admin
Конкурс К 10-Летию Форума. Свободный Формат!
Обновил статью о сердце на Attiny13. Поставил конденсаторы по питанию и подтянул RESET на + через резистор 10кОм. Ну и добавил немного о подключении светодиодов "для умников от чайника".
А конденсатор на 1 ногу?
И где подавляется ВЧ составляющая? Объясните мне, чайнику? :)
...Я запитал тем же током, те же светодиоды, на полную яркость...
Вы запитали не током, а напряжением.
...те же светодиоды, на полную яркость (в Вашем случае не будет и половины)...
Вам правильно написали: светодиоды параллельно, через резисторы. Если не хватает тока от пина - ключ.
...сохранив полную работоспособность и долговечность устройства, увеличив тем самым КПД схемы, простоту повторяемости...
:lol2: В статье Вы пишете "По даташиту падение напряжения на светодиоде при номинальном токе 20мА 1,7- 2,4V". А теперь представьте, что попались два светодиода с падением 1,7в. И где та " работоспособность и долговечность"? И "простота повторяемости"?
...Это отнюдь не "Ляо", это знание мат. части, трезвый ум...
И немного скромности бы, потому как
...я новичок...
Да ладно, чё вы налетели не человека ? :) Ну новичок, ещё не всё понимает... Собрал конструкцию, она заработала, радость, эмоции, нужно выложить на сайт... :)
По уму, нужно ставить на каждый светодиод своё сопротивление и написать в статье, что оно подбирается согласно номинальному току устанавливаемого светодиода. Можно даже объяснить как подобрать - будет плюсом к статье. Ну и естественно предупредить о максимальной нагрузке на вывод МК, в случае которой необходимо устанавливать ключ.
Спасибо за развернутый ответ! Вы убедили меня поставить резисторы, но светодиоды все равно будут подключены последовательно, ибо зачем городить ключи на усиление тока, если можно включить последовательно (благо напряжение позволяет). Сегодня добавлю резисторы в схему. По поводу скромности, меня просто удивляет, почему люди с репутацией на сайте пишут необдуманные вещи, надуманные истины и вместо нормального, мужского подзатыльника с кратким, но содержательным обоснованием ставят втихаря минуса, а по существу ответить не могут? Все вы учились и допускали ошибки, все вы устраивали хоть раз пиротехническое шоу из радиодеталей. Так зачем писать то, чего сами не знаете? Ответы по напруге usb вообще убили. Кстати, почему я должен подключать светодиоды именно параллельно? Плюсы последовательного подключения очевидны, в чем соль?
Напряжение тут не причём, тут играет роль максимальный ток, отдаваемый источником. Если МК, к примеру, может выдать максимум 20 mA, то хоть ты тресни, не выдаст он больше. При увеличении нагрузки, на нём будет падать напряжение, и в итоге порт просто-напросто когда-нибудь сдохнет.
За этим и нужен ключ.
Вы у себя можете подключать их как Вашей душе угодно, но для подобной статьи Вы должны предусмотреть всевозможные варианты, т.к светодиоды бывают разные и с разным рабочим напряжением (напряжением падения).
Ну так я же сделал печатную плату под конкретные светики для конкретного устройства. Если кто- то будет переделывать, то он должен это предусмотреть. По поводу тока- максимальный ток светика как раз 20мА, я его и не собирался превышать. Конкретно для этого устройства последовательное соединение оптимально.
...если можно включить последовательно (благо напряжение позволяет)...Кстати, почему я должен подключать светодиоды именно параллельно?...
1. Напряжение не позволяет :( . Два светодиода с падением 2,4в и выход Attiny с напряжением 4,2в
2. Светодиоды должны питаться током, а не напряжением. Поэтому резистор последовательно с двумя светодиодами - тоже не очень хорошо.
...Плюсы последовательного подключения очевидны, в чем соль?
Если напряжение питания позволяет - сплошные плюсы. В Вашем случае - п.1 .
Что он должен предусмотреть, если он новичок и нуб в этом деле ? Пофиг ему будет на Вашу печатку. Захочет он сделать огромное сердце со сверхмощными светодиодами, посмотрит на схему и сделает по ней свою печатку. Включит всё это дело и будет Вас недобрыми словами вспоминать :)
Просто поймите, основа вашей конструкции - управление светодиодами. Им и нужно в статье отдавать максимально внимание, а не кондёрам по питанию и резисторам на ресет.
А ну ка приведите кто, где, написал необдуманно?! Вы бы лучше не спорили. Ведь вам советуют как лучше.
А вы подумайте хорошо.
Для того чтобы включить через токоограничительный резистор два последовательно светодиода , нужен запас по напряжению , а у вас его нету... Поэтому только параллельно , и если будет превышение по максимальному току - нужно ставить доп. n-p-n ключ.
Edited by artos5
Вроде всё становится ясно. Одного недопонимаю. То, что светодиоды имеют разброс в параметрах, это понятно. А что, если задавить светодиоды в жеские рамки по напряжению. Возьмем по нижней границе, это будет 1,8В. Итого получаем 3,6В на пару. Расчитываем резистор , чтобы на нем падало 0,6В и дело в шляпе, нет?
