Код Манчестер На Pic12F675 (Mikroc Pro)
teapot
Здравствуйте, уважаемые.
Написал код манчестера использя встроеную библиотеку mikroc pro для PIC16F877 (на приемнике и передатчике). Работает все отлично.
Появилась необходимость сделать передатчик на PIC12F675. Но вот тот же код переписать под этот МК неудалось. (нет генирации на GP0/ тестил в протеусе)
Есть сомнения в указании портов при конфигурации (выделил жирным)
/* --------------- Конфигурация МК под манчестер-код ------------------------*/
sbit MANTXPIN at [b]GP0[/b]_bit;
sbit MANTXPIN_Direction at [b]TRISIO0[/b]_bit;
/*---------------------- Конец конфигунации ---------------------------------*/
short a;
void main() {
a=123;
Man_Send_Init();				 // Инициализация передатчика
while (1) {					 // Бесконечный цикл
Man_Send(0x0B);			 // Отправка стартового бита
Delay_ms(100);				 // Пауза
Man_Send(a);				 // Отправка значения а
Delay_ms(90);				 // Пауза
Man_Send(0x0E);			 // Отправка конечного бита сообщения
Delay_ms(500);				 // Пауза
Есть какие мысли по поводу?
Изменено пользователем teapot
два вопроса:
а если программно подёргать ножкой - есть в протеусе?
если на другую ногу назначить - дёргает?
Если вначале указать эту ногу вручную выходом - помогает? ))
в ассме добавьте управление TRIS
Изменено пользователем Гость
повесил в протеусе только светодиод через резистор и вшил код ниже
void main() {
TRISIO.GP2 = 0;
GPIO.GP2 = 0;
while(1)
GPIO.GP2 = 1;
Delay_ms(500);
GPIO.GP2 = 0;
Delay_ms(500);
Эффекта НОЛЬ. Проблема в том что с этим МК сталкиваюсь впервые и как он должен работать - не имею понятия, собственно с синтаксисом для него та же ерунда (копаю нет, складываю обрывки инфы в кучу)
СМCON = 7
ADCON0.0 = 0
void main() {
CMCON = 7;
ADCON0 = 0;
TRISIO.GP0 = 0;
GPIO.GP0 = 0;
while(1)
GPIO.GP0 = 1;
Delay_ms(500);
GPIO.GP0 = 0;
Delay_ms(500);
реакция та же - никакая=)
если прописать ADCON0.0 = 0 не компилируется
Можно ли поподробней, за что отвечает каждая из команд?
Вот настройка для 675
WPU = 0;
IOCB = 0;
CMCON = 0b00000111;
VRCON = 0;
ADCON0 = 0;
ANSEL = 0;
TRISIO = 0b00010000;
GPIO = 0b00000000;
Главное ANSEL
Изменено пользователем korsaj
Главное ANSEL
Не катит.
void main() {
WPU = 0;
IOCB = 0;
CMCON = 0b00000111;
VRCON = 0;
ADCON0 = 0;
ANSEL = 0;
GPIO = 0b00000000;
TRISIO.GP0 = 0;
GPIO.GP0 = 0;
 while(1)
   GPIO.GP0 = 1;
   Delay_ms(500);
   GPIO.GP0 = 0;
   Delay_ms(500);
Может с самим кодом что нетак?
Все оказалось, как обычно, бонально просто:
В настройках проекта, перевел Master Clear Enable в положение Disable (было Enable) - отключил MCLR
Икод заработал без дополнительных настроек.
void main() {
 while(1)
    GPIO.GP0 = 1;
    Delay_ms(500);
    GPIO.GP0 = 0;
    Delay_ms(500);
Предпологаю, что если не выключить MCLR в настройках, а при пайке притянуть ногу МК отвечающую за MCLR через резистор на киллоом 10 на "+", то же должно заработать.
Кстате, Манчестер то же дпошел=)
Вопрос исчерпан. Всем спасибо!
В Протеусе тоже подтягивать на + надо.
Это только в протеусе. В железе наступите на грабли.
Буду иметь ввиду при настройке железа. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Я тоже пробовал реализовать передачу данных по радиоканалу(manchester) используя встроенную библиотеку в MikroC. Так вот,в протеусе все работает, в железе при проводном соединении тоже работает, а вот по радиоканалу только на расстоянии 10 см и то не стабильно. При этом на этих же радиомодулях другая система ду работает отлично на расстоянии до 30 метров.
То ли в библиотеке заложен алгоритм не стойкий к помехам , не пойму. Отзовитесь у кого есть опыт работы в этом направлении .
Рабочий код.
void main()
CMCON=0X07;	 //выключает компоратор
ANSEL=0;	    //все порты как цифровые
TRISIO=0;	   //все порты настроены на выход кроме GP3
GPIO=0;
while(1)
GPIO++;
GPIO.GP4=~GPIO.GP4;
GPIO.GP5=~GPIO.GP5;
Delay_ms(100);
Код Манчесте реализован программно что не есть хорошо.
Данный способ я сразу отложил в сторону и не зря.
За основу взял передачу USART по радио каналу.
Самое хорошее это что USART аппаратный и можно работать в прерывании.
Максимум добился на расстоянии 500 метров в лесу уверенного приёма с антеннами из обрезка провода 17 см на частоте 433.92.
Использовал вот эти модули DRA889TX, DRA887RX.
Датиши.rar
