Упт. Неинвертирующий Однополупериодный Усилитель. Установка Нуля На Выходе
Guest erf
Всем привет! Хотел сделать схему преобразования от источника 0-5Вольт постоянного тока с помощью операционного усилителя в сигнал 0-10Вольт
В качестве источника сигнала использовал потенциометр 1кОм, запитанный от +5В
Затем взял в протеусе и вырезал операционный усилитель
с питанием :
Up=+15V
Un=-15V
Поменял:
Up=+10V
Un=0V
Получилось, что схема работает так: входной сигнал 0-5Вольт, выходной 1-10В
То есть при однополярном питании операционный усилитель имеет на выходе 1Вольт, попробовал поставить на выходе последовательно диоды, тогда схема стала работать так:
вход 0+5В, выход 0+9В, то есть надо поднимать питание на 1 вольт.
Спаял такую схему на усилителе Tesla maa-502, все именно так и работает. Мне марка усилителя не важна, просто maa-502 попался под руки
Вопрос: Возможно ли при однополярном питании привести выход неинвертирующего усилителя к нулевому потенциалу при помощи ООС?
Прочитал около десятка статей на эту тему, но так и не понял, как это сделать. При двухполярном питании выход усилителя легко устанавливается в ноль, но интересует именно однополярное питание
Задача решения не имеет. При однополярном питании даже специальные дорогие ОУ rail-to-rail смогут выдать на выходе не ноль, а как минимум 20...30 мВ. Дешевые ОУ rail-to-rail - порядка 100...200 мВ.
Скажу больше. Чтобы на выходе обеспечить полноценный ноль, совершенно необязательно питать ОУ равными по значению напряжениями. Вполне достаточно дать пару вольт минусового напряжения.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