Разбросы имеют не только светодиоды, а еще МК , питание USB порта. Это все еще сильно меняется при изменении температуры окружающей среды (падение на переходе p-n-p / n-p-n). Поэтому надо запас (в идеале, двух кратный) хотя-бы 30% по напряжению, а ток через светодиод , рассчитать так: чтобы при самых плохих обстоятельствах не превысил максимальный. Я обычно беру 5-10мА при максимальном в 20мА. Это гарантирует высокую надежность и долговечность.
Edited by artos5
...А что, если задавить светодиоды в жеские рамки по напряжению...
Светодиоды надо питать током, а не напряжением. И не надо будет ничего выдумывать. :)
...Возьмем по нижней границе, это будет 1,8В. Итого получаем 3,6В на пару. Расчитываем резистор , чтобы на нем падало 0,6В и дело в шляпе, нет?
Нет, не в шляпе. А попадись Вам светодиоды с падением 2,4в? :)
Edited by forever_student
serenbkii, всё гораздо проще.
Вот Вам примитивный расчёт.
У обычных светодиодов номинальный ток обычно 10 мА. Uпит у Вас 5в. Сопротивление открытого светодиода близко к нулю.
Далее считаем, что вместо ноги контроллера у Вас обычный выключатель.
Отсюда имеем: R=5в/10мА=500 ом. Ну и выбираем из стандартного ряда то, что Вам больше нравится - 470 Ом либо 510 Ом.
Конечно, всегда помним, что макс. ток ноги контроллера - 20мА. На предельные 40 мА ориентироваться не советую, т.к. это всё-таки стрессовый режим для выходных схем контроллера, форс-мажор. Если залезете туда, моё имхо - китайчатина. Можете закидать меня тапками, но я всегда снижаю оценки за такие вещи ... Так уж меня воспитали, извините :) .
Если 20мА не хватает (мощные светодиоды, сотня светодиодов в цепочке и т.д. и т.п.) - ставьте ключ. Дороже на полкопейки, зато надёжность в сотни раз выше.
Про падение напряжения на светодиоде забудьте, не этот случай. Если бы Вы использовали светодиоды вместо стабилитрона (я видел такие схемы), там это кое-как прокатит в ряде случаев, а здесь оно вообще неактуально.
Edited by hd44780
ПОЧТИ Полностью согласен! Только, почему сопротивление откр. светодиода равно нулю? Сопротивление свет.диод. равно падению на нем деленное на ток в его цепи. Или я ошибаюсь?
Edited by artos5
Джентельмены, вы пишете полную ерунду... приплели зачем то дифференциальное сопротивление и спутали его со статическим... "Слышал звон..." :)
как раз таки нужно учитывать падение напряжения на переходе светодиода и в формулу подставлять разницу между напряжением питания и падением на светодиоде. И вообще что за неопределённость и чехарда у вас тут с напряжением на светодиодах? может первый раз слышите что падение зависит от цвета светодиода? :)
постом выше написано "Полностью согласен" :) , а во втором предложении вы противоречите первому...
Примитивный расчёт, наверное, правильнее будет так:
Сопротивление токоограничительного резистора = (Напряжение питания схемы – напряжение падения на светодиоде) / ток светодиода.
Получается следующее: (питание схемы 4,2В */ имеется ввиду после ноги МК*/ - (1,8+1,8))/ 15мА (с запасом)= (4,2-3,6)/0,015 = 40 Ом. Берем из стандартного ряда 47 Ом резистор.
Pls, прочитайте пост #65
Расчёт неверен, т.к. при разных токах через светодиод, на нём будет падать разное напряжение, т.е. падение при токе 15 мА будет не таким, как при токе 20 мА.
This topic is now closed to further replies.
    • By admin
      Внимание всем участникам форума, авторов статей и участников нашей группы в VK!
      Научно-производственная компания КРОКС для конкурса любезно предоставила нам три спектроанализатора Arinst SSA-TG LC (цена одного составляет 18500 руб). Подробные характеристики здесь.
      Каждый из трех призов будет разыгран в разных местах:
      Данный форум.  Первый экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному пользователю форума. Пользователь будет выбран путём всеобщего голосования. В ответе к данной теме пишем от одного до трёх ников пользователей, которые по вашему мнению наиболее достойны данного приза! Просьба писать ники с значком @ как ниже
      Просьба всем без исключения потратить 5 минут времени и проголосовать!
      P.S. К голосованию допускаются пользователи зарегистрированные не позднее 01.11.17 и имеющие не менее 5-ти сообщений на форуме. Сайт cxem.net. Второй экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему автору по итогам рейтинга статей за декабрь. Как опубликовать статью читаем здесь. Группа "Паяльник" в VK (где уже почти 100к участников). Третий экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному участнику группы. Помогайте пользователям, пишите полезные сообщения и возможно приз достанется Вам! У каждого есть шанс! [линк будет позже] Конкурсы продлятся до конца 2017 года! К участию допускаются пользователи всех стран где есть почта!
      P.S. Приборы Arinst SSA-TG LC производятся в России, характеристики здесь.
