Конкурс К 10-Летию Форума. Свободный Формат!
В данном случае цель не жестко задать ток питания светодиода, а ограничить максимальный. Дабы не сжечь сами светики и МК. Резистор в данной ситуации вообще мало применим. Нужны стабилизаторы тока. Я хотел сперва поставить стабилизаторы nsi45020, но на них падение большое и на два светодиода не хватит напряжения.
Бред.... Поставьте по резистору, и не понадобится стабилизаторов тока.
Блин,обсуждение расчёта уже пару страниц заняло,ещё пару сам расчёт,неужели так тяжело подобрать резистор и написать номинал в схему,или поставить звёздочку,типа подбирай под 20 мА.Я никогда такие мелочи не ращитываю,вот жменя резисторов вот тестер,2 минуты максимум,ровно столько же займёт только поиск калькулятора.Вполне возможно что у автора ток всего 10 мА и схема вполне надёжна,к тамуже писали про КМОП структуры где ток ограничен стоком полевика на выходе,типа тотже резистор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Здравствуйте.По Вашим настоятельным запросам подготовил материал по размещению на конкурс,но не могу этого сделать,не пойму как?Спасибо.Вячеслав.
serenbkii, всё гораздо проще.
Вот Вам примитивный расчёт.
У обычных светодиодов номинальный ток обычно 10 мА. Uпит у Вас 5в. Сопротивление открытого светодиода близко к нулю
Это с каких делов у него сопротивление близкое к нулю? При расчете надо учитывать и сопротивление самого светодиода
Я же написал - расчёт примитивный. Я вообще ставлю 510 ом и не мучаюсь с этим делом по 3 дня.
Кому не нравится - ставьте переменник, измеряйте ток миллиамперметром, как предлагал Махно, подключите ещё вольтметр, ибо падение напряжения на разных диодах может быть разное и изучайте дальше ....
Если так подходить, давайте учитывать сопротивление светодиодов, падение напряжения на них и прочие факторы... Заодно учтём, что эти параметры часто отличаются. Ну и т.д. и т.п.
После всего этого не забудем подумать над повторяемостью схемы...
Изменено пользователем hd44780
Кстати а как узнать участвует ли статья
http://cxem.net/pitanie/5-272.php
в конкурсе? Кавычку ставил помню, а вот внизу справа(участвует в конкурсе к деся...) как удругих нет :(
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
demo1420 - http://cxem.net/top....er=competition2
Ваших "бубликов" там нету, значит, в конкурсе не участвует ...
можно добавить как то? Или теперь только новую статью...
(Как так я на 100% уверен что выбрал на конкурс, спецом не заполнял форму для электронных переводов...)
Я думаю такие вопросы лучше обсуждать с модератором на сайте, а не на форуме с посетителями, которые как бы не в теме
Интересно а статьи с небольшим текстовым вмещениям. Но с исходниками(если на мк), видео работы и алгоритмы. Принимаються?
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Добрый день уважаемые товарищи! А можно включить в участие эту тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129995&st=0&gopid=1672710entry1672710?
И в будущем отправить на публикацию проект?
С уважением Артем.
