Жук На Одном Транзисторе
Нормально катушка стоит.Плату хорошо сделал!
S9014 тогда ставь в микрофонный усилитель,а S9018 в генераторную часть.
Спасибо! :thank_you2:
Спаял жук по этой схеме. Проблема такая, звук появляется только когда плату держешь рукой( причем звук отличный) резистор на микрофон 4.7 на базу транзистора 15 сам транзистор s9014. В чем может быть проблема?post-171580-0-57804000-1377616644_thumb.jpegpost-171580-0-20295400-1377616771_thumb.jpgpost-171580-0-51965700-1377616854_thumb.jpgpost-171580-0-51962100-1377616913_thumb.jpg
Изменено пользователем v_verevkin
Ужос... Выводы деталям укоротить до минимума. И катушку по сжимать, глядишь в нужный диапазон и упадешь...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
И заменить s9014 на высокочастотный s9018.
Вы жуткие злодей... Схема с ОБ она будет работать и на с 150-ти мГц-цовом транзисторе, не надо тут опять панику по этому поводу разводить... :)
Будет но как,практически на пределе.
