Высокочастотное Устройство Управления Гитарой
ОК. Сейчас гляну.
Как доберётесь не посредственно до аппарата - дайте мне знать. А схема и паспорт от него случайно не сохранилась?
Это вот такой? А у меня вот такой Импульс:
Изменено пользователем SVN
Да, это он. Есть еще клавиши, название не помню. Они носимые, можно играть на ремне. звуки (были) стринговые. Как доберусь до всего этого, обязательно сфоткаю. Насчет схемы фленжера, не думаю что сохранилась. В свое время я ее сильно измусолил переделывая линии задержки.
П.с. есть еще пульт "электроника ПМ", но без гнезд. В свое время я переделал на джеки, а потом перетаскал на примочки.
У товарища есть старая советская эл.гитара с пластиковым корпусом и лидстар с переделанным пикгардом - вернее его добавили мне кажется. Если бы это было мое, подарил бы для музея. Фото будут позже, сейчас товарищ уехал отдыхать.
А такой микшер - импульс, у меня был. Кстати очень компактная и удобная вещь для халтур :).
Изменено пользователем БАТУАЛО
ОК. Я Вас понял. Если будут вести - напишите мне пожалуйста.
Да, прошу прощения. Вместо фото фленджера я вставил фото микшера. Они практически в одинаковых корпусах. Перепутал. Вот фленджер:
Фленжер ввиду гадостности звука ушел на "драг", а вот пара вау-фузз педалек и универсальная многофункциональнаяы совковая гитарная педалька в деревянном обрамлении и пару "насадок" на аккустику-гитару по сей день молодость напоминают ... Все больше клавиши полюбляю ... пара Ямах под руками, а в сарая - Поливокс и пара "расчесок" Электроник лежит :)
Сейчас этот фленджер у меня в ремонте...
528БР1 - вылетела, а так же и 561ТВ1 управляющая режимом. Руки не доходят перепаять...Да БР1 пока нет. Обещали подвести. В принципе можно и БР2 применить, но придётся разводку дополнительную делать, т.к. это полный аналог двух корпусов БР1.
Я бы не советовал его поднимать - звук реально лажевый ... я именно пару БР-ок и выдрал с него не жалея в общую кучу драга ... Есть достойный "совок", а это - недостойный внимания мусор.
SVN,
В гугле есть схема этого флэнжера http://www.sovietguitars.com/e107_files/images/Venta_Elektronika_PE-11_Flanger/Shematic.jpg .
А в остальном согласен с KRAB, этот флэнжер шумит как паровоз. Если только восстановить как рабочий раритет.
В том то и дело, что не для игры, а для коллекции... Я потому и не хочу БР2 ставить, т.к. это уже будет потеря исходной аутентичности...
Для игры - я или сам чего нибуть "сваяю", или что то более качественное куплю.
БАТУАЛО - спасибо, качнул. У меня была жуткая копия с какой то "синьки"...
KRAB - о каком достойном "совке" речь?
@///о каком достойном "совке" речь?///@ - о том, который нормально (чисто, практически без шумов и т.п.) работает, например, те же гитарные педальки "формантовские", если не ошибаюсь.
Да это то понятно... Я думал речь о какой то конкретной проверенной модели идёт...
  • 1 год спустя...
Собрал!
Правда пока что схему из поста 15.
Она рабочая!
Завтра я буду настраивать её.
Ох и намучался я пока запустил схемку...
Платы по вложении ниже.
если все получится то такой же звукосниматель будет трудиться в электрогитаре которую я сейчас делаю..
звукосниматель датчик.lay
звукосниматель.lay
Что то не работает? А питание подключил?
Ждём вестей!
Радоваться пока что нечему...
Работать то работает, но выхлоп порядка 20 мВ...И на выходе остаются остатки несущей...
и как настраивать не понятно абсолютно...
Осциллограмма снята при 0.02 В\Д, 5мС\Д.
__________
Если станет понятно что за "П" на схеме заводского устройства, то можно будет повторить заводскую схему...
Кстати говоря заработало только тогда, когда я впаял L1(схема из журнала) задом наперед...
Изменено пользователем Леонид:3
"П" - это перемычка.
Понятно.
Завтра попробую сделать плату для заводской схемы.
о результатах отпишусь:)
нарисовал плату, что бы увидеть номер детали наводим на неё курсором.
Перемычка "П" как я понял нужна для того что бы отдельно настроить детектор отношений, и отдельно генератор.
Звукосниматель,заводской.lay
Даже не кто плату не покритикует?
С результатами не очень скоро....учеба началась :)
И еще плохо то что неизвестны намоточные данные катушек к схеме.
Собрал.
осциллограммы, семплы и остальное будет позже.
удалось получить напряжение на выходе с амплитудой 0.2 вольта.
настройка заключается в том что бы:
1. без перемычки П подать сигнал с чм модуляцией, на С4. При этом контролировать осциллографом что происходит на выходе.
Изменяя входящую частоту смотрим, когда амплитуда на выходе достигнет максимума, смотрим чему равна входящая частота(у меня получилось 11.1 мгц).
При этом я все катушки взял из журнала что мелькал в теме раньше.
2.После этого мы подключаем частотомер к коллектору Т1(опять же на место перемычки П), и подгоняем частоты генератора к рабочей частоте дискриминатора (в моей случае это 11.1 мгц). Желательно использовать катушки с сердечниками... у меня не было таких какркасиков поэтому я на мотал катушки на бумажных гильзах(это моя ошибка, придется переделывать катушку генератора).
3. после этого впаиваем перемычку П, и ставим звукосниматель на гитару...
Опять настраиваем частоту генератора т.к. она уплывет из-за емкости струн.
Всё подробности в мелких деталях будут после того как я исправлю все косяки и сделаю экранированный корпус.
От себя могу только успехов пожелать...
  • 7 месяцев спустя...
Я знал что реплика многим понравится.......видели чего он там со схемой вытворяет!!!! это уже не звукосниматель...это терменвокс!!!! води руками не касаясь струн, как Чумак, оно и возбудится в каком то частотном диапазоне.....только с такой штукой выступать в военных гарнизонах запрещено!!! а то сдетонирует склад боеприпасов......
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Собрал.
Хотел в своё время собрать этот звукосниматель, но в качестве детектора было большое желание использовать уже готовый от телевизора или от ЧМ-приёмника, типа УПЧЗ-2 , перестроив частоту генератора на 6,5 МГц ...1322245424_radioveshatelnyi_priemnik_na_tv_microshemah.jpg
на предупреждение -- басовые: А, А, А, Е.......и в конце по закрытому чарлику...ТССС
вот так передал своё трагическое настроение.........
