Помогите Определить Стабилитрон
Плата инверторного кондиционера Mitsubishi после перенапряжения.
Пробит стабилитрон выделенный на плате.
Найти схему не представляеться возможным.
Помогите определить номинал.
Стоит в цепи обмена сигналами.
Плата RKX565A005-1
Проц RKX5550004
Может быть, у кого есть аналогичная.
К сожалению метод проб и ошибок тоже не подходит (честно говоря эта мысль первой пришла в голову), вся проблемма в том, что основное изделие находится за 150км. Плату сдернули монтажники на выезде, ставить будут они же. Соответственно, отдавать надо с полной уверенностью в работоспособности.
Схему срисуй, как был включен этот стабилитрон и возможно многое прояснится. Если он параллельно сигнальной линии - то зная напряжение в этой линии можно подобрать с запасом, чтобы не мешал. Но скорей всего он работает в паре с оптроном, вот схему и срисовать бы. Если стабилитрон параллельно - то может и оптрон менять надобно, и если он выполнял защитную функцию то будет работать и без него. В любом случае, при таких исходных данных проще гадать на кофейной гуще...
Проще... конечно с твоей стороны это проще сделать, а тем кто отвечать будет? Может даже человек и захочет ответить, но его остановит необходимость совместить обе фотографии и нарисовать схему. Подумай, кому это нужно больше?
Не все детали нарисовал. Куда идет провод отмеченный "J", какой там сигнал? Стабилитрона там два и они образуют двунаправленный стабилитрон, повидимому два оптрона там отвечают один за положительную полярность, второй за отрицательную. Если стабилитрон один живой и пробило только второй - измерь характеристики второго!!! Ограничь ток в 1мА и подай на него напряжение 10...30В, можно будет увидеть напряжение стабилизации. Не думаю что оно будет высоким - наверно не больше 10В.
Провод (J), это как раз сигнальный провод, который идт к наружному блоку кондиционера, второй стабилитрон тоже был пробит, с ним попроще он маркирован 6V8 (6.8В)
Значит и второй такой же. Судя по плате они включены встречно, не будут же ставить туда РАЗНЫЕ стабилитроны чтобы напряжение их пробоя было несимметрично?
А известно какие характеристики сигнала по этому проводу? просто сетевое напряжение 220В, либо датчик температуры, или давления с аналоговым выходом?
На схеме не все детали обозначены, которые имеют отношения к этим стабилитронам сверху одна деталь и сверху-слева парочка. С12 какой номинал? Попробуй все-таки перерисовать схему, с указанием полярности оптронов(живы ли они вообще? ведь стабилитроны ведут ток через них...).
По сигнальному проводу идет синхронизация наружного и внутреннего процессоров. Сигнал цыфровой, я думаю сродни K-Line. Что касается необозначеных деталей: вверху диод, слева два дросселя все целое, С12-пустышка. Насчет одинакового номинала стабилитронов мысль была, просто сомнительно, что на сборке не нашлось двух деталей с одинаковой маркировкой, все-таки это Mitsubishi.
Тогда, я думаю что схема будет работать даже без стабилитронов, они выполняли защитную функцию и сгорели скорей всего после грозы. А ты уверен что стабилитроны не меняли раньше? Может от оригинальных там уже и след простыл.
Оптроны-то живые?
Вот что получается: оба оптрона включены последовательно, но параллельно одному из них - резистор, а значит он срабатывает при меньшем напряжении. Вобщем схема будет работать и без этих стабилитронов, мощно вставить туда стабилитрон на напряжение чуть большее чем напряжение подаваемого сигнала. И оно должно быть больше чем напряжение в рабочем режиме на C1, иначе оптроны откроются. Судя по всему, так не должно быть.
Думаю, Вы правы. Как вариант поменять оптроны (привитивно), и поскольку на С1 рабочее 17В, вставить стабилитрон этак на 22В и думаю заведется. В принципе других вариантов не вижу, поскольку проверял оптроны только на пробой.
