Жук На Одном Транзисторе
Спаял схему от STEN50 вот схема:post-172890-0-39511700-1374418281_thumb.jpgpost-172890-0-67886000-1374418624_thumb.jpg
Вот пару фото моей плати:
post-172890-0-66582900-1374418421_thumb.jpgpost-172890-0-25718200-1374418428_thumb.jpgpost-172890-0-25725500-1374418436_thumb.jpgpost-172890-0-74053200-1374418443_thumb.jpgpost-172890-0-39781100-1374418453_thumb.jpg
Транзистор S9018
катушка 5 витков на стержне от гелевой ручки
Кое-что заменил:
25pF -22pF
3pF -5pF
30kOm -33kOm
6.8kOm -10kOm
Не могу найти его в ефире
Питания - 3В от двух батареек
антена 25 см - медь приблизительно 0,5-0,6мм
Уверен что это S9018?
Буржуйские транзисторы так не маркируются точками.
Это отечественный транзистор,но вот какой неизвестно.Может он низкочастотный и цоколёвка тоже его не известна.
Если нет других ВЧ транзисторов то поставь пока КТ315Б,В.
да вроде он.
ток возле микрофона почему то 0.
Беру на +микрофона и на минус показивает 0
Микрофон я правильно припаял?
Изменено пользователем Alpinist(Frank)
Во нашел.
Да микрофон правильно припаял.
Разворачивай транзистор.Не так припаял.
Пожалуйста!Не спеши,перепаивай внимательно.Успехов!!!!
Все перепаял(ток не мерял - но сейчас замеряю). Предатчик лежит за земле - немного плохо слишно. Очень большой шум - но как только я него поднимаю(лювлю ним волну так сказать сигнал стает нормальний слишно но плоховато и шум пропадает). Поймал его где то на 89 Fm. Но сигнал вроде стабилен даже когда береш жука в руки
Поищи приёмником по всему диапазону.Может на гармонику настроился.
Оу, вроде настроил. Ща еще питания перепаяю, чтоби не от батареек било а от моего БП. Ну а там уже попробую еще раз настроить. Я его поймал нормально на 97-99Fm Частота не меняетса если его передвигаеш. Берешся за какую - нить деталь сигнал пропадает - но как только отпускаеш снова появляетса.
От только не слишно если хотяби метр от микрофона . очень близко нужно бить. Я б сказал нужно целовать етот микрофон что б что-то било слишно.
Если питать от БП будет большие шумы лучше питай от батареек
У меня идеальная девушка как и желания...
это еще смотря какой БП. Как то один из жучков запитал от БП который вытащил из старого струйного принтера так он работал не хуже чем от батареек)
Попробуй уменьшать R1 до 3ком.
И виток один у катушки удали чтоб частоту передатчика увеличить.
Электретные микрофоны бояться сырости,так что сильно близко не держи у рта.
Ну мне и частота 90 подходит или если удалить то типа будет лутше ловить я не пойму, обясни пожалуйста. А резистор то я уменшу только не до 3кОм а до 3,3кОм или до 4,7кОм у меня же сейчас стоит 10кОм
Да я и не держал(ето я так типа сказал). Я с телефона музику проигривал. Ну когда говориш то слишно хуже чем музику
Да 4.7ком пробуй.
На более высокой частоте антенна чуть лучше работает,отсюда и дальность повышается.
Sten а что на щет витка у катушки, ти мне про частоту так и ответа не дал
я написал 21 пост перед тем как ти ответил
Да 4.7ком пробуй.
А когда я один виток уберу если у меня частота например 90 то увеличитса до например 100???
Дал я ответ.Дальность увеличится.
Собрал первого жука от STEN50.
Плату травил сам, хотелось новый принтер проверить.
Все номиналы строго по схеме, только транзистор S9018.
Что бы выставить ток микрофона равномый 0.8ma пришлось взять резистор R1 47kOhm.
Это вообще нормально?
P.S Питаю аккумулятором от nokia 3.7В. Далность около 9 метров. Потребление 6.21 ma
Если выставил значит нормально.
Настроился на гармонику вот и мала дальность.
Я частометром мерил. Да ну и ладно, дальность не столь важна. Прилагая фото платы. Больше всего жалею о том, что контакты катушки слишком далеко друг от друга. И из за этоко сама катушка как- то криво встала. А так все нормально, в радиусе 9м нет никакого шума или писка, правда чуствительность микрофона маленькая.
Теперь хочу сделать твою вторую схему с усилителем микрофона, опять буду печатную плату делать, понравилось :)
Схема нормально заработает от s9014 и s9018?
А вот фото моего ФМ- передатчика
post-151179-0-88236300-1374652361_thumb.jpgpost-151179-0-00776100-1374652377_thumb.jpg
