Полезности Для Строителей Радио Аппаратуры
В наличии:
AD9952 - 250 грн/шт
AD9850 - 50 грн/шт
AD8310 - 70 грн/шт
AD8361 - 50 грн/шт
AD8009 - 22 грн/шт
Кварцевый генератор 125 МГц (для AD9850) - 20 грн/шт
FM25L16B - 12 грн/шт
ATMEGA32A-AU - 20 грн/шт
BFG591 - 7 грн/шт
RD16HHF1 - 45 грн/шт
BFR93A - 7грн/10шт
LA1185 - 15 грн/шт
FT232RL - 32 грн/шт
Оптический энкодер Bourns ENS1J 128 имульсов на оборот - 250 грн/шт
В пути:
AD9834 - 60 грн/шт
ADG774 - 25 грн/шт
Харьков, Украина. Отправлю по Украине Новой почтой или Укрпочтой.
В ближнее зарубежье отправить - не проблема.
  • 4 недели спустя...
В наличии дополнительно к списку появились:
AD9834 - по 60 грн
ADG774 (QSOP-16) - 20 грн
AD9952 все в резерве.
В сентябре появятся:
AD9951
ADG774 (SO-16)
RD15HVF
BFG135
BFS17A
IR2153 (SO-8)
NE5532 (SO-8)
Изменено пользователем serge_msn
  • 1 год спустя...
AD9834 - по 60 грн
AD9951
ADG774 (SO-16)
RD15HVF
BFG135
BFS17A
IR2153 (SO-8)
NE5532 (SO-8)
Доброго Вам дня !!! Прошу прощения, а Вы можете дать цены с нынешнем учетом времени ???
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
