Подключение Колонок К Ас
Всем привет. Хочу для общаги собрать АС.Знаний пока не хватает, хотя учусь на радиотехника).Думаю на втором курсе всерьез заняться радиоштучками, ну а пока лето надо чем то заниматься.
Так вот перейду к проблеме. Есть старый музыкальный центр. Он очень грамоздкий и очень часто тупит,а в последнее время на левую колонку звук идет все тише и тише. Менял колонки(6 Ом) местами, рабочие. Загуглив я понял что они пассивные(два провода черный и красный), и что бы их подключить нужен усилитель. Так вот: Какой именно усилитель? Самому спаять? Купить? И можно ли к нему подсоединять не 2 колонки, а 4? Ибо порывшись в гараже нашел две отличные колонки.
Скорее всего здесь на форуме все описано хорошо, но почитав темы я ничего не понял) Надеюсь поможете
мощность колонок?
Если она в районе 20-25 ватт то сделай усилитель на TDA7388,она как раз квадро,и минимум деталей,само то для новичка.И можно запитать от компьютерного БП(12 вольт).
Что то не работает? А питание подключил?
мощность колонок?
На самих колонках не написано, а вот в руководстве центра нашел вот что thumb.png
Как я понимаю, предложенный вами способ не подойдет =(
А зачем разбирать рабочий музцентр?
В том то и дело, что кассеты он уже не проигрывает, воспроизведение с дисков прыгает каждые 5 с, на радио сильные помехи. Хотелось бы избавится от этой громадной бандуры и использовать только колонки
или по вашему слепить УНЧ из хлама проще чем починить существующее?
Скажу что даже не думал о починке, так как он занимает СЛИШКОМ много места)
Изменено пользователем gloomu mute
Так использовать как умзч
Автор же сказал что он слишком громоздкий, поэтому я и предложил взять от туда только бп и сам усилитель.
еще ему придется найти там этот самый усилитель и бп..
для новичка это не легко..
Вообщем если центр не жалко то разбирай его и ищи там самую большую микросхему..
но будет только 2 канала.
Изменено пользователем Леонид:3
Так использовать как умзч и все. Вход AUX есть?
Через AUX я уже подключил, но как я говорил уже, правая колонка играет тихо. Подключал ее вместо левой и все отлично.
Смотря на сколько ом у него другие колонки, может можно будет запараллелить их.
Я так понимаю мне надо узнать сопротивление других колонок, и посчитать по закону Ома для параллельного соединения? На центре написано 6-16 Ом. Тоесть сейчас у меня от этих двух колонок 3 Ома или 12 Ом? Как они подключаются левая и правая? Последовательно или параллельно? Короче если не сложно объясните как правильно посчитать, что бы не запутаться
Колонки 6Ом, о чем ясно указано в инструкции. Те, которые в гараже (советские?) скорее всего 4Ома. Запараллелив их, получим около 2 Ом (чуть больше, не суть). Не, лучше так не делать.
В этом и есть основная "громоздкость" и ещё будет корявый, непротребный вид, если будет. Присоединяюсь к непьющим: починить и не создавать проблем себе и окружающим.
А если колонки подключить последовательно? Посмотрел колонки в гараже. 10АС-318 4 Ом 10 ВТ
То есть если последовательно то 6 +4 Ом = 10. Можно ли так делать?
Можно, но...как уже ,по моему, выше писали - не нужно.
Так там было про параллельное, а тут я в гугле нашел, что можно их подключить последовательно. Какие будут результаты? Почему не нужно?
По кочану не нужно, звук плохой будет. Соединение неважно, идентичность важна.