    • By admin
      Прием материалов на конкурс лето 2017 завершен. Все конкурсные статьи опубликованы
      Хотелось бы провести голосование, чтобы увидеть точку зрения пользователей
    • By admin
      С 1 января по 1 апреля 2017 г. проводится конкурс на самые лучшие радиолюбительские материалы! Призовой фонд - более 40 тыс. рублей! На текущий момент кол-во призовых мест - 10!
      Спонсоры конкурса:
      compacttool ПроДиэлКом ekits.ru УмныеЭлементы Призы:
      Магазин compacttool предоставил 3 приза для трех участников на общую сумму 10500 руб:
      Электронный конструктор ARDUINO стартовый набор разработчика V2 (5200 руб) Джойстик Esplora (3350 руб) Модуль беспроводный WIFI На UART черный (1940 руб) Победителей выбирает спонсор
      Два приза двум участником на сумму ~9700 руб от магазина ПроДиэлКом:
      Мини паяльная станция (Япония), Goot PX-501, 85 Вт 220В + два сменных жала на выбор клиента (8960 руб) Беспаечаная макетная плата + модуль питания к ней + набор гибких перемычек (700 руб) Победителей выбирает спонсор
      Наборы выводных и ЧИП-резисторов, конденсаторов, материалов для радиолюбительского творчества от интернет-магазина ekits.ru на общую сумму 8800 руб
      Три набора "сделай сам" разной комплектации для 3-х участников на общую сумму ~8000 руб от магазина УмныеЭлементы
      Компактный осциллограф DSO Nano V3 (Seeed) от нашего сайта для участников группы VK. Стоимость ~6000 руб
      Ссылка розыгрыша в ВК
      Donate от пользователей. В зависимости от итоговой суммы будет 1 или несколько призовых мест. Внести любую сумму в копилку конкурса можно здесь.
      В примечании можете написать все что угодно - на конкурс и т.д., это не важно, все поступившие суммы пойдут в призовой фонд.
      Текущая сумма от пользователей - 0 руб. (будет обновляться по мере поступления)
      Условия участия
      Для участия в конкурсе принимаются следующие виды материалов:
      статья на сайт блог авторское видео для канала Паяльник TV В качестве материалов могут выступать ваши авторские разработки и конструкции (текстовый или видео-материал), обзоры и тесты электронных устройств (примеры) и просто интересные блоги обо всем. Все материалы должны быть авторскими, ранее не опубликованными (см. подробнее правила публикаци). При этом все текстовые материалы как и раньше участвуют дополнительно в ежемесячных конкурсах
      Видео-материал должен быть уникальным и присылаться в виде файла (закачивайте на любой обл. сервис: Google диск, Яндекс.Диск, Cloud Mail.ru и т.д.). Публикация осуществляется на канале Паяльник TV. В ролике должно быть голосом оговорено, что видео предназначено для конкурса на сайте Паяльник.
      В качестве обзоров (хоть текстовый, хоть видео-материал, или в блог) могут выступать тесты и обзоры измерительного/паяльного оборудования, сборка конструкторов с Али/Мастеркит (анализ недоработок, нюансы сборки, доработка, выводы и т.д.), обзор приспособлений и инструментов, работа и подключение модулей, шилдов, датчиков и т.д.
      Формат проведения конкурса
      Конкурс начнется 1.1.2017 и закончится 1.04.2017, т.е. продлится ровно 3 месяца.
      Выбор победителя будет осуществляться по одной части призов представителями спонсоров, а по другой голосованием на форуме.
      В данной теме можете задавать любые вопросы по проведению конкурса
    • By admin
      В связи с открытием данного форума объявляется новый конкурс на лучшую тему.
      В конкурсе будут участвовать все опубликованные здесь темы до 1.12.2015. Можете публиковать ваши обзоры, тесты, отзывы о товарах, разоблачения поддельной продукции и просто похвастушки о ваших приобретениях на Ali, eBay, banggood, tinydeal, dl и других интернет-магазинах.
      Призы:
      Мультиметр Mastech MS8239C
      Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
      Arduino UNO
      Количество тем на одного участника не ограничено.
      Для участия в конкурсе, после создания темы необходимо заполнить форму заявки на нашем сайте если на конкурс 2 и более темы, то добавьте одну заявку в форму, а также оставьте заявку здесь (где все темы перечислите)
      Перед созданием темы ознакомьтесь с правилами подфорума
    • By admin
      Опубликуй фотографию своего рабочего места электронщика и сможешь выиграть мультиметр Uni-T UT136B!
      Чтобы стать участником конкурса необходимо:
      Сделать фотографию рабочего места с распечатанным логотипом сайта cxem.net или с открытым сайтом cxem.net в браузере ПК.
      Опубликовать фотографию в альбоме группы VK: Наши рабочие места
      Заполнить заявку на участие. Прикрепить то же фото, что и в группе в VK
      Быть подписчиком нашего канала Паяльник TV
      Итоги конкурса будут подведены 10-го мая. Хозяину самого оригинального рабочего места отправится мультиметр Uni-T UT136B.
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
