Умный Дом И Ардуино С Прибамбасами
Доброго времени суток уважаемые форумчане, Меня зовут Максим, и я по-ходу надолго пропишусь на Вашем форуме. Будет много вопросов, по-началу ламерских, но я надеюсь уважаемое сообщество поможет разобраться мне, без троллей и прочего издевательства.
Собственно сабж такой - ничинаю делать умный дом, изначально я хотел завязать всю конструкцию на ltp порт старого ноута, но прикинув мои потребности и поразмыслив решил отказаться - слишком мало пинов, на все что я хочу реализовать мне не хватит.. Присматриваюсь к ардуинке, к самой большой, к меге , так как там 16 аналоговых выходов. это меня вполне удовлетворяет - через оптопару и транзистор я без проблем смогу поставить реле, но.. вопросы...
1. мне нужен будет интернет шид ( шилд, шид, модуль, приставка, как правильно ?), устройство для работы с картой памяти, может еще какие прибамбасы.. где то вычитал что там занимаются порты, тобиш работа нескольких устройств невозможна ?
2. где подешевле и побыстрее купить это "богатство", заказывать и ждать по 2-3 месяца не вариант.
3. хватит ли моих навыков в программинге ? (свободно владею почти всеми инструметами веб-программинга)
ну и 4 ! Нужен наставник, друг, собеседник по этой теме, готовый откликнуться почти в любое время суток , это возможно ?
Несколько устройств одновременно может работать, главное чтобы хватало пинов контроллера или платы. В основном для связи компонент используются последовательные интерфейсы типа I2C,SPI, которые занимают не очень много проводов и кроме того позволяют цеплять несколько девайсов на одну такую шину (поддерживается адресация в I2C, в SPI чаще дополнительный вывод для выбора устройства применяется. Кроме того существуют разные расширители из последовательных интерфейсов в параллельные - в частности расширители портов - с большим набором опций - и попроще - например сдвиговые регистры. Можно также реализовать параллельные шины на основе шинных формирователей, всё зависит от задачи и целесообразности.
По поводу софта - единственная трудность для Вас - понять, по каким общим принципом посредством программы на МК производится конфигурирование и управление железкой. (в общих чертах всё упирается в то, что каждый бит или группа битов соответствующего регистра задаёт тот или иной режим соответствующего блока. В вебовском же направлении "значащие биты" явление редкое и зачастую ненужное. Более легко было бы осваивать МК, если бы Вы ранее поработали с PC под досом, или с Windows API. Ещё одно отличие от веба - это то, что программа МК выполняется беспрерывно (должна быть циклической) и есть прерывания. Хотя если Вам приходилось демонов писать на сервер какой нибудь, то тогда нет проблем :))
Между "подешевле" и "побыстрее" придётся выбирать судя по моим наблюдениям.
Плюс ко всему Вы столкнётесь с массой явлений, касающихся чисто электроники, в которые нужно будет вникать, чтобы избавиться от них или пользоваться ими во благо...
однако..
*схему расширения управляемых или сигнальных выводов можно и к LPT порту приладить.
Изменено пользователем tcoder
Всем привет! Тоже начинаю делать свой умный дом. Дождался raspberry pi, сейчас жду ардуины (так же pic для разнообразия если программатор найду) и датчики.
Присоединяюсь к автору поста и по возможности хочу стать его товарищем в этом деле. Имеется образование в радиоэлектронных системах, с программированием микроконтроллеров знаком, с работой электроники тоже знаком. Буду объединять знания для получения результата.
Кстати, также веб-программист)) С админ-частью и управлением умным домом с компа проблем не будет)
Привет. я построил на даче систему.ЕЕ задачи:
1. Включать/выключать отопление через интернет и по рассписанию. Отопление - 3 конвектора по 1,5 квт.
2. Летом следить за температурой в бассейне - включать/выключать нагреватель
3. Отслеживать температуру в доме.
4. Охранные функции - при нарушении периметра отсылать через интернет шлюз СМС.
Систему построил на Arduino Meg 2560, К интернету подключил через с включеным 3Г модемом. Роутер Zyxel 4G Keenect. Мега через изернет шилд подключена к роутеру. Получил домен 3го уровня в свободной зоне, привязал его через фри днс.
На самой Аурдино мега организовал веб сервер для включения выключения силовых устройств. Силовые устройства решил не колхозить, а подключал через радиоуправляевмые розетки - продаются в магазинах электротоварах. К аурдине подключили модули приема - передачи на 433мГц и сосканировал команды управления розетками с пульта и далее их иметирую. Сейчас я управляю 4мя розетками, но если понадобится больше - я докуплю наборы с пультами и розетками и легко расширю систему без пайки.....
Сложнее получилось с нагревателем басейна - там нагреватель на 5.5 кВт, а розетки на 1,5кВт максимум - пришлось ставить силовое реле
еще решил сэкономить - не стал ставить часы реального времени. Раз в 12 часов система синхронизирует время через интернет.
стоит еще емкостной датчик в комнате на 1м этаже, при его срабатывании - отправляется смс сообщение через инернет шлюз Ютел(ростелеком).
Единственно что я пока не поборол, на сайт управления устройством может зайти практически каждый - т.к пароль скрыт в html. посмотрев код страницы - можно легко его вычислить и зайти.....
Прямо какая-то ардуинозависимость. Вот чему, а дуинке точно не место в системе умный дом. Да и меги тоже в такой конструкции слабоваты. Есть же отличные 32-хбитные МК, те же STM32. У них уже и частота в разы выше, и ethernet, и USB, и CAN шина. Целая пачка USART, SPI, I2C и т.п. И дисплеи без проблем подключаются. Еще и цена гораздо ниже бесполезных ардуинок, которые только светодиодами моргать годятся. Для центральной панели самое то. А вот различные второстепенные устройства (датчики, исполнительные устройства и т.п.) можно делать на 8-мибитных AVR (хотя можно и на STM, они дешевле AVR), Tiny45, 2313 и т.п. Но ТОЛЬКО НЕ АРДУИНО.
так как ардуина сама по себе несколько ограничена, а вкусного вокруг просто неприличное количество, у меня дома получился полнейший зоопарк :)
центр - домашний сервер, он-же NAS, он-же VPN шлюз (можно и без него, не критично)
raspbery pi как ip камера, AirPlay и print server
Arduino Mini Pro как комнатные датчики - DHT22 + фото резистор + PIR + RF315MHz, раз в 10 cек докладывают обстановку, или немедленно при сработке PIR ( на него еще подвязано гасить свет если ничего нигде не двигается)
NetPing v2 для управления светом (ну под руку подвернулся, чего добру пропадать)
Electric IMP - релюшки открывания дверей/лифта + подсчет силовой нагрузки на всю квартиру
все это обильно обвязано python + html :) мне нравится - вынять данные из usb-serial и через SNMP потушить свет. все это в процессе постоянноых улучшений и переделок. единственное до чего еще не добрался - IR управлять.
в общем мое мнение, если бюджет позволяет, лучше использовать не только одну ардуину (как минимум не всегда удобно тянуть все провода в одно место), а чтото вроде Raspberry/BeagleBone как центр, и маленькие ардуинки как выносные I/O на RF или WiFi - RN-171 от Roving Networks. если нужно просто ведро релюх с ethernet-ом - есть прекрасный вариант от KMtronic.
Изменено пользователем mamba
