Конкурс К 10-Летию Форума. Свободный Формат!
Сегодня выкатил огромное обновление прошивки! Подробности в статье.
Изменено пользователем artos5
можно было Админу в "личку" скинуть :) Никто бы и не узнал ;)
По ходу вопрос - кто победителей выбирать будет?
присоединяюсь к вопросу, жюри будет?
Если да, то мог бы пожюрить :)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Пользователь disazoz для конкурса любезно предоставил набор EZ430-RF256x на базе МК MSP430 и модуля Bluetooth.
Приз достанется тому, кто пришлет разработку на базе микроконтроллера MSP430, если таковой не окажется, то приз получит статья (или тема на форуме) с применением любого микроконтроллера
Чет я не догоняю, а по каким критериям должны будуть статьи оцениваться (ну там интересность, оформление, актуальность) или их нет и голосующие просто сами их для себя определяют?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вот только обзываться не надо. Схема без резисторов отработает долгие годы. Если Вам религия не позволяет так светики подключать, с удовольствием поправлю схему и добавлю токоограничители. Но только в конце этой, начале следующей недели.
Я не хотел Вас обидеть :)
Просто видел немало изделий (обычно китайских) типа надо ставить дроссель или предохранитель - ставят перемычку, ибо так дешевле получается ...
Конденсаторы по питанию тож выкидывают из тех же соображений.
Как в одном советском фильме говорили: тележка на 4 колёсах, ты одно выкинь, поставь тележку на 3 колеса - это ж какая экономия в мастабах страны выйдет ...
ИМХО, это неправильно ...
Изменено пользователем hd44780
Прикольно :) А разве можно прямо на форуме публиковать статьи? :unknw:
Странная схема.... Китайчатина.
По моему глубокому убеждению там резисторов токоограничительных не хватает :crazy:
Там не хватает еще и ВЧ развязки. Устройство будет периодически зависать.
...Схема без резисторов отработает долгие годы. Если Вам религия не позволяет так светики подключать...
Это не религия, это физика. :)
Почему светодиоды включены попарно? Используя эти же 5 портов, все светодиоды можно включать/выключать независимо (но с токоограничивающими резисторами :) )
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Я в "комментах" в статье тоже оставил свой след :) Там не только это хромает..
Вторая статья то же из разряда технологий
Ты читал первый пост? Сюда не кидают статьи :)
...Там не только это хромает...
Статью вместе с комментариями прочитал, поэтому повторять их не стал :) .
Полностью согласен.
