Димаста
Помогите В Ремонте Мотоциклетного Коммутатора От Минска
Хочу собрать все на импортных деталях.
Типа лучше будет ехать? :crazy:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Боюсь что просто на импорте дешевле, компактнее и проще монтировать в корпус :unknw:
Если всё покупать то да,пеной не забудь залить после настройки и обкатки.
Фото 2005 год, детали не помню.
Это почти тоже самое что разводить с нуля так как нужно разобраться где какой диод. Хотя их все можно поменять на HER308 и найти где ставятся стабилитроны, присмотреться то видно что на диоде одном написано N а на другом 7, смею предположить что стоят диоды 1N4007. и по идее они подойдут только вместо VD5, VD6 нужно по мощнее ставить. на фото и видно его по больше! А что за синий проводок у вас отходит?
Edited by Иван Волынец
Плату всё равно под свой корпус делать.
Ппроводок смотри в схеме.
Guest Sash
Может ли кто нибудь подсказать какой тиристор установлен в цепи зажигания на этой модификации коммутатора? Из за налипшей пены не могу прочесть маркировку.
Guest Александр
Иван! Вы проверили работу стабилизации? Каков результат?
    • Наконец-то закончил свой финальный вариант блока питания на SG3525. Правда нужно нагрузочные резисторы поставить, но это потом, когда приедут. Блок очень хороший отрабатывают все защиты как часики, по крайней мере на лампочках всё работает.@kitafonchik спасибо тебе за очень хорошую разработку и всем форумчанам за помощь!
    • Добрый день.Николай!Нет ли у Вас документации на базовый блок К2-43?Блок питания?Есть некоторые блоки от этого комплекта-хочется запустить. С ув. Анатолий.
    • Вариант Колонок которые я запилил для послушать дома(может кому пригодится такой вариант). Стоят авто овалы. Корпус колонок ориентирован на рассчеты под 8" саб с щелевым фазоинвертором. То есть купленные в магазине готовые детали прям почьти совпадают с рассчетными данными. Частота 41Гц, площадь порта 100см(2), длина порта 60см, чистый объем 28л. Высота колонки 60см, ширина 23.2см, глубина 30см. В общем низы валят зачетно(на слух) - особенно негры хороши, то есть сабвуфер не нужен , достаточно этих самоделок.
    • Об этом и писал выше. Мотать лентой получше , чем пучком с равномерным рапределением проводников в сечении, да и связь со вторичной теснее - ближе геометрия, но последующая коммутация может свести на нет усилия. Лучше использовать два комплекта ключей.
    • Вот оно и подозрительно всё... Походу ремонт игрушки происходил в квартире соседа. Сложно  поверить, чтобы у такого продвинутого радиолюбителя, монтажника и строителя, как ФонШтирлиц, не оказалось нормального сверла в собственном доме... Вот и пришлось использовать саморезы и болгарку соседа, дома у соседа. Странно и то,  что  Фон Штирлиц не пошёл к себе за сверлом и дрелью, хоть и живёт по соседству, а почему-то решил изобрести сверло прямо у соседа дома и крутить его там отвёрткой. Видимо его что-то удерживало.
