Цветомузыка На Светодиодной Ленте.
А что там должно смущать?
Предложенная Вами в теме принципиальная схема, не была выставлена на предмет её "профпригодности" - мы её и не обсуждали!.
Что там особенно обсуждать?! Типовая схема "моргалки" с пассивными фильтрами, и всеми прелестями настройки связанными с этим, по видом ЦМУ, и всё... собственно.
О какой то серьёзности (частоное разделение каналов, динамика входного сигнала, динамика выходного устройства, и т.д. и т.п...). может идти речь только с применением активных фильтров, расширения динамического диапазона выходного устройства...А так...моргалка - она и есть моргалка...
На входе стоит банальный конденсатор (5мкф) условно пропускающий всё что угодно...Это лишний раз говорит об уровне подготовки автора данной схемы. В идеале, данный конденсатор должен стоять параллельно входа. Таким же образом, нужно поставить второй конденсатор(0.33мкф) в канале СЧ.
О моём отношении к этой, с позволения сказать ЦМУ, было сказано выше. Больше добавить - нечего.
Данные катушки ищите в первоисточнике. Они и где то у нас на форуме проскакивали.
SVN, у Вас нет других схем цветомузыки??
Мож в красном кружке схему взять?? И что за выход в зелёном кружке?
Изменено пользователем DJ_SLAVA
В красном круге "та же солома, только по другому порублена". А в зеленом кружке выход на белые светодиоды. А схем и в инете полно, вот например схемы промышленных цветомузык: http://www.colormusic.ru/scheme.html
Как уже было сказано выше, разницы в принципиальном, т.е. способе частотного разделения (пассивные фильтры), между этими двумя схемами нет.
В пост №29, схема дополнительно содержит компрессор аудиосигнала, что несколько улучшит световую картинку, но я не сторонник сжатия звукового диапазона...гораздо продуктивней, расширять динамику выходных устройств...
Не хотелось бы отсылать Вас...к теории, но видно придётся.
Очень советую почитать книги Галеева, Халояна, и других авторов по теории и практике ЦМУ, СМИ, СДУ... Вы их можете найти в библиотеке у Светланы.
Если коротко, то любое музыкальное произведение имеет несколько описательных параметров, в том числе и амплитуду сигнала и её динамику, т.е. изменение уровня сигнала и время за которое происходит это изменение. Ещё проще - "громкость" сигнала.
Если динамический диапазон музыкального произведения (МП) может составлять несколько десятков децебелл, то динамический диапазон излучающих устройств - ламп, светодиодов, составляет 10-20дб... Получается - не стыковка. Вот для этих целей, и применяется компрессор звукового сигнала, с его помощью амплитуда сигнала сжимается, усредняется, становиться "плоской", и не выразительной, и вместе с этим теряется полноценная связь МП со световым сопровождением.
Я сторонник не сжатия уровня входного сигнала, а расширения динамического диапазона светоизлучающих устройств.
Вот в крации и всё. Читайте книги - в них всё это есть.
Удачи.
Для лам накаливания это верно, но со светодиодами, я не где не видел таких данных, у светодиода он значительно шире...
На сколько шире?
Возможно, что то и можно придумать, но при условии, что использовано т.н. ШИМ управление...
Гораздо проще и наглядней будет выглядеть простое увеличение количества светодиодов, а точнее их уровней зажигания в каждом канале ЦМУ.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте господа ! У меня есть несколько вопросов по данной схеме .
1. Для чего в схеме использовано сопротивление на выключатель ? При его включение начинается очень сильно греться транзистор кт3104 и загорается светодиод.
2. И еще чем можно дополнить эту схему ? Я так понимаю нужны активные фильтра и компрессор, посоветуйте схемку .
При включение это схемы на Rgb ленте у меня сложилось впечатление, что она просто переливается цветами.
3. Если вариант будет лучше собрать другую более лучше схему чем добавлять к этой. Хотелось бы увидеть хорошую схему .
4. Заранее большое спасибо !
1: Вы о схеме из 1-го поста? Если да, то резистор 2К и резистор 10К - это делитель напряжения и им задается смещение на базе транзистора.
"начинается очень сильно греться транзистор кт3104 и загорается светодиод" - возможно ошибка в монтаже, не правильно подключен транзистор КТ3102.
2: На вкус и цвет товарища нет. Мы не в курсе, что Вы хотите в итоге получить, поэтому ищите схему в интернете, выкладывайте сюда и по конкретной схеме задавайте конкретные вопросы.
3: см пункт 2
4: Пожалуйста.
Изменено пользователем Maks
Могу предложить вот такой вариантpost-155337-0-81443900-1412746662_thumb.jpg Если нагрузка мощьная то исполнительную часть (ключ) можно усилить ,сделав вот такpost-155337-0-37732400-1412746713.jpg Если ещё мощьнее нагрузка то вот ключ post-155337-0-28665000-1412746820_thumb.jpg ну и если источник сигнала не очень мощьный , то по входу , перед фильтрами , лучьше применить вот такую схемку раскачки сигналаpost-155337-0-84700400-1412746990_thumb.jpg
Вставлю и я свой пятак: http://forum.cxem.ne...2
А вообще-то, подобная "цветомузыка" в реале совершенно не впечатляет. Зато простое перемигивание светодиодов на их полную яркость очень даже зрелищно: http://forum.cxem.ne...1
Да я о схеме из первого поста. Если я правильно понял то выключатель в этой схеме нужен для простой проверки включения диода. Когда выключатель включен то происходит смешения на транзисторе кт 3104 из за резистора 2к и светодиод загорается. Но почему тогда нагревается транзистор , может это сделано для кратковременной проверки . Сама схема при выключенным выключателе работает, транзистор подключен правильно. Хочется понять работает ли транзистор КТ 3104 или он просто пропускает бе усиления ?
И еще вопросик - В большинстве схем для цветомузыки устанавливают усилитель нч на 3- 5 вата , как от него будут реагировать фильтра , если звук с такого усилителя не обработанный.
Спасибо большое за схемы , но фильтра конечно почти такие же.
Буду искать на активных фильтрах .
Я вот не пойму сколько смотрю схем и ничего современного .
Все также используем теристоры - транзисторы для цветомузыки это же 90-е годы ,журналы все лохматого года эти все схемы не для сегодняшнего времени они уже не удовлетворяют требованием .
Что же сегодня нет современных схем на микросхемах которые били бы доступны для сборки и соответствовали все частотам и все было в такт музыки !!!!
Всё же какой транзистор вы в схему ставите? КТ3104 - p-n-p, а КТ3102 - n-p-n структуры.
А фильтры для ЦМУ можно и на ОУ сделать.
Подскажите как схемка рабочая и насколько фильтра отрабатывают сваё,актуально ли ее вообще собирать .
Был бы благодарен ели у кого нибудь есть перчаткаpost-184455-0-48195700-1414095912_thumb.jpg
Все также используем теристоры - транзисторы для цветомузыки это же 90-е годы ,журналы все лохматого года эти все схемы не для сегодняшнего времени они уже не удовлетворяют требованием. Что же сегодня нет современных схем на микросхемах которые били бы доступны для сборки и соответствовали все частотам и все было в такт музыки !!!!
Плохо смотрите, или не там:
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=6fBJVJ28LKSQ4gTolYCwBg
Изменено пользователем shindax
Моя ЦМУ на светодиодных лентах. Видео работы прилогается
http://cxem.net/sound/light/light99.php
Не знаю где вы нашли таки ленты, которые кушают 2А на метр. Ленты что применял я кушают всего 200мА на метр.
Илья
