Помогите В Ремонте Мотоциклетного Коммутатора От Минска
Есть фото со схемой, прошу подсказать, если кто знает, какие детали нужно купить в магазине? Сам в электронике не очень, мультиметр есть. Мне написали, что надо стабиллитроны д817, с какой буквой нужно купить(а б в г) или это не важно? какой мощноси резисторы покупать? С конденсаторами сам разберусь. И какие диоды брать?
Да ну ... менять - проще спаять новый, там же все имеет вид, как будто его кто-то уже ел. :crazy:
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
ну я и хочу спаять новый мнеб только узнать какие детали надо купить чтобы в магазине потом не пыхтеть и не мычать, жестами и метафорами обясняя продавцу что именно мне нужно.
http://sesaga.ru/cvetovaya-i-cifrovaya-markirovka-rezistorov-oboznachenie-ix-moshhnosti.html
это по резисторам, а остальное на второй схеме подписано.
Меняй все без проверки, а потом в мусорку! Коммутатор БКС 261.3734.
http://moto.z16.ru/u...226858560_1.gif
подскажите пожалуйста чем можно заменить детали, которых нет в магазине: v3 д817б нет, есть только (авг), V4 ку201и тоже нет есть только ку201е, v5 т122-25 В магазине Т122-25-12 и т122-25-14 какой из них? v7 не обозначен и r8 не обозначен тут не понятно, v9 тоже нет, есть только р,ж.д.а, Изменено пользователем Димаста
Как не обозначен на схеме?
V7-в Вашем варианте коммутатора его нет.
V8-Д223Б.
V9-КД202К. КД202Р покупайте.
Д817Б на напряжение стабилизации 68 Вольт.
Да и еще, кстати - вот нашел в интернете :
Evgeny вопрос к вам.Вот тиристоры 25TTs12 и T 122-25-12 при одинаковых (а может и не совсем?) вольт-амперных характеристиках первый стоит 48 руб а второй 170 руб.Чем же они отличаются???:confused:
25TTS12 - импортный тиристор, его низкая цена обусловлена маленьким пластмассовым корпусом, современной технологией производства фирмы International Rectifier, которая является одним из крупнейших производителей подобных элементов, и большими объёмами выпуска.
Т122-25-12 - тиристор отечественный, выполнен в металлическом корпусе для промышленного применения, потому дороже стоит, так как объёмы выпуска небольшие и технология, вероятно, не слишком современная.
Помимо этого, у нас выпускается ещё один тиристор, практически полный аналог 25TTS12, это КУ709Г2. Но так как своих технологий изготовления у нас уже нет, то КУ709Г2 изготавливается из покупных кристаллов той же фирмы International Rectifier, которые просто у нас вставляются в пластмассовый корпус. Поэтому и тиристор КУ709Г2 также стоит дороже, чем 25TTS12.
---- При таких ценах ставлю под вопрос целесообразность восстановления.
Может лучше поискать готовый коммутатор?
Изменено пользователем galunko
А зачем всё подряд то менять ?
Нижняя по схеме (от galunko) часть вообще относится к регулятору напряжения .
Да и в верхней кроме тиристора V4 и конденсатора С1 (он из двух МБМ-ок состоит если память не изменяет ) .
Тем более что в реальности могла просто пайка клемм отвалиться , или текстолит выгореть .
Самое нудное - это расковырять заливку :yes: .
Он, я так понял, хочет создать свой коммутатор на новой плате, но по заводской схеме.
Для удобства ремонта, если что...
Д 817 Б - пятиваттный стабилитрон 68 B. Искать зарубежный аналог .
Огромное спасибо вам! без вас бы я не справился Изменено пользователем Димаста
я купил электролитические конденсаторы это же равильно смщает то что они маленькие и у них полярность есть подскажите можно ли их вставить в схему и где плюс и минус
порылся у себя в хламе и нашел такие же конденсаторы вроде, не убитые 1975 года можно ли их вставить в схему?
не убитые 1975 года
Сказочные конденсаторы! :lol2: Внешний вид ни о чем не говорит.
(даже не думайте их использовать)
Достойные электролиты фирм Elna , Rubycon , Nichicon.
не убитые 1975 года
так можно электролиты ставить ато я старые кондеры разбомбил а там какаято фольга ну это не важно просто скажите как поставиьть электролиты где плюс где минус
не убитые 1975 года
и ещё не могу соединить провода ничегоне понимаю
не убитые 1975 года
так можно или нет ставить
Как не могу соединить провода - не облуживаются, что ли?
На импортных электролитических конденсатор полоской указан минус ( - - - ).
На советских + внизу корпуса.
Пленочные ( в Вашем случае фольговые) конденсаторы ни в коем случае не меняются на электролитические!
Еще у электролитических есть такой параметр, как ESR - если он не в норме, то этот конденсатор будет
ип.ть мозги даже при номинальной емкости. Поэтому старые лучше не пользовать.
у плёночных тоже есть полярность чтоли на них надписи стёрлись а насчет проводов там какието провода к корпусу были припаяны я их отпаял а обратно не помню как их 5 штук я сфоткал как было но всеровно не понятно
ща фото будет просто модем долго грузит
Если нет макросьемки - фотайте через линзу.
У пленочных нет полярности - все равно как включать.
По монтажу по схеме сверяйте .
Да зря Вы полезли все менять - проверили бы полупроводники и ладно.
да всё есть и макросъёмка и всё только эти дурацкие провода как их подключить что эта за штука приделанная к корпусу?
Вот так было изначально
Тиристор вкручен в корпус - это для него радиатор
Я не понял, Вы чт,о накупили всех конденсаторов электролитических?
Там 1 только электролит - С3 .
Т122-25 судя по корпусу.Там еще Д817Б рядом.
Зачем Вы полезли туда, если не можете разобраться что есть что по схеме?
http://forum.diy-blog.ru/index.php?showtopic=124105&hl=+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA#comment-1531425
В этом коммутаторе зажигание состоит из восьми деталей это - С1, С2, С3, VD1, VD2, VD3, VS10, КС650А, (моя схема).
Самая ненадежная деталь в этом коммутаторе конденсаторы -С1, С2 (обрыв внутри первый признак - слабая искра) эаменить оба на К73 -11, К73 -17 или импортный аналог.
С3 - в моей пракике никогда не подводил.
Остальные детали относятся к стабилизатору освещения, сигнал через VD5, VD6.
Замени конденсаторы 1мкФ 160В, на твоем фото справа внизу.
  • 6 месяцев спустя...
Вот я так понимаю что 261.3734 и 262.3734 одинаковы только вот их корпус отличается.
Хочу собрать все на импортных деталях. Подскажите что на что заменить КД208, кд243г, д223Б можно поставить HER308. д814а1 это я так понял что 8 вольтовый стабилитрон, КС650А это стабилитрон на 150Вольт и мощность 5 Ват. Кц407А можно любую высокочастотную сборку диодов. Резисторы... написано что все по 0,5вт но лечше наверно взять 1 ватные. вот еще какие аналоги.
если верно ответьте пожалуйста и поделитесь пп.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
