опять её на землю.
ЗЫ: Немного не понятно по схеме - что за питание датчиков идёт на базы транзисторов ?
Алекс, это не базы, это условно показаны датчики с открытым коллектром
я спецально не подключил к базам, чтобы не смущать
Григорий Т.
пока небольшой обломчик :)
по описанию датчик Холла может потреблять от 4.4 до 9 мА
Если их цеплять по питанию даже по 5 штук, то 9*5 = 45 мА
А выход сдвигового регистра ограничен на 35 мА, как бы не убить... я понимаю, что запас и всё такое... но надо проверить в действии
Александр Д., а вы вместо 595-го регистра используйте драйвер, что нибудь типа UDN2981. И будет вам счастье :)
Чем проще? Вы ведь собирались 595 ставить? Чем сложнее UDN2981?
UDN2981 - это просто драйвер, т.е. ключи, а это ещё лишний корпус. Нужно ставить сдвиговые регистры с мощными выходами. Или, действительно, проще поставить 5 транзисторов и не париться.
У датчиков лучше минус коммутировать, т.к неизвестно, что будет происходить на выходе с подключенным минусом и оторванным питанием.
Alex, чем проще 5 транзисторов? А к ним ещё и 10 резисторов нужно. Это уже 35 ножек, вместо 18-ти.
А минус коммутировать нельзя, у них ведь коллекторы будут объединены. А куда подключены базы, производитель умалчивает. В любом случае, коллекторно-базовый переход транзистора выключенных элементов окажется открытым.
